Strona 91 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 01 paź 2018, 19:57
autor: Ostap
Musisz podłączyć się pod wyjścia z UEC niestety. Najlepiej wstawić dwie diody aby prąd nie cofał się załączając drugi. Roboty trochę jest. Oczywiście będziesz potrzebował sterować tym aux lub uart, jeden halo jedno wyjście. Napisać akcję i czekać aż Łukasz zrobi opóźnienie wyłączania
przeciągnąć kabel od modułu do komory silnika
zastosować przekaźniki
Skromnym zdaniem kilka h roboty. Lepiej wyjąć aku bo lepszy dostęp do UEC, pochować kable itp itd.
U mnie wszystko działa
pod maską mam 9 dodatkowych przekaźników
: 01 paź 2018, 20:24
autor: Deleted User 21664
Uuuu... to ponad moje możliwości - myślałem że moduł w miarę bezproblemowo to ogarnie, ale jak piszesz jak to ma wyglądać to bez kogoś ogarniętego w temacie sam nie dam rady.
Dzięki za info.
: 02 paź 2018, 10:35
autor: Ostap
Niestety nie wiadomo dlaczego halogeny w ZB są połączone w jedno wyjście z UEC. W vectrach wszystko jest ok i tam wystarczy akcję zrobić.
Ja jeszcze w nocy nie jeździłem z tym bajerem to ciężko powiedzieć. Ogólnie w ZB moim zdaniem halogeny świecą bardzo dobrze do tego mam AFL skrętne
coś będzie widać
: 02 paź 2018, 10:58
autor: LWPM
Łukasz, przetarłeś szlaki, pokazałeś, że da się to zrobić w Zafirze tak by wyglądało jak fabryczne rozwiązanie, ale trochę przekombinowałeś (9 przekaźników !?!)
Trzeba to wszystko ładnie uprościć, zrobić na kilku mosfetach i wszystko będzie łatwe i proste do zrobienia dla każdego
: 02 paź 2018, 22:46
autor: Ostap
9 bo
Wcześniej 3 były od sterowania ledami dziennym poprzez can od halogenów aby dzienne włączały się akcją włączania halogenów a gdy przekaźniki wykryły włączenie świateł postojowych automatycznie włączały sterowanie can z UEC oryginalne aby halogeny działały jak oryginał
wszystko było przemyślane/opisane tu na forum.
Następne 2 przekaźniki są od wyłączenia lampy led dziennej z tej strony z której włączamy kierunek. Po wyłączeniu kierunku lampa led po 1s się włącza.
Mamy już 5
działało to bajecznie
Gdy pojawiła się możliwość sterowania wyjściami to sygnał can od halogenów nie potrafi tak sterować dziennymi wykorzystując czujnik zmierzchu jakbym chciał
2 kolejne są od sterowania doświetlaniem, tak musi być
1 następny jest od dziennych które mogę sterować wyjściem z modułu jak ja chcę
1 następny jest od składania lusterek z pilota i też jest to sterowane poprzez moduł
Jak któryś z Was koledzy będzie miał pomysł aby tym wszystkim sterować nie przekaźnikami, to czekam na info
: 04 paź 2018, 19:20
autor: marcinsu
Łukasz, czy możliwa jest akcja na przytrzymanie przycisku zamykania / otwierania na pilocie np. 2-4 sec ?
: 30 paź 2018, 20:48
autor: tOmki
Ma ktoś zakupione dodatki ABS lub ECC ? Jakie dane można uzyskać ?
: 30 paź 2018, 21:11
autor: MieHor
Mam ECC - dostępne ok. 20 parametrów, czyli prawie wszystko co można wiedzieć o klimie
: 30 paź 2018, 22:25
autor: Ostap
https://lwpm.eu/comfort/
Wchodzisz i uruchamiasz bez modułu offline. Wszystko wtedy możesz sprawdzić.
: 08 lis 2018, 12:16
autor: tOmki
Ma ktoś ECU Info - ECC ?
Dzisiaj miałem w końcu chwilę żeby wgrać licencję i sprawdzić w samochodzie co i jak.
Temp zew. ok 11 stopni
Klimatronik na auto, zadana temp. 23 stopnie.
Dziwne było to że dopiero przy temp. ok 36 stopni wewnątrz, mieszadło zaczęło się otwierać.
Rozgrzewać auto o ponad 10 stopni niż zadana i dopiero schodzić ?
Nie ma jakiegoś błędu z wyświetlaniem temp. wew ?
Bo wg mnie jest o ok 10 stopni za wysoka.
: 08 lis 2018, 12:21
autor: LWPM
czujnik temperatury wewnętrzej jest jak wiesz pod szybą - w tym miejscu bardzo się on nagrzewa.
Temperatura jaką pokazuje w wysokości 50-60 stopni nie jest niczym niezwykłym (latem oczywiście).
: 08 lis 2018, 12:27
autor: tOmki
No tak, ale reakcja mieszalnik wg mnie powinna być już przy ok 25 stopniach, an nie 35-36.
Nie chcę ci zarzucać jakiegoś błędu, bo dobry jesteś w te klocki.
Ale wg mnie dziwnie to funkcjonuje.
Porobię kolejne testy i dam znać.
: 08 lis 2018, 13:21
autor: LWPM
myślę, ze sterownik ma świadomość, że temperatur jaką odczyta jest zawyżone i nie ma sensu włączać gdy pokazuje mu 35 stopni, bo w praktyce "wie", że jest inaczej. Bo przecież w aucie 35 stopni chyba nie było, bo by było naprawdę gorąco...
PS: jak wszystko działa prawidłowo - proponuję nie szukać problemu na silę
: 08 lis 2018, 20:17
autor: Patryqo
Przecież to jest normalne, że dmucha więcej, żeby szybciej nagrzać wnętrze. Do tego logiczne jest, że temperatura odczuwalna w kabinie, a temp np wylotu z kratki to dwie różne rzeczy. To tak samo jak z klimą latem, klimatronik dmucha np 5 stopni a zadane ma 18. Musi dmuchać sporo mniej, żeby utrzymać więcej.
: 10 lis 2018, 08:43
autor: KAMUI
LWPM pisze: 08 lis 2018, 12:21
Czy to nie jest czujnik nasłonecznienia?
A czujnik temp. wew. jest w okolicach lusterka wew. bardziej przy podsufitce?
