Strona 10 z 11
[TUT/B] Lift/siłownik maski ZB
: 28 lis 2020, 18:11
autor: raven3run
@zb17 A podesłałbyś zdjęcie przy metrze tego siłownika? Bo mógłbym odkupić jak coś ten jeden :)
EDIT:
Kupowałem dokładnie z tej samej aukcji i po zamontowaniu nie domyka mi się maska... długość suwu jest zbyt krótka. Jak to zamontowałeś że Ci pasuje?
: 28 lis 2020, 18:42
autor: zb17
Na początku zamontowałem 2 ale przy otwieraniu wyrywały klape.
: 28 lis 2020, 18:49
autor: raven3run
@zb17, mimo że zamawiałem na tej aukcji którą podałeś to ja dostałem całkiem inny siłownik. Obudowa twojego to 20cm, i ma 13cm suwu. Ja dostałem taki, który ma 23cm obudowy i 10cm suwu, przez co nie działa tak jak powinien.
Nie chciałbyś odsprzedać tego który Ci został?
: 28 lis 2020, 18:50
autor: zb17
Moge odsprzedać.
: 28 lis 2020, 19:10
autor: raven3run
Jeśli jest taki jak ten co masz zamontowany to wezmę. Jak się mogę z Tobą skontaktować?
: 29 lis 2020, 11:41
autor: Deleted User 21664
NA pierwszej stronie jest link do starej aukcji i podane są model od jakiego auta pasują i wymiary siłowników (post #1)
Ja montując w swojej Zofii kierowałem sie tymi wytycznymi i wszystko działa bez problemu
viewtopic.php?f=107&t=21168
W moim garażu są też zdjęcia viewtopic.php?f=87&t=22942&start=30
: 30 lis 2020, 01:38
autor: Adam88
Makary pisze: 29 lis 2020, 11:41 NA pierwszej stronie jest link do starej aukcji i podane są model od jakiego auta pasują i wymiary siłowników (post #1)
Makary orientujesz się może, czy ten patent z pierwszego postu pasuje też do ZA ??
: 30 lis 2020, 11:01
Niestety nie wiem. Pewnie trzeba pomierzyć oba miejsca montażu.
: 30 lis 2020, 12:41
autor: Adam88
Makary pisze: 30 lis 2020, 11:01 Niestety nie wiem. Pewnie trzeba pomierzyć oba miejsca montażu.
Czyli metoda albo się uda albo nie hehe, czyli najlepiej kupić i sprawdzić, dzięki za odp.
: 27 cze 2021, 20:26
autor: bashey_pl
Panowie powiedzcie który siłownik brać:
POLCAR 2008ABD czy POLCAR 2008AB?
Obydwa w dokumentacji mają wysuw 100mm i czy to nie za mało??
: 27 cze 2021, 20:59
autor: Pszczyna
: 28 cze 2021, 11:45
autor: bashey_pl
Dzięki za info Pszczyna.
Te pierwsze trochę drogie a te drugie za długie.
Polcara 2008ABD mogę mieć za około 25PLN za sztukę więc lepiej wychodzi.
Dlatego chcę się upewnić czy będą pasować.
Pablo 83 i jego Zocha 1.9 CDTI 120
: 15 lut 2022, 19:47
autor: Pawel83
Witam temat poruszany nie raz ale nic znaleźć nie mogę poszukuje siłowników maski przedniej do Zafiry może ktoś ostatnio montował i ma jakiś link lub coś liczę na waszą pomoc :ok:
Re: Pablo 83 i jego Zocha 1.9 CDTI 120
: 15 lut 2022, 20:02
autor: fredas
Paweł masz odpowiedni temat odnośnie siłowników
viewtopic.php?f=107&t=21168&hilit=Si%C5%82owniki+maski
może coś tu znajdziesz
Re: [TUT/B] Lift/siłownik maski ZB
: 15 lut 2022, 21:15
autor: Pszczyna
https://www.jakexport-import.pl/product ... B-MPV-s201
320N, 350mm, 100mm wysów roboczy tłoczyska + dorobić blaszki i gotowe
https://youtu.be/J5IM5gRHUEA
