Problem ze wspomaganiem kierownicy
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#136 Post autor: Dziadek13 »
midas63 pisze:Druga sprawa to skąd mam wiedzieć jaką mam pompę. Zeby kupić używkę każą podawać symbol pompy (LA, LB, LN itp). Z tego co widzę to chyba mam TRW1 ale nie mam nalepki z symbolem. Jak to inaczej poznać?
Luknij tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=90
midas63
#137 Post autor: midas63 »
czytałem ale dalej nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy wymieniać czy nie. Auto kupiłem miesiąc temu i nie wiem jak długo ta pompa tak chodzi. Wg mnie tragedii nie ma no ale nie mam porównania jak powinna chodzić zdrowa i świeża pompa.
Mam jeszcze takie pytanko: czy po numerze VIN można dojść jaką mam pompę?
#138 Post autor: Harry200 »
Ogólnie jak siedzisz za kierownicą przy pracującym silniku to nie powinieneś słyszeć pompy wspomagania.Jak zaczynasz słyszeć to znak że pompa niedługo do naprawy albo do wymiany..
midas63
#139 Post autor: midas63 »
H,Łajszczak pisze:Ogólnie jak siedzisz za kierownicą przy pracującym silniku to nie powinieneś słyszeć pompy wspomagania.Jak zaczynasz słyszeć to znak że pompa niedługo do naprawy albo do wymiany..
No więc tak: jak jadę prosto lub lekko skręcam to nie słyszę. Zaczynam słyszeć w momencie skrętów im większy tym głośniej słychać. Po wyprostowaniu kół zapominam o pompie
#140 Post autor: Harry200 »
To na razie nie masz co się przejmować,jak przy lekkim skręcie będziesz słyszał to łożyska do wymiany..
Paweł_Morąg
#141 Post autor: Paweł_Morąg »
Ja słyszę pompę od ponad roku- fakt, że bardzo dużo nie jeżdżę. Wspomaganie na razie ani razu nie zanikło. Raz dolałem płynu, ale stary był w wystarczającej ilości. Czekam, co dalej. Znalazłem jednego gościa na allegro, który ma dużo pomp do Zafir i chyba jako jedyny daje 3-miesięczną gwarancję.
midas63
#142 Post autor: midas63 »
Paweł_Morąg pisze:Znalazłem jednego gościa na allegro, który ma dużo pomp do Zafir i chyba jako jedyny daje 3-miesięczną gwarancję.
a jakiegoś linka można prosić. W sumie jest tego dość na Allegro ale nigdy nie wiadomo na co się trafi :(
Paweł_Morąg
#143 Post autor: Paweł_Morąg »
Szukaj użytkownika Jarecki1721
pietrek1979
#144 Post autor: pietrek1979 »
Witam Wszystkich
Mam problem ze znalezieniem zbiorniczka z płynem do wspomagania.
Przejrzałem forum i zdjęcia które zostały zamieszczone, ale za .... nie mogę znaleźć tego zbiorniczka u siebie. może ktoś z forumowiczów dogrzebał się do zbiornika w tej wersji silnikowej? :piwo: za pomoc oczywiście będzie wielgachne... :lol:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#145 Post autor: Dziadek13 »
Są takie pompy i zaraz widać gdzie zabudowane
Ja mam tak zabdowaną w dieslu
szukaj z tyłu silnika.
#146 Post autor: Harry200 »
Według TIS 2000 we wszystkich Zośkach jest w tym samym miejscu jak na zdjęciu Dziadek13 ,komora silnika ,ściana grodziowa na wysokości nóg pasażera,jak głowę wsadzisz pod podszybie to zobaczysz..
pietrek1979
#147 Post autor: pietrek1979 »
Serdeczne dzięki Panowie, jak widać dla chcącego nic trudnego...
Znalazłem dziada. Jeszcze raz duże :piwo: dla wszystkich.
AgaZafira
#148 Post autor: AgaZafira »
Witam!
Mam problem z wymaną drążka kierowniczego a mianowicie nie wiem czy mam zamowic drazek typu TRW czy DELPHI :P
Opel Zafira A (1999r - Grudzien), 2.0 Diesel - slabsza wersja
Prosze o pomoc ;p moze ktos ma ten model ;p
#149 Post autor: Harry200 »
Obydwie firmy produkuja drążki do Zafiry,ja wybrałbym TRW,..
plutmen1
Imię: Karol
Auto: Zafira B 1.8
#150 Post autor: plutmen1 »
Panowie taki mam problem.
Rano słychać u mnie pracującą pompe jakoś bardziej niż zawsze, a jak sie auto nagrzeje to już tak bardzo nie słychać, dodam jeszcze,że wspomaganie normalnie działa, myśle o wymianie płynu i przeczyszczeniu styków, może cos tam wilgoć szkodzi jej bo autko garażowane pod blokiem. Co myślicie?
Wróć do „Podwozie”
