Strona 10 z 11
Regulacja zaworów / luzów zaworowych silnik Z18XER
: 11 maja 2020, 10:49
autor: djgrzel
Żeby uciąć spekulacje na temat sprawdzania luzów zaworowych, postanowiłem podzielić się moją jakże cenną dokumentacją fabrycznej instalacji gazowej którą dostałem na płycie CD
Jest to fabryczna instalacja Landi renzo montowana przez stajnie Irmscher - silnik Z18XER Opel Astra H 2007. Mam obecnie 198 tys. przejechane i właśnie zabieram się za zwalenie pokrywy zaworów bo się poci i przy okazji sprawdzę luzy zaworowe.
Dla tych co im się nie chce ściągać załącznika:
WARTUNG
Beachten Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Intervalle der
GAP-Prüfung Ihrer Autogasanlage (ähnlich AU).
Achtung: Berücksichtigen Sie, dass sich die Hinweise zur
Wartung im Kombiinstrument Ihres Fahrzeugs nicht auf die
Autogasanlage beziehen!
Beim Fahren mit Autogas sind die Wartungsarbeiten an
Ihrem Auto für das Erreichen einer maximalen Lebensdauer
und Geltendmachung möglicher Garantieansprüche
unbedingt zu beachten. Da Autogas als Kraftstoff andere
Eigenschaften hat als Benzin, können kleine Mängel oder
Störungen an einem Automotor, die man beim Fahren auf
Benzin kaum bemerkt, beim Fahren mit Autogas deutlich und
hinderlich hervortreten. Damit Sie problemlos auf Autogas
fahren können, sollten Sie folgende Wartungsanweisungen
und Tipps befolgen.
Die allgemeine Wartung an einem Auto in Bezug auf
Zündkerzen, Zündkabel, Zündung usw. muss gemäß den
Anweisungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.
Abweichend von den Angaben des Fahrzeugherstellers ist
das Ventilspiel alle 30.000 km zu prüfen und ggf.
einzustellen!
Die Motorschutzadditivierung ist alle 10.000 km
aufzufrischen.
Die Wartung muss ferner nachweisbar sein (anhand eines
vollständig ausgefüllten Wartungshefts), gemäß den
Angaben des Fahrzeugherstellers.
Die Wartung muss von einem vom Hersteller autorisierten
Händler ausgeführt werden.
Justierungen und Reparaturen an Ihrer Irmscher LPG-
Autogasanlage dürfen ausschließlich von einem LPG-
Service oder durch einen GAP zertifizierten Händler
vorgenommen werden.
VERSCHROTTUNG
Zum Ausbau der LPG-Anlage oder einzelner Bauteile und zur
Verschrottung derselben wenden Sie sich immer an einen
qualifizierten LPG Service-Partner.
: 02 cze 2020, 22:45
autor: jarass
Witam!
Widzę, że dyskusja ciągnie się już latami... Ja dzisiaj zdjąłem pokrywę i pomierzyłem w swojej ZB Z18XER, bo właśnie przymierzam się do gazu a przy okazji mam do wymiany koła ZFR, bo tłuką przy każdym starcie. U mnie jest tak:
ssące: 0.25+/0.25+; 0.25+/0.3+; 0.3+/0.25+; 0.25+/0.2+
wydechowe: 0.4+/0.3+; 0.3+/0.3+; 0.35+/0.35+; 0.3+/0.35+
przebieg to 280.000 km, silnik rzekomo po remoncie (sprzedający robił z musu parę miesięcy wcześniej).
Jak dla mnie to tylko pierwszy cylinder zawór wydechowy 0.4+ jest do poprawki, a pozostałe do obserwacji. Po założeniu LPG i tak czeka mnie nowy rozrząd za jakieś 20kkm, więc będzie okazja skontrolować.
Z tego co mnie ojciec uczył, to nieco większe luzy są może nie wskazane, ale nie przeszkadzają (trochę głośniej klawiaturę słychać).
Co o tym myślicie?
pozdrawiam
Jarek ST.
