Światła tył - usterki w działaniu.
Jeszcze mi się nasuwa jedna rzeczy, czy system kontroli żarówek nie płata figli.. Może magiczne odłączenie klemy by pomogło
ale odpinając kleme i tak bym zajrzał do tych wtyczek przy REC-u jak pisałem wyżej
- Ostap
- Imię: Łukasz
U mnie ostatnio przez miesiąc był błąd od tylnego przeciwmgielnego. Jak odpaliłem auto to błąd wyskakiwał a światło z tyłu po włączeniu normalnie działało. Zebrałem się i wyczyściłem złącze od lampy kontaktem i jest cisza. Tylnymi światłami steruje oczywiście REC. Oby ta woda w lampach nie uszkodziła Ci RECa. Możesz podłączyć opcoma I zobaczyć czy nie ma innych błędów
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Jutro zabieram sie za diagnostyke i kontakt. Jezeli REC mialby pasc to mam jeszcze drugi. Ale bez alarmu. Zobaczymy co to tam sie podzialo...
- Sumik
Tak jak pisał Tazz. Zajrzałem do RECa i okazało się że kostka od tylnych świateł jest cała zaśniedziała:
Przeleciałem kostkę ( jak i pozostałe) kontakt sprayem i wszystko wróciło do normy.
Dziwne, że dostałą się tam woda... Musiała przedostać się w izolacji i dopłynęło aż do kostki
no bo skąd tam by się woda wzięła.
Morfi_pl
u mnie było to samo, okazało się że jedna z żarówek była lekko przydymiona ale wciąż działała, po wymianie wszystko było OK
kolunio211
Hejka.
Panowie taki problem dziś znajomy jechał za mną i mówił że gdy się stóp świeci to miga podświetlenie tablicy. Mam tam założenie ledy , wszystko działa i świeci a gdy niciane stop to podświetlenie tablicy mruga.
Takie pytanie czy w ledach pozycji też trzeba zakleić bieguny ?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Mawerix
Zamień te LEDy na żarówki i sprawdź działanie, jak oświetlenie tablicy nie będzie mrugać to znaczy że LEDy nie odpowiednie.
kolunio211
Wywaliłem led, wsiadziłem zwykłe żarówki w lampach przeczyścilem styki i na razie jest ok
chyba coś z tymi ledami nie halo ;/
Mawerix
Kup całe lampy dedykowane do podświetlenia tablicy.
marod
witam.
Nie świeci 3 światło stopu (nad klapą) - boczne światła stopu działają prawidłowo.
Co sprawdzic?
Jak zdemontować światło?
Co sprawdzic?
Otwórz klapę i zdemontuj ten plastik nad szybą, tam gdzie znajduje sie trzecie światło. On jest na takie blaszki bodajże. Wtedy będziesz mógł dokładnie zdemontować to światło.
ciawron
Piszę tutaj, bo nie chce zakładać nowego wątku. Chciałem uruchomić tryb świateł dziennych i OPCOMem w przednich włączyłem program 5. Mam czujnik deszczu i światła. W tylnych niezależnie, czy dam 5 czy 1, to jesli w trybie ATUO włączą się wszystkie światła (łącznie z tyłem), to tył po zgaszeniu samochodu nadal się świeci - razem z podświetlaniem tablicy. Spotkał się ktoś z czymś takim?
W pierwszej kolejności chciał mi to ustawić elektryk, ale rozłożył ręce. Kupiłem więc interfejs i robiąc przeróżne konfiguracje nie jestem w stanie dojść do ładu. Czy może być coś nie tak z REC? Może jest z innego samochodu? Gdzie szukać przyczyny...?
Morfi_pl
Tył i przód programuje się osobnociawron pisze: 21 lut 2019, 13:35 Piszę tutaj, bo nie chce zakładać nowego wątku. Chciałem uruchomić tryb świateł dziennych i OPCOMem w przednich włączyłem program 5. Mam czujnik deszczu i światła. W tylnych niezależnie, czy dam 5 czy 1, to jesli w trybie ATUO włączą się wszystkie światła (łącznie z tyłem), to tył po zgaszeniu samochodu nadal się świeci - razem z podświetlaniem tablicy. Spotkał się ktoś z czymś takim?
ciawron
Wiem o tym, dzisiaj będę miał moduł REC z pinem. Zapnę go i zobaczymy, czy wszystko ruszy.Morfi_pl pisze: 23 lut 2019, 13:52Tył i przód programuje się osobnociawron pisze: 21 lut 2019, 13:35 Piszę tutaj, bo nie chce zakładać nowego wątku. Chciałem uruchomić tryb świateł dziennych i OPCOMem w przednich włączyłem program 5. Mam czujnik deszczu i światła. W tylnych niezależnie, czy dam 5 czy 1, to jesli w trybie ATUO włączą się wszystkie światła (łącznie z tyłem), to tył po zgaszeniu samochodu nadal się świeci - razem z podświetlaniem tablicy. Spotkał się ktoś z czymś takim?
