Problem z wolnymi obrotami.
#136 Post autor: Tazz »
nowson pisze: 03 kwie 2020, 08:47
Tazz pisze: 02 kwie 2020, 22:53 No to przepustnica zostaje jako podejrzana i jej elektronika
Jakieś wskazówki na jej diagnostykę i naprawę...
Proszę:
viewtopic.php?f=29&t=6008&hilit=Przepustnica
#137 Post autor: Pszczyna »
Z boku pod plastikową pokrywą przepustnicy jest elektronika należy się jej przyjrzeć -lubi tam dostać się olej
nowson
#138 Post autor: nowson »
To ta obudowa? Jak się do niej dobrać , strasznie mocno jest spasowana
opel-astra-g-meriva-14-16-przepustnica-25177983-motoryzacja-boleslawiec-sprzedam-490546077.jpg
Torp
Imię: Patryk
Auto: Opel Zafira A 1.8 16V
Oznaczenie silnika: X18XE1
#139 Post autor: Torp »
Opisze swój problem:
Zafira 2000 r 1.8 16V bez LPG
Na zimnym silniku po odpalaniu dławi się i gaśnie. Trzeba dodać trochę gazu, poczekać aż się uspokoi i dopiero można jechać.
Podczas jazdy jest tak: przy przyśpieszaniu nie szarpie. Przy jeździe ze stałą prędkością potrafi szarpać - nieregularnie.
Podczas dochamowywania kiedy już wyrzucam na luz potrafi zgasnąć.
Jak już się rozgrzeje to wolne obroty trzyma idealnie.
Wymieniłem świece, wyczyściłem przepustnice. Nie otwierałem jej elektroniki tylko. Natomiast widać było że tam już ktoś zaglądał. Zdjąłem EGR i przeczyściłem.
Gdzie szukać dalej? Przepływomierz? Jest sens kupować używkę? Czy lepiej nowy zamiennik?
Dodam jeszcze że na wolnych obrotach strasznie śmierdzi z wydechu.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2022, 20:28 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#140 Post autor: Pszczyna »
Wtryskiwacze do kontroli -czyszczenia ,zacznij stosować preparat do paliwa np.STP może pomoże lecz nie od razu.
Torp
Imię: Patryk
#141 Post autor: Torp »
Zalałem millersa.
Bez demontażu ich nie sprawdza prawda? Jak się je wyciąga w ogóle?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2022, 22:40 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#142 Post autor: Pszczyna »
Zanim rozbierzesz połowę silnika sprawdź wpierw ciśnienie pompy paliwa a jeszcze wcześniej wymień filtr paliwa .
Tu pogląd lecz wtryski nie sprawdzisz od tak (ich sterowanie i jaką dają mgiełkę )
https://youtu.be/ay8iwxviEGw
Torp
Imię: Patryk
#143 Post autor: Torp »
Filtr zmieniony. Nie mam przyrządu chyba żeby zmierzyć ciśnienie pompy...
A w tym silniku jest regulator ciśnienia paliwa? Bo u mnie przy listwie wtryskowej nic nie widziałem jak w tej astrze na filmiku.
