[B]"Quickheat" System szybkiego nagrzewania
kubik_CDTi
#16 Post autor: kubik_CDTi »
ok.30C nie pamiętam dokładnie
Robert4884
#17 Post autor: Robert4884 »
U mnie jest podobnie, tylko się zastanawiam czy to już ciepło z nagrzewnicy czy z grzałki?
kubik_CDTi
#18 Post autor: kubik_CDTi »
Myślę,że to grzałka działa.
Mam wrażenie,że jak się odpali nadmuch na szybę to wtedy właśnie cieplej się robi.
#19 Post autor: Anony Mous »
Robert jeśli przy temp silnika 30*C na testmode dmucha już u Ciebie ciepłym powietrzem to na pewno jest to zasługa tego dodatkowego ogrzewania.
Robert4884
#20 Post autor: Robert4884 »
Dzięki Marki, bo już miałem jakieś wątpliwości, że to ta grzałeczka podgrzewa powietrze, rozumiem że w ZB bez tego systemu nagrzewania, ciepłym powietrzem jeszcze nie dmucha przy temp 30*C :?:
maglo18
#21 Post autor: maglo18 »
Czy ten "Quickheat" maja tylko specjalne wersje ZB? Jak to sprawdzić? Czy można to dołożyć jeżeli tego nie ma?
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#22 Post autor: Lorry »
To była opcja, i zapewne da się ją dołożyć, pytanie tylko jakim kosztem?
Robert4884
#23 Post autor: Robert4884 »
maglo18, Wg mojej wiedzy na tą chwilę, jeżeli Ci się po 3-4 km przy obecnych warunkach pogodowych nie pojawia ciepłe powietrze to takiego systemu nie masz.
Dla pewności powinieneś włączyć na maksa ogrzewanie albo nadmuch na szybę.
Quickheat był opcją dodatkową, a po kodzie VIN jak narazie nie udaje się tego odczytać.
Ja sądzę że mam ten system, bo mam informację iż moje auto takie cudo posiada, a dodatkowo, mam podobnie ciepło jak kolega kubik_CDTi.
maglo18
#24 Post autor: maglo18 »
Po takim dystansie pojawia się ciepło z nawiewów.
kicaj
#25 Post autor: kicaj »
Robert4884, mi sie pojawia cieplo po 2-4km ale quickheat raczej nie mam...
co wy na to?
Robert4884
#26 Post autor: Robert4884 »
O widzisz, ja tak naprawdę pewności nie mam co do działania tego systemu, wiem że powinienem go mieć, auta nie rozbierałem, więc grzałki nie widziałem.
Czyli co, w każdej ZB CDTI dmucha ciepłym powietrzem po 3-4 km, po odpaleniu zimnego silnika (u mnie przy temp. silnika 30*C) :?:
#27 Post autor: Anony Mous »
Dyskutować na temat po jakim przejechanym dystansie u kogo jest ciepło czy zimno możemy pewnie bez końca.Podstawowe pytanie to jaką temperaturę nawiewu uważamy za ciepłą.Porównanie opieram na podstawie poprzedniego auta,które miałem 2,5 benzynę i uważam,że po przejechaniu takiego samego dystansu (ok 3km) w Zafirze jest jak w kostnicy.Termostat mam sprawny,bo wczoraj upewniłem się przy okazji wizyty w ASO.
W weeks postaram się w końcu odpalić ponownie EPC i poszukam tej grzałki.Robert czy mógłbyś podesłać do mnie na PW swój num nadwozia?
Robert4884
#28 Post autor: Robert4884 »
Marki, Nie ma sprawy, zajrzyj na PW.
kicaj
#29 Post autor: kicaj »
Marki, to moze i ja ci podrzuce swoj, dla porownania-sprawdzenia?
#30 Post autor: Anony Mous »
Poproszę Kicaj i Twój num nadwozia.Będzie więcej do porównania.
