Strona 2 z 45
Re: tarcze hamulcowe
: 13 kwie 2013, 10:36
autor: Bodek
kris77 pisze:Witaj Bodek :)
Czy mogę prosić o ustalenie rozmiaru tylnych tarcz hamulcowych.
Wiem, ze są dwa rozmiary i nie wiem, który zamówić.
Z góry dzięki.
Poniżej VIN:
W0L0AHM7552218218
Aha zapomniałem jeszcze. Moge prosić jeszcze o przednie amortyzatory. (wczoraj wleciałem w dziurę i prawy pękł. Była policja i będę walczył o odszkodowanie)
z tyłu są u wszystkich takie same: 264mmm, z przodu są 308 i 280 (benzyna) ;)
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB)Z16XEP[LJ7], Z16XE1[LJ7], Z16XER[LDE], A16XER[LDE], Z18XER[2H0], A18XER[2H0], Z22YH[LCH], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD]
Przykładowy sklep: http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... +&numer=oe
1605128 - nr katalogowy - klocki
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTUZ16XEP[LJ7], Z16XE1[LJ7], Z18XER[2H0], A18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1], Z16XNT[LGE], A16XNT[LGE
Przykładowa cena: http://e-autoparts.pl/zestaw-klockow-ha ... 28126.html
: 23 kwie 2013, 10:22
autor: devils
muszę zmienić tarcze z klockami przód i tył, muszę wiedzieć co kupić tzn jaka dokładnie wielkość na przód i tył. Pozdrawiam i Dziękuje
Vin: W0L0AHM7582196826
: 23 kwie 2013, 19:47
autor: Bodek
devils pisze:Witam
Przód:
569061 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANEZ18XER[2H0], A18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1], Z16XNT[LGE], A16XNT[LGE]
Tył:
: 28 kwie 2013, 20:04
autor: yuri1986
Potrzebuję się dowiedzieć numeru osłon przegubów (strona od koła) lub cały zestaw naprawczy.
Poduszkę amortyzatora z łożyskiem.
Piastę przód.
Zwrotnicę.
vin: w0l0ahm7552215411
trochę dużo się tego nazbierało.
Dzięki :)
: 28 kwie 2013, 20:49
autor: Bodek
yuri1986 pisze:Witam,
Piastę przód.
Zwrotnicę.
Dzięki :)
1603254 - nr katalogowy PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z16YNG[LR1]
1603278- nr katalogowy -ZESTAW, KOSZULKA OCHRONNA, WAŁ NAPĘDOWY, ZEWNĘTRZNA
344544 - nr katalogowy WSPORNIK, AMORTYZATOR
344625 - nr katalogowy ŁOŻYSKO, AMORTYZATOR
5308046 - nr katalogowy PRZEGUB UKŁADU KIEROWNICZEGO, PRAWY(-A, -E)Z18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z16YNG[LR1]
5308045 - nr katalogowy PRZEGUB UKŁADU KIEROWNICZEGO, LEWY(-A, -E)Z18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z16YNG[LR1]
: 09 maja 2013, 11:08
autor: devils
Da rade kupić zatyczke na śrube od zacisku hamulcowego z przodu?
: 09 maja 2013, 11:17
autor: Bodek
devils pisze:Da rade kupić zatyczke na śrube od zacisku hamulcowego z przodu?
Obrazek z dostępnymi elementami:
: 10 maja 2013, 06:07
autor: devils
Cholerka chodzi mi o te zatyczki od których zaczyna sie odkrecanie przy zmianie klocków, w kazdym zacisku są po 2 sztuki
: 10 maja 2013, 10:56
autor: Bodek
devils pisze:Cholerka chodzi mi o te zatyczki od których zaczyna sie odkrecanie przy zmianie klocków, w kazdym zacisku są po 2 sztuki
Jak dla mnie to będzie:
5 90443869 543026 CAP,BLEEDER VALVE sztuk 2
Numer katalogowy: 543026
Nazwa części: KOREK
Cena netto*: 10,10
Cena brutto*: 12,42
ale 100% pewny nie jestem ;)
: 16 maja 2013, 19:17
autor: brys
proszę o pomoc w ustaleniu (jeżeli jest możliwość) zgodnosci tarcz przednich. Konkretnie chodzi mi o średnice zewn, grubość, wysokość oraz średnice otworu.
Mój nr VIN W0L0AHM7572101892
Dzięki
: 16 maja 2013, 19:21
autor: Bodek
brys pisze:Witam
Dzięki
Tarcza: http://e-autoparts.pl/tarcza-hamulcowa-p-41648.html
piasta prawy przód
: 16 maja 2013, 19:26
autor: mewrik
Witam potrzebuje namiar na piastę przód prawa strona od pasażera <kabel się przetarł przy samej piaście > a słyszałem ze jest trochę namieszane z tymi piastami a nie chce robić tego 2 razy
nr win W0L0AHM7552179143 zafira b 2005 r 1.9 cdti 120 km aut.
proszę o ner części oryginalnej i zamiennika jak da rade .I czy po nr win mam 100% pewność ze to badzie ta piasta ?
Re: piasta prawy przód
: 16 maja 2013, 19:29
autor: Bodek
mewrik pisze:Witam potrzebuje namiar na piastę przód prawa strona od pasażera <kabel się przetarł przy samej piaście > a słyszałem ze jest trochę namieszane z tymi piastami a nie chce robić tego 2 razy
PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABSZ20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z16YNG[LR1]
Oryginał - cena w ASO:
Numer katalogowy: 1603254
Nazwa części: LOZYSKO
Cena netto*: 978,00
Cena brutto*: 1 202,94
Zamienniki: http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... +&numer=oe
: 16 maja 2013, 22:12
autor: KrilanPL
Tarcze , klocki przód i tył .
VIN : W0L0TGF75Y2283208
Dziękuję !
: 16 maja 2013, 22:29
autor: Bodek
KrilanPL pisze:Tarcze , klocki przód i tył .
Dziękuję !
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ 93197592 569066 - nr katalogowy)
569109 - nr katalogowy ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM
1605035 - nr katalogowy KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU - PRZÓD
TYŁ:
system bosch:
1605037 - nr katalogowy-ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE CIERNE, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO
system lucas:
ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE CIERNE, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO (JNS - STOSOWAĆ 93188727 1605122 - nr katalogowy
sprawdź z tyłu na zaciskach jaki masz system: bosch czy lucas.