: 02 cze 2020, 22:59
autor: bumba
Do gazu nie zmniejszaj. I obowiązkowa kontrola co 30k. Ja już raz robiłem głowicę, 50k temu, wczoraj pomiar i 0.05 na 2 cylindrach na wydechu. Przyczyna - zbyt uboga mieszanka. Lepszy większy luz niż mniejszy i koniecznie gazownik, który zna ten silnik. Powodzenia.
: 03 cze 2020, 05:38
autor: Mariusz
Podstawa to dobry gazownik, który zna się na rzeczy. Z tym kasowaniem luzu to bym odpuścił, bo po LPG luz się zmniejszy.
: 11 cze 2020, 08:55
autor: jarass
Dzięki z potwierdzenie moich przypuszczeń. Zostawiłem jak jest, a przy konieczności dostania się do pompy i walących kół ZFR musiałem je wymienić. Cisza, cisza, cisza, tylko tyk, tyk, tyk, tyk, tyk :-) Warto było. Jakby lepsze przyśpieszenie od dołu, cichsza - lżejsza praca silnika, jakby niższe zużycie paliwa. Ale o tym napiszę gdzieś w wątku o ZFR.
: 25 cze 2020, 13:13
autor: looper
Witam szanownych forumowiczów.
Jestem tu nowy i niebardzo ogarniam fora, będąc do tej pory biernym czytelnikiem wypowiedzie wielokrotnie osób bardziej doświadczonych.
Co mnie skusiło do napisania posta? Otóż chciałem się niejako pochwalić i zarazem podziękować, bo udało mi się wyregulować luzy zaworowe w mojej Zafirze B A18XER.... i to ... osobiście!
Da się to zrobić. Ambitne ale zrabialne.
Jeśli macie jakieś pytania to mogę coś doradzić od siebie.
Pozdrawiam,
: 04 lis 2020, 13:14
autor: Rysiek
Jestem przed założeniem gazu i dzwoniłem do serwisu Opla w Sosnowcu w celu sprawdzenia luzów na zaworach, no i tu szok bo:
Koszt: ponad 400zł
Czas około: około 2h
Usługa: TYLKO sprawdzenie BEZ REGULACJI
Wtf na razie się zapisałem na piątek ale ludzie ratujcie!!!!! Gość mówi że w razie luzów to umówić się trzeba na inny termin... wtf
Może w innym Oplu albo u jakiegoś naprawdę dobrego mechanika byście polecili taniej... Auto ma 175tys okolo najechane i czysta benzyna ale nastawiam się że pewnie coś będzie do wymiany. Teraz ponad 400zł potem w razie luzów pewnie tyle samo albo i więcej... coś mi się wydaje że chcą mnie naciągnąć...
U wujka w Hondzie crv III byliśmy w Kato i 1h czekania zajął pomiar i REGULACJA za 350zł!! (nie wiem jak to porównywać bo nie wiem jak się reguluje w OPLU ale chodzi mi o cenę i usługę wykonaną).
Czy Opel Mucha Sosnowiec nie przesadza z ceną?
: 04 lis 2020, 14:06
autor: TomDBR
Około 1,5 roku temu pytałem w Łodzi o sprawdzenie i ew. regulacje. Poniżej ceny dla :
ASO
Kontrola: 300zł
Regulacja: 700zł
Koszt szklanki: 70zł
Prywatny zakład - specjalizacja Opel
Kontrola:80zł
Regulacja :340zł
Koszt szklanki: 25zł (ale tu nie wymieniają tylko szlifują na wymiar).
: 04 lis 2020, 15:06
autor: bumba
Co do pomiaru luzu, ja we Wro zapłaciłem 100 PLN, generalnie koszt nie jest duży i pracy też nie za wiele. Tak naprawdę trzeba zdjąć górną pokrywę, szczelinomierzem zmierzyć luzy, założyć nową uszczelkę (50 PLN) i złożyć z powrotem. Pracy na 30 minut (drugi raz robiłem to sam:
https://www.youtube.com/watch?v=tBI5dw3VZNc ).
