Strona 10 z 31
: 19 kwie 2011, 08:01
autor: Harry200
Przed zakupem czujnika wykonaj odczyt błędów innym sprzętem,bo u Ciebie zapala się jeszcze kontrolka chłodzenia..
: 19 kwie 2011, 08:14
autor: Mattai
U mnie się zapalała jak chciała albo zależnie od pogody. Szczególnie jak miałem nieszczelność w układzie albo za mało wody. I oczywiście nie jest podłączony do komputera, bo tech2 opla go nie znajdował.W op-com-ie nie mam nic od chłodzenia poza sprawdzeniem temperatury. Jest jakiś test, ale nic nie wnosi więc pewnie nie ma do tego dostępu, u kolegi może być podobnie. Trzeba ostrożnie bo tu są kFiaty - mnie to np zmyliło.
: 19 kwie 2011, 17:20
autor: Komorinio
witam. zakupilem czujnik i nawet wziolem sie za wymiane ale niestety nie posiadam odpowiedniego klucza. przeprowadzilem wiec maly tescik i w 99% koledzy mieliscie racje co do tego czujnika gdyz na zimnym silniku kiedy wszystko jest ok, odlaczylem czujnik i autko zachowuje sie dokladnie tak samo jak po rozgrzaniu. obrotomierz martwy, kontrolki zapalone i brak mocy. po podlaczeniu wszystko wrocilo do normy. dzieki za trafna miejmy nadzieje diagnoze. pozdrawiam
: 19 kwie 2011, 19:57
autor: Harry200
Odpisz po wymianie ,będzie to wskazówka dla innych użytkowników forum.. :idea:
: 19 kwie 2011, 20:03
autor: Komorinio
oczywiscie dam znac
: 19 kwie 2011, 23:55
autor: Jaymzarf
mattai, nie wiem czy rozwiązałeś już problem przecieku przy pompie. Jeśli nie to sprawdź przewody do wtrysków. Ja dawniej zauważyłem też przy tym czujniku pocenie się, a na ostatnim spocie śląskim zaczęło lać jak chol.... Spalanie miałem "tylko" 17L/100 z czego 10 w glebę poleciało... Przewód do 3 wtrysku skorodował, a wcześniej musiał odrobinę się pocić i powietrze pryskało na ten kapturek krople. Po wymianie przewodów (350PLN/kpl. 4 szt. w ASO za przewody i 80 za wymianę) wszystko suche jak pustynia.
: 20 kwie 2011, 19:28
autor: Komorinio
witam kolegów. wymieniłem czujnik i wszystko w porządku. jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :D. "Pare" złotych zostało w kieszeni. Jeszcze raz wielkie dzięki!!!
: 24 kwie 2011, 21:00
autor: kris-59
Po dogłębnym przeanalizowaniu wszelkich tematów związanych z zapowietrzaniem się układu paliwowego postanowiłem skorzystać z pomysłu na dodatkową pompę paliwa wszcząłem już niezbędne przygotowania a o wynikach chętnie napiszę na forum .Pozdro!!
Problemy związane z pompą wtryskową
: 05 cze 2011, 19:13
autor: rafi
Witam panowie ostatnio z kolegą z klubu sprawdzaliśmy moją zośke op-comem i jedna rzecz nie podoba mi się, a mianowicie pożądany początek wtrysku 4.6 CA i rzeczywisty początek wtrysku 4.7 CA. U kolegów w innych zośkach wygląda to troche inaczej pożądany początek 1.8 CA i rzeczywisty 2.1 CA . Co to może oznaczać i co z tym dalej robić. Licze na waszą pomoc ! Rafi.
: 05 cze 2011, 20:07
autor: Dziadek13
Jest dobry i nie ruszał bym poczytaj na ten temat.TU i TU
: 05 cze 2011, 21:02
autor: rafi
Dzięki Dziadek13 poczytałem i masz racje chyba nie warto ruszać , może poprzedni własciciel podkręcił kąt wtrysku bo i dawka jest podkręcona na maxa , może pompa nie była robiona. Mam przejechane 270 tysi . Mam problem z rannym odpalaniem ale to wina trawersów , spuściłem ON z przelewu i jest ciemniejsze w porównaniu z paliwem które sciągnołem z filtra paliwa przy jego wymianie.
: 05 cze 2011, 21:31
autor: Dziadek13
Możesz sobie sprawdzić szczelność trawerzów takim przyrządem.
Schemat patentu znalazłem na którymś forum. Potrzebny jest zawór zwrotny (R), trójnik (S), przewody gumowe te same, co przewody zwrotne / nadmiarowe (T), wakuometr (W) i strzykawka (U) . Podłączamy przewód (T) do króćca zaworu EGR, lub regulatora turbiny lub siłownika klap wirowych i wysysamy strzykawką powietrze. Zawór zwrotny (R) przed strzykawką utrzymuje podciśnienie a na wakuometrze (W) widzimy czy podciśnienie utrzymuje się. Tym patentem możemy też sprawdzić szczelność uszczelniaczy trawersów.
Tu mały opis wygląd trawerzów.
Ja mam 246tyś i na razie pomykam bez problemu.
Re: Początek wtrysku
: 07 cze 2011, 11:52
autor: Dek
rafi pisze:... a mianowicie pożądany początek wtrysku 4.6 CA i rzeczywisty początek wtrysku 4.7 CA. U kolgów w innych zośkach wygląda to troche inaczej pożądany początek 1.8 CA i rzeczywisty 2.1 CA ....
Tak informacyjnie:
Ja w swojej Zośce od zawsze miałem 3,7 CA.. Silnik 2.2 DTR i pompa nie była nigdy robiona.
pozdrawiam
: 07 cze 2011, 21:45
autor: rafi
Dięki Dziadek 13 całkiem mądry przyżąd coś na podobe do prób szczelności instalacji gazowej. Tylko nie mam pomysłu na zaworek zwrotny. :?
: 07 cze 2011, 22:32
autor: Dziadek13
W sklepach z częściami do samochodów kupisz zaworek zwrotny do spryskiwaczy lub tu
Zaworek zwrotny lub w sklepach akwarystycznych,strzykawke dużą w sklepach medycznych za 5zł.
