Wyciek płynu chłodzącego z układu chłodzenia
lenozaf
#136 Post autor: lenozaf »
OK - dziękuję za informację.
Jutro odstawiam do ASO na diagnozę. Przy okazji - chcę wymienić olej - ale czy w takim przypadku kiedy prawdopodobnie trzeba będzie wymienić uszczelkę jest sens, czy nie będzie potrzeby spuszczania oleju?
mario_79
#137 Post autor: mario_79 »
Poczekaj na diagnozę. Olej wymień po naprawie dopiero. teraz nie ma sensu tego robić.
#138 Post autor: fredas »
No sorry ale jak się wymienia uszczelkę pod głowicą to jest cały ciąg rzeczy do zrobienia a wymiana oleju i płynu chlodniczego dopiero na końcu :>
SD72
Imię: Sylwek
#139 Post autor: SD72 »
Krystyna pisze:Witam
Od pewnego czasu mam problem z płynem chłodniczym.Zaczęło się od komunikatu że płynu jest mało mechanik zdiagnozował wyciek z magistrali wodnej więc została wymieniona,po czym objawy nie ustąpiły więc wymienił termostat i też nic to nie pomogło. Podczas jazy płynu raczej nie ubywa ponieważ komunikat nie występuje ale gdy postawie auto do garażu po nocy pojawia się plamka a gdy nie jeżdżę tak ze 2 dni to jest kałuża i w zbiorniczku ewidentnie widać ubytek ów płynu. :cry: już nie wiem co jeszcze można wymienić żeby zdiagnozować wyciek??? Może ktoś coś poradzi???? Opel Zafira 1,9 CDTI 120 km 2007r.
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4144
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 21:20 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Krystyna
#140 Post autor: Krystyna »
Drogi bazyliszek72 to nie jest problem z nagrzewnicą ponieważ kabina wewnątrz nie paruje i nie jest to rozszczelnienie nagrzewnicy, studiowałam tą stronkę już kilka razy i nic. . . .
#141 Post autor: janekW67 »
Nie rozumiem, po co był wymieniany termostat.
Zacząłbym od sprawdzenia wszystkich przewodów gumowych.
Przyczyn wycieku może być wiele, być może chłodnica jest nieszczelna...
SD72
Imię: Sylwek
#142 Post autor: SD72 »
Droga Krustynko temat ktory podalem nie dotyczy tylko nagrzewnicy ;)
Dotyczy problemu wycieku z ukladu chlodzenia i ......pomyslalem ze mozesz poczytac i ewentualnie w nim zadac swoje pytanie :oops: :D
§2 Ustalenia techniczne
1. Zanim założysz nowy wątek, sprawdź, czy taki już nie istnieje.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 18:12 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Krystyna
#143 Post autor: Krystyna »
Wszystko było sprawdzane węże, opaski nowe, korek od zbiorniczka wymieniony na nowy co jeszcze można zrobić????
SD72
Imię: Sylwek
#144 Post autor: SD72 »
Skoro piszesz ze jest plama pod samochodem to mysle ze dla "mechanika "problemu ze zlokalizowaniem wycieku byc nie powinno :mysli:
Nie wiem jak w twoim silniku ale moze okolice "pompy wody" sprawdzic :idea:
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 18:21 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Krystyna
#145 Post autor: Krystyna »
Jest to problem ponieważ mechanik pracował w serwisie opla i też jest zdziwiony że przepatrzył wszystko co możliwe i nic , mój mąż siedział w kanale i też nic nie wypatrzył, a może mieć to coś wspólnego z głowica?? a wyciek uwidacznia sie po lewej stronie ale jest osłona silnika.
Mariusz 79
#146 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, skoro ubywa płynu i jest plama pod samochodem to radze zrobić wszystko od początku raz a dobrze a więc;
1. Wjechać na kanał poodkręcać wszystkie osłony które zasłaniają silnik.
2. Umyć dokładnie silnik co by wyciek był lepiej widoczny.
3. W rurę wydechową wsadzić jakąś rurę co by spaliny wychodziły na zewnątrz garażu i odpalić silnik.
4 Wejść do kanału, na pracującym silniku będzie rosła temperatura a co za tym idzie także ciśnienie i patrzeć i jeszcze raz patrzeć .
Ja zlokalizowałem pęknięcie gumowego trójnika pod kolektorem ssącym, dopiero jak ciśnienie wzrosło na tyle że pękniecie samo się ładnie uwidoczniło na zimnym za nic bym go nie zlokalizował.
#147 Post autor: rafant4011 »
Nie wiem czy temat już był poruszany, ale zauważyłem że w Vectra C przed liftem z silnikiem 120KM (1.9DT)
posiada magistralę wodną wykonaną z kwasówki w zafirach jest ona z zwykłej blachy pomalowanej która rdzewieje. Na oko jest identyczna i można by ją zastosować jeśli by coś się niedobrego stało...
ObrazekObrazek
#148 Post autor: fredas »
Ja u mnie też korozjon bieże i trzeba pomyśleć o zmianie :lol:
#149 Post autor: rafant4011 »
fredas pisze:Ja u mnie też korozjon bieże i trzeba pomyśleć o zmianie :lol:
ogólnie droga jest i już zacząłem poszukiwania okazji :lol: max 50zł :>
bo taką wartość dla mnie to przedstawia a nie po 150-200 i w górę :czerwona:
#150 Post autor: fredas »
inżyniery od opla przyoszczędzili :>