Regulacja. No to już wyższa jazda, ale mój mechanik bierze za to 450 PLN (robiłem już). Roboty więcej, demontaż wałków, wymiana/planowanie szklanek itp. Ale do zrobienia. W ASO mi zawołali 2k za samą robociznę + szklanki jak wyżej i do tego z tydzień kazali czekać, bo szklanki muszą przyjść z Niemiec
A masz rzeczywiście problem z luzem? Czy robisz regularny pomiar? Myślałeś, żeby zrobić samodzielnie? Jeśli dopiero zakładasz gaz, to małe prawdopodobieństwo, że luz jest nieprawidłowy. Może nawet gazownik ci pomierzyć przy montowaniu instalacji.
: 04 lis 2020, 15:15
autor: Tazz
Rysiek pisze: 04 lis 2020, 13:14
Koszt: ponad 400zł
zadzwon do Sosnowca do serwisu opel naftowa. Mogą mieć taniej. Robią same ople i maja pochlebne opinie
http://autoserwisopel.pl/
: 04 lis 2020, 17:50
autor: Rysiek
bumba pisze: 04 lis 2020, 15:06
Ja niedawno go kupiłem z dwa miesiące temu.. ogólnie nic nie klekocze i nie stuka ale już trochę ma najechane i wątpię żeby poprzedni właściciel coś robił.
Samodzielnie pewnie bym zrobił ale nie mam szczelinomierza bo to żadna filozofia zdjąć dekiel i zmienić uszczelkę i założyć nazat.
Jest małe prawdopodobieństwo ale w rodzinie tyle że w hondach sprawdzali przed założeniem gazu i drobne regulacje robili... więc myślę że warto sobie dla świętego spokoju sprawdzić.
A gazownik nie mierzy sam co mnie zdziwiło tylko woli żeby na własną rękę.. podam że gazownik nie jest jaki lichy - ma dobre opinie, może nie chce u siebie przestoju robić... nie wiem.
W Katowicach 300zł też sam pomiar, z tym że jak coś wyjdzie i bym się decydował regulować u nich to cena automatycznie spada na 160zł. Pytanie ile w razie czego u nich serwis bo może te 140zł nie warte zachodu
Ale cena przy samej regulacji to już 120zł mniej. Jak to możliwe... hmmm
Co do OPEL NAFTOWA: to już nie będę dzwonił zrobię w Kato ale jak bedzie regulacja potrzebna to wtedy tam zadzwonię i porównam ceny. Bo rozbieżności w PLN są duże widzę.
Szkoda że nie każdy mechanik chce takie rzeczy robić...
: 04 lis 2020, 19:19
autor: bumba
Ok. Skontrolować warto, ale na benzynie rzadko zawory siadają, to problem na gazie. Do tego, chyba nie sprawdziłeś jaki silnik kupujesz
. Odwołania do hondy nie są uzasadnione, bo tam jest mechaniczna regulacja zaworów, ale śrubą. Tutaj musisz regulować wysokością szklanek (wymieniać je na inne rozmiary), dlatego to kosztuje (praca i części, zrzucasz rozrząd i wałki). Od razu rada, jak założysz gaz to kontroluj spalanie. Musi być min. 10l/100km przy zwykłej, niewysilonej jeździe (bogata mieszanka). Oczywiście może palić 8,5 albo 9l, auto będzie miało moc, ale wykończysz zawory i głowicę, po 30-40k będziesz miał remont (wiem z autopsji
: 04 lis 2020, 20:29
autor: Czesław
Rysiek pisze: 04 lis 2020, 17:50
Szczelinomierz kosztuje 20-30 zł to co Cię powstrzymuje od regulacji Faktycznie to żadna filozofia
: 04 lis 2020, 21:28
autor: Mariusz
Czesław pisze: 04 lis 2020, 20:29
Kwestia szczelinomierza to akurat najmniejszy problem. Czytając ostatnie wpisy mam wrażenie że panowie nie do końca wiecie jak w tym silniku reguluje się zawory.
Tu trzeba wymieniać szklanki i dopasowywać je do poszczególnych zaworów.
: 04 lis 2020, 21:34
autor: bumba
Wiemy.
. Rozmawiamy o pomiarze, nie regulacji.
