[A] - Kacperuch - 1.8, 125KM 2003r.
Kacperuch
Kacperuch
Kacperuch
jestem po wstępnych obliczeniach spalania gazu w moim autku. zatankowałem do pełna zrobiłem ile trzeba kilometrów (311-30% miasto 40% niby trasa 80km/h 30% 100-120) po czym znów do pełna. zrobione kilometry podzielone przez ilość litrów co dało mi spalanie 9,27lpg. nie bardzo wiem jak obsługiwać motostat, bo tam mi coś innego wychodzi. coś mylę chyba z przejechanym dystansem. sądzę, że po następnych tankowaniach do pełna i przy bieżących statystykach to się wyprostuje. Jutro dodam fotki instalacji
Kacperuch
no przecież mówię, że to prosta matematyka i tak mi wychodzi
ale będzie mniej, bo dopiero po ostatnich 100km zobaczyłem średnią, której wcześniej nie widziałem- 7,6l. Początki to 8,8. Sądzę że trochę wprawy i będą jeszcze fajniejsze wyniki
[ Dodano: Sro Cze 06, 2012 14:16 ]
Trochę późno, ale są! Fotki instalacji gazowej. Ogólnie miałem trochę inny zestaw zakładać, ale jednak zamontowałem to. nie jestem zadowolony z parownika, który miał być KME Silver, a jest Tomasetto Alaska... Gdy zgłosiłem swoje niezadowolenie gazownik powiedział, żaden problem wymienić na Silvera tylko z 60zł trzeba będzie dołożyć, ale jak zaczął mnie przekonywać nie ma takiej konieczności i w końcu przystałem. 2 lata gwarancji jak się by nie sprawowało to wymienię na Silvera. Komputer KME Nevo + OBD na listwie wtryskowej hana 2000. korek od gazu na przedłużce dokręcanej przy wlewie. Butla (48)oczywiście w miejscu koła zapasowego- mieści się niecałe 40l gazu.
No i Zofia dziś oficjalnie dołączyła do Klubu
Troszkę niefortunnie nakleiłem i (teraz wiem, że) w złym miejscu, ale..
Kacperuch
Akumulatorek akurat ma już 2 lata
Niemiec wymienił
ale najmocniejsza wersja Boscha także może posłuży długo. Dziś chciałem się pochwalić dwoma gadżetami jakie weszły w moje posiadanie. Mianowicie:
Smycz od Bajbusa. Dzięki!
I kufelek do Tunio999. Mam od niego również czapkę i długopisy z logiem ZKP
Dzięki!
Ostatnio zmieniony 03 paź 2012, 21:30 przez Kacperuch, łącznie zmieniany 1 raz.
Kacperuch
Nie bardzo mam czas pieścić Zofie ostatnio. Tylko ją wykorzystuję. Ale znalazłem w minionym tyg chwilkę, po wymianie oleju (Valvoline 10W40), na założenie na tylną kanapę pokrowców, wykąpanie jej i nałożenie balsamu
Wosk w mleczku, który po wyschnięciu polerujemy na sucho. Prestone czy jakoś tak, chyba nawet w Tesco kupione
Ale czemu się rozpisuję na ten temat- efekt jak po każdym wosku, ale co zauważyłem. Dokładnie ruchami kolisymi nakładając to mleczko dostrzegłem, że bez drapania takie rzeczy jak musze bobki, krew komarów schodzi po jednym pociągnięciu. A co najważniejsze- małe kropeczki "złote" czyli zalążki rdzy puszczały tak samo jak wyżej wymienione problemy. Jeszcze raz przejże w wolnej chwili auto i jak znajdę te drobne kropeczki rdzy to tak samo je potraktuje. Po wypolerowaniu kurz tak nie obstaje na lakierze i chyba łatwiej się myje auto. przed nakładaniem warto zabezpieczyć np taśma malarska czarne plastiki, uszczelki, bo niestety środek ciężko z nich schodzi i zostają białe ślady. Poniżej efekt czynności którą mam nadziej będe wykonywał minimum raz w roku
[ Dodano: Pon Lip 30, 2012 23:45 ]
Zosia przeszła swój, a ja zarazem z nią jej pierwszy raz "w Polsce" ciągnięcia przyczepy. i to jakiej gabarytowy;)
Dobrze że wyszło to na polnej drodze, ale chcą podpiąć do gniazda przyczepe okazało się, że auto posiada inne wtyki- nie typu polskiego- na bolce ;D trzeba będzie się tym zająć i przerobić to
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2012 17:56 ]
No i Zosia robi kilometry. Różnie to współpracujemy, zdarzają się jej humory, obraża się nie wiadomo o co i nikt nie wie, co jej dolega. Ale mimo wszystko bardzo ją lubię. Ostatnio zabrałem ją w polskie Tatry, a ona odwdzięczyła się pięknym spalaniem (9,09l/100km- 4 osoby dorosłe i pełen bagażnik- żelazka, prostownice i tego tupu sprawy) na przestrzeni 3 tankowań). Przed wyjazdem dostała prezentów kilka, które prezentuję poniżej:
- Siłowniki maski
- Wygłuszenie maski
- Osłona termiczna akumulatora [wszystko od Tunio999- dzięki wielkie!]
Jakiś czas temu również Zośka dostała coś, co długo leżało i czekało na odpowiedni moment, mianowicie schowek od vectry + nowa antena Sirio. Tak to się prezentuje:
Ładnie wygląda wpięte w bezpieczniki, ale niestety jeszcze nie hasa, bo jak sprawdziłem mam popalone końcówki mocy i trzeba będzie przelutować.
- Siłowniki maski
- Wygłuszenie maski
demko
Kacperuch
miałem. bez metalowego stelaża to raczej by nie dało rady zamontować, bo w niego zatrzaskowo i na 2 śruby wchodzi ten plastik. czy długo? sądzę że jak bym teraz to robił to 2 razy bym to szybciej zrobił. kwestia dobrego wycięcia, a potem to już szybko. polecam nasłuch jest super, bo niedaleko głowy i masz szybki dostęp do gruchy, czy radia. koszta niewielkie kwestia znaleźć czas na robotę
demko
aha czyli podsufitke trzeba ciąc tak? ta połka jest z VECTRY B tak?
czyli musial bym kupic ta półke i nie musi byc ten stelaż,
ja na swoje radyjko nie narzekam, pod siedzeniem siedzi i dzwięk jest ok a gruszke mam z zmiana kanaów góra / dól wiec mozna pogadac i tak... mam to radyjko juz niezlych kilka lat wiec i na pamiec wiem gdzie jaki przeącznik i daję radę...
mieszkam w bloku a zafira na ulicy pod blokiem
a wiec czego nie widac gołym okiem to lepiej
i dlatego nie pokazuje radia CB
