Strona 2 z 20
: 31 maja 2012, 13:51
autor: shaqal
dziku30 pisze:Czy tu chodzi o pokazywanie BC1 i BC2 ?
Tak, temat jest o odblokowaniu BC1 i BC2 oraz zasiegu wraz z chwilowym spalaniem na głównym ekranie.
: 03 cze 2012, 20:21
autor: dziku30
Koledzy podpowiedzcie mi czy tylko Tech 2 da się odblokować BC1 i BC2 ?
Może da się to zrobić Op Com-em, jeżeli tak podpowiedzcie gdzie to kupić.
Dla ciekawych film jak to zrobić tech 2 http://www.youtube.com/watch?v=urOWL-4RhOI
Oraz instrukcja pdf. http://www.opel-niedersachsen.de/pdf/As ... en_bid.pdf
: 04 cze 2012, 11:18
autor: shaqal
Mozna takze opcomem.
: 04 cze 2012, 16:08
autor: zajac
Właśnie aktywowałem BC Opcomem. Wygląda, że działa.
: 04 cze 2012, 21:05
autor: dziku30
Zając Moze jakieś bliższe informacje odnośnie indexu, posiadanego wyświetlacza i opcoma jakiego użyłeś?
: 05 cze 2012, 18:28
autor: zajac
Opcom 100219a 08/2010.
Po kolei klikamy:
1. Diagnostyka
2. Rocznik (wybieramy z listy rozwijanej)
3. Model (wybieramy z listy rozwijanej ZAFIRA B)
4. Informacja/rozrywka
5. DIS (info display TID BID GID CID) i czekamy na odczyt;
następnie z lewej strony klikamy przycisk "Programowanie" - otworzy się nowe okno.
Tutaj klikamy "Konfiguracja wariantów programu" i na stronie 5-8 Komputer pokładowy zmieniamy na "występuje" (czy coś w tym stylu).
BC w moim przypadku (ZB 1,9 CDTI) aktywowałem na stronie "Zaprogramować index kodów" wybierając trochę "na czuja" kod 5 wersja 3 (w niektórych autach jest to całkiem inny kod!!!) z opisem rozszerzonym:
00503_ice
DIS GID
Standard LED
Ice warning Active
Code Index 005
Code Version 003 – programming
Zaprogramowalem jeszcze kilka innych rzeczy jak kofortowe zamykanie szyb, ryglowanie zamkow. google - 'opcom manual' i znajdziesz.
pozdrawiam
: 07 cze 2012, 11:12
autor: shaqal
Indeks kodów nie jest w każdym aucie taki sam, czasem długo trwa dopasowanie dobrego.
: 08 cze 2012, 12:22
autor: arteq
U mnie w Astrze 2008 nie dało rady OPCOMEM dopiero TECH2 dał radę. Jakaś dziwna wersja softu była wgrana :roll:
: 16 cze 2012, 19:35
autor: map69
zajac pisze:Code Index 005
Dziś robiłem to u siebie, potwierdzam, że index jak powyżej jest poprawny dla ZB z silnikiem Z18XER i wyświetlaczem GID.
Przed zmianą było:
Code Index 004
Code Version 003
Do tego tempomat, światła dzienne, zamykanie zamków po ruszeniu.
OP-COM 08/2010 fw 1.39 zrobił wszystko bezbłędnie.
: 18 sie 2012, 21:14
autor: marco74
u kogo i ewenualnie za ile ;) w okolicach Wejherowa lub Trójmiasta można odblokować kompa aktualnie jest tylko radio i telefon a chciałbym mieć spalanie itp. no i oczywiście wgrać język polski (auto sprowadzone z niemiec)
pozdrawiam
Marek
: 20 sie 2012, 00:12
autor: shaqal
Moge podjąć się wszystkiego co wymieniłeś. Najlepiej przedzwon do mnie to uzgodnimy wszystko.
: 28 sie 2012, 10:31
autor: rafallogi
Aby zaprogramować domykanie szyb auto musi mieć moduł komfortu. Jeśli tak, to jak sprawdzić czy jest taki?
odblokowanie komputera
: 28 sie 2012, 14:12
autor: wojcor
witam
szukam kogoś w okolicach kłodzka - wrocławia - opola kto odblokuje komputer zafira 1.9 cdti 2008 rok
: 28 sie 2012, 15:41
autor: drahe
rafallogi pisze:Aby zaprogramować domykanie szyb auto musi mieć moduł komfortu. Jeśli tak, to jak sprawdzić czy jest taki?
Musisz sprawdzić czy masz dużą skrzynkę bezpiecznikową z tyłu po lewej stronie tzw REC.
: 18 paź 2012, 12:31
autor: ziemi85
Czy ktoś może odblokować BC1 i BC2 Techem2 w okolicach Lublina?
Kolega próbował Opcomem i nie dało rady :(
Z góry dzięki
