Strona 10 z 10
: 05 lut 2013, 08:08
autor: Darekb
rad25 pisze:Czy nie musisz się przechylać na prawo żeby coś zobaczyć i ewentualnie manipulować przy radiu? Jakie masz radio i jak się ono spisuje ponieważ różne są opinie odnośnie CB w Zośce B?
Radio mam nad prawym kolanem -lekko zerkając w dół widac i ew mozna manipulować oby nie przez całą droge, ale co do regulacji w czasie jazdy to pisalem ,że mam zliftingowanego UNIDENA 520 i mam rozkreconego na max i nic nie szumi na całej długosci fali a antene mam słaba 1m na klapie bagaznika, zebym mógł wjezdzac do parkingów podziemnych w Wawie bez koniecznosci wysiadania.Dla mnie jest to miejsce optymalne a UNIDEN 520- kazdy wie co to jest za CB
: 08 lut 2013, 17:18
autor: kamil12luty
Remek pisze:Ja mnie najdzie ochota na dłubanie z lutownicą to mam w planach (oczywiście po zakupie Zafiry) zrobić coś podobnego co mój kolega swego czasu zrobił w Passacie:
http://forum.vw-passat.pl/threads/27183 ... 7e43f8d23e
Będzie niezła dłubanina, ale może się opłaci :)
podziwiam gościa.
: 09 lut 2013, 15:48
autor: Gruka
Ja miałem między fotelami do czwartku :evil:
: 09 lut 2013, 15:51
autor: pablo2374
Gruka, a co się stało :?:
: 09 lut 2013, 16:57
autor: jozek
pablo2374 pisze:Gruka, a co się stało :?:
tutaj odpowiedź
: 09 lut 2013, 16:59
autor: pablo2374
Już czytałem. łapy upierdzielić przy samej d... takiemu palantowi :evil:
: 09 lut 2013, 17:02
autor: janekW67
Zabić dziada to mało, łeb mu urwać!
: 09 lut 2013, 17:39
autor: Gruka
No niestety. Jeśli chcecie na ten temat pisać to nie róbmy tu OFF...... :| Teraz chyba skusiłbym się na taki montaż jak ktoś pokazywał tzn w miejscu gdzie kubki
: 12 lut 2013, 18:20
autor: hanti
Stosował już ktoś radio panelowe typu Yosan CB-100 lub TTI TCB-R2000 lub ALBRECHT AE 6891
Wszystkie te radia mają osobny panel .
Może ktoś takowe posiada
pozdrawiam
: 12 lut 2013, 19:51
autor: Bodek
hanti pisze:Witam
pozdrawiam
Rozwiązanie bardzo ciekawe, łatwiej wmontować gdzieś sam panel, a radio można ukryć zupełnie w innym miejscu.
Uważam, że bardzo dobre rozwiązanie i można zacząć się tym interesować - temat bardzo rozwojowy.
Kwestia wyboru dobrego radia - szczególnie jeżeli chodzi o ZB CDTI - ale to nie ten dział - sorry.
: 26 lut 2013, 11:18
autor: hanti
Bodek, znalazłem jeszcze jedną fajną propozycję, podobno bdb. jakości - to Lafayette VENUS - prawdopodobnie niedługo zagości w zośce, w zwierzaku zostanie intek120M, a cytrynka dostanie alana 48+ ale nie robie już OT
: 03 mar 2014, 22:35
autor: demko
ja mam zamontowane pod fotelem kierowcy, znam je na pamieć i sam mogę łatwo włączyć, antene metrową na magnesie w środku trzymam na szynie od tylnej kanapy, trzyma się a sam bat nie przeszkadza bo leży równo pod siedzeniami, łatwo wyciągać drzwiami tylnymi od kierowcy,
myślałem o antenie montowanej na stałe ale musiało by to być na środku dachu,
miejsce jaki musi być to jakieś wzmocnienie aby nie powyginało, może tam gdzie lampka podswietleni z przodu? choć w tym miejscu mam i półkę z Vectry,
ma ktoś na stałe na dachu?
: 04 mar 2014, 06:44
autor: GOTI
demko pisze:myślałem o antenie montowanej na stałe ale musiało by to być na środku dachu,
Prawie codziennie przejeżdżam obok ZA która ma antene (na razie tylko kawałek anteny) w miejscu powyżej lampki tylko, że to są chyba pozostałości po zwykłej antenie.
Odnośnie takiego montażu to nie wiem czy jest sens robienia dziur w nadwoziu. Zawsze antene od cb możesz zamontować w oryginalnym miejscu na antene, a antene radiową zastąpić anteną wewnętrzną. Są również tzw anteny 2w1 czyli i radiowa i cb w jednym :ok:
Ja mam na relingu i chwale to rozwiązanie - antena nie duża lekko skrzywiona, więc nigdzie nie zahaczam ;)
: 04 mar 2014, 09:30
autor: demko
antena CB i zwykła to nieporozumienie, sprawdzałem w innym autku.
w oryginalnym miejscu anteny dostęp łatwy, chodzi mi o to ze auto parkuję pod blokiem i aby jej łatwo nikt nie złamał czy zaimał, dlatego chciałem raczej z przodu.
