Strona 10 z 25
: 14 mar 2011, 18:32
autor: Dek
Odnośnie wpływu czujników temperatury na klekot itp.
Dzisiaj stwierdziłem ciekawy fakt:
Z diagnostyki silnika:
- temp. cieczy chłodzącej 55 st
- temp. oleju 49 st.
- temp pow. zas. 40 st.
W sumie wszystko ok. ale
z diagnostyki modułu chłodzenia:
- temperatura cieczy chłodzącej 70 st. !!!!!
z diagnostyki zegarów
Po dłuższej pracy silnika jak temperatura doszła do 80 stopni to wszystkie 3 wskazania pokazywały tak samo.
Jak silnik ostygł to wszystkie temperatury zeszły poniżej "70" ale nie w modułach chłodzenia i licznikach.
Odłączenie (jedynego) czujnika temperatury chłodziwa skutkowało wskazaniem temperatur:
- w module silnika 0 st
- w module chłodzenia i licznika 67 st. !!!!!
Natomiast błędy wyskoczyły we wszystkich 3 modułach.
Jak dla mnie ciekawostka..
Istnieje jeszcze jeden czujnik temperatury silnika (chłodziwa)??
(Wiem, że jest jeden czujnik temp powietrza, jeden czujnik chłodziwa, i (chyba) jeden powietrza )
jakieś pomysły ??
pozdrawiam
: 14 mar 2011, 22:07
autor: boogoo
A ja też już go szukałem(może słabo) i nie znalazłem.
: 15 mar 2011, 11:36
autor: Dek
boogoo pisze:A ja też już go szukałem(może słabo) i nie znalazłem.
W mojej Vectrze ( X18XE1 PB ) nad termostatem są dwa czujniki jeden dla komputera, a jeden dla liczników. I jak ją sprawdzałem to liczniki miały około 40 stopni, a silnik 41 około.
Natomiast Zafira jak by nie szukać nie ma (chyba) drugiego czujnika więc mam podejrzenia, że wskaźniki i moduł grzania odczytuje czujnik nad termostatem ale interesuje go dopiero temperatura powyżej 70 stopni. W sumie to i logiczne bo i wskaźnik temperatury jest od około 70 stopni jak i moduł chłodzenia nie musi się interesować temperaturą jak poniżej 70.
Niemniej prosił bym o potwierdzenie tego zjawiska ( dotyczy DTI ), czyli:
Czy jak temperatura silnika < 70 stopni to w module liczników i chłodzenia jest temperatura 70 stopni.
pozdrawiam
: 21 mar 2011, 20:19
autor: Mattai
Polecam TIS, wszystko widac
: 21 mar 2011, 21:24
autor: Dziadek13
Ja bym polecił jakiś interfejs diagnostyczny i można dokładnie porównać.
: 21 mar 2011, 21:25
autor: Mattai
dobrze gada..podajscie jakies poprawne odczyty to sobie w tygodniu porownam i zapodam moje... tylko doprecyzujcie format
: 21 mar 2011, 22:29
autor: Jarek
Witam Mam zafire z 2003 101km i te same obiawy dziwny klekot. Przeszukałem już różne fora ale nikt nie wie co jest grane.Czy kąt wtrysku paliwa nie zależy od temperatury ?
: 21 mar 2011, 22:48
autor: Mattai
A ja w weekend rozbieram turbine.
Dlaczego? Bo na forum opel24 padlo zeby rozwiazac ten problem potrzebny jest zawor zwrotny.
Dlaczego zawor bo podcisnienie jest za male...ale moze to nie cisnienie tylko opor elelentow wykonawczych powoduje problem, elektrozawor tez bedzie szwankowal przy znacznym oporze i zbyt duzym podcisnieniu...
W vw mialem podobny problem zapieczona byla sztanga od turbiny..smarowanie pomoglo...tylko to mi zostalo do sprawdzenia elektrozawor podmienilem i ta zamiana nic nie wniosla poza przegladem wezykow :D
: 22 mar 2011, 21:15
autor: Jarek
U mnie ''znawcy'' stwierdzili ze to wina smarowania słychać regulatory zaworów olej GM półsyntetyk doradzili wlać ''doktora'' i rzeczywiście mocno ucichło te granie . Tylko zastanawia mnie czemu to reaguje na na gaz bo przy 1600 1800 słychać ten terkot gdy troszeczkę popuszczę gaz to cichnie gdy przekręce do 2000 obr to też cichnie
: 22 mar 2011, 21:17
autor: Mattai
dokladnie tak jak u mnie... ja jezdze na 5w30 z ASO
: 23 mar 2011, 15:15
autor: boogoo
mattaiJarek, , po prostu czujnik przekłamuje i sterownik zbyt wcześnie przyspiesza moment wtrysku.Lub w sterowniku macie nagromadzone napięcie resztkowe,a to też może negatywnie działać...
Wiem,że to dziwnie brzmi.Tak jest z tą kochaną elektroniką zaawansowaną. :)
prosze o pomoc
: 24 mar 2011, 21:18
autor: manio85
W zafirze mam problem, a mianowicie po kilku minutach od odpalenia silnika zapala mi sie kontrolka z kluczykiem i auto strasznie traci moc na 1 i drugim biegu tak do 2500 obrotów i przy tym strasznie duzo pali ok 10l/100km przy naprawde spokojnej jeździe
Podłączylem pod komp i ma błąd P0418 czyli Przekaźnik &#8222;A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
Czy ktoś wie co z tym zrobić? lub co jest uszkodzone, czy chodzi tu o jakiś przekaźnik ze skrzynki czy o cos innego?
Bardzo prosze o pomoc
: 25 mar 2011, 07:47
autor: Harry200
Jakim kompem to sprawdziłeś,coś ten błąd mi nie pasuje...
: 25 mar 2011, 08:32
autor: boogoo
To wygląda na padnięty solenoid podciśnienia.Sprawdź każdy...
: 25 mar 2011, 08:40
autor: MieHor
P0418 Secondary Air Injection (AIR) Pump Relay Control Circuit Bank 1
P0418 System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A - usterka
P0418 Przekaźnik A w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
takie znaczenia ww błędu pojawiają się dla różnych silników, sterowników
