Problemy z silnikiem z LPG/ładowanie
cieniassss
#16 Post autor: cieniassss »
plutmen1 pisze:no tak uszczelniacze, pierścienie, planowanie głowicy i uszczelka pod nią.
to nie jest remont, to tylko wymiana pierścieni która rzadko daje coś pozytywnego, szczególnie w ecotekach
forlorn81 pisze:moim zdaniem planowanie nie potrzebnie robił bo silnik był suchy jak pieprz.
planowanie robi się zawsze przy wymianie uszczelki głowicy, a uszczelkę pod głowicą robi się zawsze przy wymianie pierścieni (bo tłoki wychodzą w górę, więc głowicę trzeba zdejmować a uszczelka jest jednorazowa, do tego powinno się wymieniać śruby głowicy, bo one też są jednorazowe)
forlorn81 pisze:właśnie mi zadzwonił mechanik i mówi że to dekiel przepuszcza
zdarza się, trzeba wymienić, oczywiście tylko używka bo zamienników nie ma, a oryginał zapewne drogi
forlorn81 pisze:Powiedzcie mi jeszcze czy grozi jazda z niesprawną cewką??
zepsuje się świeca na której gubi iskrę, a niespalona mieszanka zaszkodzi katalizatorowi, ale nie powinien się zapalić ;), jak na wolnych spadają obroty to spada też ciśnienie oleju, więc słabsze smarowanie, można tak w nieskończoność wymieniać co z czym jest powiązane ...
forlorn81
#17 Post autor: forlorn81 »
jutro pewnie skończy z tym deklem, potem zawioze auto do innego mechanika niech sprawdzą cewkę i zmienią świece ja nie mam narzędzi więc nie będę szalał. Mam nadzieje że wszytko wróci do normy gorzej jak już jest za późno :(
plutmen1
#18 Post autor: plutmen1 »
Cewka nic nie uszkodzi jedynie kondycja silnika nie ta, jak będzie nowa to od razu będzie różnica, a pozatym wyczyścił bym od razu przepustnice i krokowca, bo tam kanalik jest który też lubi sie zatykać, przeczyszczenie też dużo daje.
forlorn81
#19 Post autor: forlorn81 »
wymieniłem cewke i du** jak chodził tak chodzi :( nie mam już pomysłów co to może być! może jeszcze świece wymienię, przy walniętej cewce może się któraś uszkodziła. Jak to nie pomoże co wtedy? zarzućcie jakiś pomysł :>
plutmen1
#20 Post autor: plutmen1 »
Kolego jakiś check się świeci. Przeczyściłeś przepustnice i krokowca?
Może pod kompa trzeba podłączyć i poobserwować parametry, szczytać błędy, jeżeli są.
forlorn81
#21 Post autor: forlorn81 »
plutmen1 pisze:Kolego jakiś check się świeci. Przeczyściłeś przepustnice i krokowca?
nic się nie świeci ale jest jakiś problem z prądem, przestała działąć tylna wycieraczka, jak wjadę w doły często podświetlenie panelu się włącza lub gaśnie. coś jest nie tak. Pojadę na komputer mam nadzieję że się wyjaśni. Zośka musi wrócić do formy :)
plutmen1
#22 Post autor: plutmen1 »
Sprawdź ładowanie aku
forlorn81
#23 Post autor: forlorn81 »
działa! po wymianie cewki auto skakało na obrotach ale dokupiłem nowe świece właśnie wymieniłem i nie mogę uwierzyć.... silnik jak nowy! mam nadzieję że będzie tak dłużej działać:) dziękuję Wam Panowie za Cenną pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
