Strona 10 z 10
[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
: 16 maja 2020, 07:21
autor: Esteban
Oczywiście przeglądnąłem każdy bezpiecznik. Dokonałem też ciekawego spostrzeżenia. Otóż po wymianie żaróweczki w obudowie gniazda zapalniczki, żaróweczka świeci. Czyli na moją logikę jakieś zasilanie na gniazdo idzie. Żaróweczka ma osobny jeden kabelek zasilania a drugą "fazę" bierze z obudowy gniazda. Badając miernikiem samą obudowę mam potwierdzenie, że plus i minus są drożne , czyli co to może być? S
: 16 maja 2020, 09:04
autor: celius
Gniazdo zapalniczki pod ręcznym ma stałe zasilanie a lampka go oświetlająca ma napięcie po kluczyku.
A propo lampki - jak ją wymieniłeś ?? U mnie nie świeci i jak próbowałem wyjąć gniazdo to właśnie lampka mi to uniemożliwiała
: 16 maja 2020, 15:23
autor: Esteban
Trzeba trochę pokombinować. Po odłączeniu kabli podniosłem metalową część gniazda. Plastik, ten bursztynowy trzymałem palcem przy "podłodze". Mając metal u góry skraca ci się całość gniazda, wówczas podnosząc całość i pochylając na boki wyjmujesz. W otworze w którym mocuje się gniazdo jest niewielkie wycięcie, które też jest pomocne.
: 20 maja 2020, 20:47
autor: Swiru92
Witam pytanie już było żadne ale nie ma na nie odpowiedzi więc ponawiam czy bezpiecznik nr 29 odpowiada za obydwie zapalniczki czy są dwa oddzielne tylnia działa po wyjęciu bezpiecznika przednia nie miał ktoś może podobny problem zaznaczę że potrzebuje podpiąć transmiter FM i na tyle nie bardzo mi pasuje
: 20 maja 2020, 20:56
autor: Esteban
powiem ci jak ja sobie z poradziłem problemem. przestałem dociekać gdzie jest bezpiecznik i czy on jest problemem. najzwyczajniej w świecie przeciągnąłem tunelem dwa kabelki. podpiąłem je do zapalniczki z tyłu i do zapalniczki z przodu i mam obie działające. gniazdo czasem wykorzystuje pod telefon z nawigacją, zatem nie obawiam się przeciążenia.
: 26 paź 2020, 18:47
autor: tomasz.mistal
W związku z licznymi pytaniami zamieszczam wykazy:
MieHor, a czy masz może wykaz przekaźników (z umiejscowieniem) ale dla Insigni, bo na forum nic nie wyczytałem? Nadmieniam, że nie jestem za bystry w użytkowaniu komputera.
-pzdr
: 18 lis 2020, 03:22
autor: expelled88
Hejka. Parktronik ma bezpiecznik nr 13 a przekaznik? Mam P na desce i dzwiek "pim" . Nie dzialają czujniki. A opcomem niezbyt wiem co gdzie sprawdzic
Dzięki za pomoc
: 22 lut 2021, 13:55
autor: bugarian
koledzy, gdzie znajdę bezpiecznik 80A odpowiadający za pompę wspomagania?
: 23 lut 2021, 12:06
autor: barek16
W stronę podszybia, od głównej skrzynki bezpieczników pod maską, jest taka mała klapka plastikowa i tam są te duże płaskie bezpieczniki.
Re: [B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
: 29 gru 2022, 13:39
autor: wojtekm49@o2.pl
Koledzy gdzie jest bezpiecznik oświetlenia tablicy rozdzielczej ?
: 29 gru 2022, 13:45
Przepraszam : Tablicy rejestracyjnej !!!
Nie piszemy drukowanymi literami - regulamin Forum
Poprawiłem Sebu$
: 29 gru 2022, 14:31
autor: Pszczyna
Nie ma zarządza komputer
