: 13 maja 2013, 16:25
tak kolego sprawdziłem miałem jeszcze paragon napewno ropka a dalej stoje
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
Nie miałeś filtra paliwa?Terror-Machine pisze:łacznie z brakującym filtrem paliwa jak się okazało.
i nie przepraszaj za to. Tak właśnie robimy. Podczepiamy się pod już istniejący temat, żeby nie robić śmietnika tematycznego na forum, czyli powielać tematów, skoro już są.Terror-Machine pisze:PS przepraszam Marcin, że podpiąłem się pod Twojego posta
PoGoogluj trochę. W sieci są opisane generalnie 2 przypadki - pada taki oring oraz uszczelka pod elektroniką - jak tam są nieszczelności to pompa się zapowietrza. Poza tym - przewody powrotne jak puszczają, to też się nimi powietrze cofa. W twoim przypadku już wiadomo, że nieszczelność masz w pompie/za pompą. Filtra paliwa oraz przewodów zasilających bym nie ruszał na razie. Jest jeszcze coś takiego jak zaworek zwrotny w zbiorniku paliwa. Przydała by się szklana rurka na przewodzie powrotnym do baku - jeśli tam widać powietrze (że cofa się jakby od baku do pompy), to może być też problem z tym zaworkiem. Zaworek to właściwie kulka ze sprężynkąslymar pisze:Ja też podpinam się pod temat.
Po zgaszeniu silnika w przewodzie zasilającym pojawia się powietrze, które wędruje od strony pompy w kierunku zbiornika. Z czasem go przybywa. Może ktoś miał podobny problem i zna przyczynę. Z góry dziękuję.
Kolego, z tym autem i pompą jest tak: Jak podasz mu paliwo na przewód ssący z naczynia i zassiesz paliwo jakąś strzykawą czy pompką przez przewód powrotny, i samochód odpali i będzie pracował - to nie wina pompy!Terror-Machine pisze: (...) No nic odstawię do innego warsztatu może tam coś zaradzą i modlę się żeby to nie była pompaaczkolwiek wtryski po 450 zeta czyli koszt nie dużo mniejszy
Kończy się na regeneracji, ponieważ najpierw walczy się bezskutecznie z zapowietrzaniem, "cuduje się" jeżdżąc autem które nie odpala przez 15sek, 30sek, 1min itd. Potem dopiero kończy się regenracją pompy za 2500zł.Irwusek pisze:Na 90% obstawiam pompę wtryskowąTo jest pięta achillesowa tych silników. Cudowałem różne manewry z tym zapowietrzaniem ale i tak skończyło się na regeneracji pompy.
