Strona 2 z 2
: 28 lis 2012, 22:44
autor: krzysztof505
probuje uzyskac interfejs op-com lecz chyba nie jest to takie proste i wtedy bede mogl cos wiecej napisac ale poki go nie uzyskam to chyba zajrze do sterownika wentylatorow ktory znajduje sie pod lewym blotnikiem zgadza sie?? i mam pytanko w zafirce 2.0dti wystepuje tylko jeden czujnik temperatury przy termostacie i innego wiecej odpowiadajacego za wlaczanie wentylatora nie ma tak??
: 28 lis 2012, 22:50
autor: Mattai
Op-com-a dostaniesz za 100PLN bez problemu - zwraca się już po pierwszym użyciu.
To tak na marginesie.
Jak szukałem w mapach instalacji - czujnik jest faktycznie jeden. Po odłączeniu wentylatory powinny ruszyć ostro do pracy. Jak nie to może być padnięty rezystor wstępny układu zasilania wentylatorów...równie dobrze może być zajechane łożysko.
I chyba najbardziej trywialne...okablowanie uszkodzone..choć to dość trudne.
Co do sterownika, na forum widziałem fotkę z dziurą w obudowie...wszystko możliwe - znajduje się pod lewym błotnikiem z przodu pod zderzakiem.
: 28 lis 2012, 23:10
autor: krzysztof505
po odlaczeniu czujnika najpierw wentylator bujnie sie na pierwszym biegu i potem juz na drugi smiga jak szalony a gdzie mozna znalezc op coma bo szukam ale nie moge znalezc
: 30 lis 2012, 18:54
autor: Mattai
: 06 gru 2012, 19:40
autor: krzysztof505
Łączna ilość kodów błędów: 5
00163 - Temperatura chłodziwa silnika, brak sygnału
Nie występuje
00002 - Temperatura chłodziwa silnika, częstotliwość poza wymaganym zakresem
Nie występuje
00164 - Nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika
Nie występuje
00057 - Żądanie odcięcia systemu klimatzyacji, brak sygnału
Nie występuje
00011 - Ssący motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
oto zczytane bledy. bezpieczniki sprawdzone, przeciecie wiązki elektrycznej wykluczone, termostat zmieniony wraz z czujnikiem, pomozcie... chcialbym zaznaczyc ze w momencie kiedy silnik osiagnie temperature 97stopni załącza się wentylator klimatyzacji natomiast wentylator chłodnicy nic się nie odzywa i wtedy pokazuje sie kontrolka awarii ukladu chłodzenia i po tym z czytalem bledy. prosze o pomoc
: 07 gru 2012, 21:19
autor: Mattai
Tam jest w sekcjach testowania, możliwość sprawdzenia czy wartości czujników są pokazywane prawidłowo. Błęedy mogą być stare - wykasuj wszystkie i wywołaj jeszcze raz sytuację. Bo ocena nie będzie miarodajna
