[B]Hamulce
szymon1977
Tak się zastanawiam. Klocki powinny prawie dotykać tarczy. Niektórzy twierdzą, że odstęp może być tak mały, że prawie niewidoczny. I wszystko jest ok, dopóki się nie grzeje. No ale zaczęło się nieco grzać. Choć koła jeszcze nieźle się kręcą, ale słychać delikatne ocieranie. Teraz pytanko:
czy jeśli zdejmę zacisk, podpompuję trochę żeby tłoczek się wysunął, i przeczyszczę, troszkę też pod uszczelką, to pomoże?
Próbował ktoś? Widziałem taki filmik na YT, mało to fachowe, ale kolo był zadowolony z siebie.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 21:03 przez szymon1977, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
A nie pisałeś, że masz nowe zaciski?
Bo jeśli tak, to przy poprawnym montażu tarcze nie mogą się grzać.
Czyli zakładałeś stareKAMUI pisze: 24 lut 2019, 13:31 Ja nigdy tych podkładek nie wymieniałem i żadnych wycieków nie było.
Po pierwsze to prowadnice w zacisku powinny być na smarowane smarem do prowadnic i luźno pracowaćszymon1977 pisze: 27 lut 2019, 21:00 Tak się zastanawiam. Klocki powinny prawie dotykać tarczy. Niektórzy twierdzą, że odstęp może być tak mały, że prawie niewidoczny. I wszystko jest ok, dopóki się nie grzeje. No ale zaczęło się nieco grzać. Choć koła jeszcze nieźle się kręcą, ale słychać delikatne ocieranie. Teraz pytanko:
Druga sprawa to klocek powinienem w miarę luźno poruszać się w prowadnicach tzn takich blaszkach stalowych
KAMUI
lepsze rozwiązanie niż w ogóle nie założyć
To proste, stare nie dały się zdjąć, więc zostawiłem je.
szymon1977
Mam tylko jeden, na dodatek w drugim aucie :-)
Umpero
Możesz podrzucić jakiś konkretny filmik?KAMUI pisze: 18 lut 2019, 10:27 Generalnie w necie jest dużo filmików, gdzie ludzie rozbierają na części pierwsze zaciski i jarzma i naprawdę, jak ktoś nie ma dwóch lewych rąk to sobie poradzi.
Chciałbym podczas majsterkowania przy zaciskach przy okazji przesmarować wszystko od nowa i dopóki nie zobaczę z jakiego typu gumek i innych pierdółek składa się zacisk to ciężko będzie dobrać zestaw naprawczy.
A tak swoją drogą to prawda, że na przód nie zestawów naprawczych do ZB?
Jaki smar/środek kupić do tłoczków?
Takie coś będzie pasiło na przód i tył?
https://www.ucando.pl/p/zestaw-naprawcz ... D7EALw_wcB
https://www.ucando.pl/p/zestaw-naprawcz ... IaEALw_wcB
Jak dobrać te podkładki? One muszą być o określonej grubości?wampir11111 pisze: 21 lut 2019, 20:37Śruba - podkładka - przewód - podkładka - zacisk
PS. Wszystkie podkładki miedziane lub aluminiowe są jednorazowego użytku![]()
Ostatnio zmieniony 01 mar 2019, 10:11 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
Nie sugerujcie się filmikami na YT tylko ZB, np VW ma podobne zaciski z tyłu i mechanizm działania jest taki sam.
Grzesiek grubość podkładek miedzianych jest około 1 do 1,5 mm są to standardowe wymiary
https://allegro.pl/oferta/podkladki-mie ... witemShare
Kup sobie taki zestaw i na pewno coś dobierzesz
szymon1977
1. Bez odpalenia pedał twardy.
2. Odpalamy, pedał robi się miękki i nieco wpada, a więc serwo działa.
3. Ruszamy spod domu, jedziemy powoli i niby jest ok.
4. Rozpędzamy się do sporej prędkości (np 100km/h). Wciskamy pedał niezbyt mocno, tak aby delikatnie zwalniać. Powinno być mniej więcej tak, że gdy trzymamy pedał cały czas wciśnięty, to auto cały czas tak samo zwalnia. A tu pedał powoli opada. Jeśli nie będziemy pedału głębiej wciskać, to auto przestanie hamować.
5. Nie trzeba używać dużej siły, tylko wciskać głębiej, w zasadzie to noga sama się wsuwa w dół jeśli trzymamy tą samą siłę. A więc na mój gust serwo jest sprawne.
6. Gdy pedał wpadnie już dość nisko, zwolnimy pedał i szybko wciśniemy to łapie wysoko, a później znów wsuwa się w dół.
7. A czasem działa zupełnie normalnie.
8. Płyn hamulcowy jest.
9. Nie zauważyłem, aby jakoś mocno ściągał.
10. Hamulce grzeją się równomiernie.
Macie jakieś pomysły?
Jedyny pomysł to odpowietrz hamulce bo ewidentnie masz zapowietrzone i dlatego po dłuższym hamowaniu, pedał Ci wpada w podłogę. Odpowietrz hamulce a powinno być dobrzebo to książkowy przykład na zapowietrzenie układu.
