Strona 2 z 34
: 02 lut 2012, 18:46
autor: cieniassss
Denver pisze:Ja myslalem ze akumulator jest slaby ale gosciu z lawety go podlaczyl do swojego i nie pomoglo.Myslalem tez ze moze przez benzyne i dolewalem denaturatu ale to nie pomaga.
albo podejrzewamy akumulator - bo nie kręci rozrusznik
albo paliwo - bo kręci a nie odpala
Denver pisze:Bylem u mechanika i grzebal przy nim i nie mogl nic znalezc,pozniej wsiada i cudownie samochod odpalil
zmień mechanika, na elektromechanika
: 02 lut 2012, 19:04
autor: Bodek
Denver pisze:Mam auto od niedawna,z tego co pamietam z instrukcji to kod bledu powinien sie wyswietlic sam? Jesli sie myle to popraw mnie prosze bo czytale m teraz ze w zafirze B wciska sie hamulec i gaz rownoczesnie na II pozycji i wtedy sie wyswietla.
W opisie masz Zafirę A nie B, a tam numery błędu wyświetlają się poprzez ilość mrugnięć, lepiej podpiąć pod kompa.
: 02 lut 2012, 20:17
autor: smsylwester
Możesz mieć też tak, że szczotki w rozruszniku się zawiesiły. Jak będziesz miał problem, bo nie będzie kręcić to uderz delikatnie w rozrusznik pare razy. Jak zaskoczy to masz winowajce, przy takiej usterce żadnych błedów ci nie pokaże. Najlepiej podjedz do elektromechanika i niech sprawdzi czy zawsze daje napięcie rozruchu na elektromagnes.
: 03 lut 2012, 11:54
autor: Denver
Probowalem sprawdzic kody bledow bez komputera ale nie dzialalo.Pojade po weekendzie do elektromechanika i powiem zeby sprawdzil.Dzieki i jak macie jeszcze jakies pomysly to piszcie:)
: 05 lut 2012, 10:37
autor: darek72
witam w dieslu nie zrobisz zworki i nie sprawdzisz błędów tylko podpięcie pod kompa, możesz miec jeszcze uszkodzoną kostkę przy stacujce może się rozleciała sprawdz jeszcze tam i jeszcze jedno spróbuj jeszcze zamknąc i otwożyc z pilota może to coś pomoże
: 06 lut 2012, 12:47
daro , ten problem był już poruszany w innym wątku, z tego co pamiętam to jest to kwestia grzania świec...poszukaj sobie , tam jest wszystko wyjaśnione
: 06 lut 2012, 15:52
autor: MarcinGTD
A ja mam zupełnie inny problem ale w temacie
Wiadomo mrozy odpalam samochód po ok sekundzie gaśnie i tak ok 3 razy
W końcu udaje się odpalić po ok 3 sekundach włącza się tryb awaryjny ( kontrolka silnika) i gaśnie ale w tle dopuki nie przekręce kluczyka w pozycje off słyszę jak się coś kręci jakaś pompa silniczek hmmm
i tak też ok 3 razy
własnie wykasowałem błędy i już się nie pokazują ale pewnie jutro rano znowu będzie ten sam problem
tak wygląda zrzut z TECH2
Udana inicjalizacja ECU.
Keyword 2027 protokol
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Nr VIN: W0L0TGF75Y2145562
Nr części OPEL GM: 09133269 CS
Nr części producenta:
Nr wersji urządzenia dostawcy ECU: FF
Nr wersji programu ECU: VM0M1010_S
Wersja programu ECU:0002
Nr typu sprzętu ECU: B99009
Typ silnika ECU: X20DTL D3
Kod naprawczy lub Nr seryjny tester:Brak danych
Data programu: FFFFFFFF
Kod naprawczy kalibracji lub Nr seryjny testera kalibracji: 052B
Nazwa producenta pojazdu: 0281010021
Są zapisane usterki!
P0105 Nieaktywny
( C ) <Nieznany błąd>
P1100 Nieaktywny
P1345 Nieaktywny
( A ) <Nieznany błąd>
P1220 Nieaktywny
Jeden z tych błędów może się pojawił np jadę sobie obwodnicą 3miasta prędkością ok 110-120 i wtedy też wskakuje czasem błąd z trybem awaryjnym
Pomoże ktoś ????
jak czytałem kody błędów to zestresował mnie ten z pompą wtryskowa
ale może mam badziewne paliwo i gdzieś wody troszkę sie pojawiło i coś pozamarzało
: 06 lut 2012, 15:58
autor: Harry200
P1220 może się pojawić jak mamy na przykład przypchany filtr paliwa albo wytrąca się parafina i blokuje przepływ..Czy nie szarpie Ci przez chwilę silnikiem jak już odpalisz,bo jest tam tez błąd różnic w odczycie czujnika wału i pompy..Czy przed mrozami nie zaświecała Ci się czasami kontrolka...
: 06 lut 2012, 16:10
autor: MarcinGTD
czy szarpie hmmmm nie zauważyłem nic takiego wcześniej błąd sie załączał tylko podczas jazdy np jak duszę na obwodnicy albo przy równej jezdzie ok 110- 120 km/h
I zaczeło się to dziać 3 dni temu jak były te mega mrozy jak rano jechałem do gdańska było na termometrze samochodowym -18 ale pewnie w nocy były ok -25 ale jak wracałem wieczorem to było tylko -11 i też miałęm chwilowo problem z odpaleniem i jak już odpalił to przez chwilę jechałem w trybie awaryjnym wczoraj też przez chwilę w trybie awaryjnym jechałem ok 3 km
: 06 lut 2012, 17:46
autor: Denver
Dzieki. Jak dostac sie do rozrusznika?Wiem tylko jak wyglada i ze jest przy silniku(z tylu na kadlubie silnika?) Musze wjechac na kanal?
: 06 lut 2012, 18:51
autor: Harry200
Bez kanału raczej będzie bardzo ciężko.W instrukcji jest napisane że we wszystkich wersjach silnikowych demontaż jest do dołu..
: 06 lut 2012, 19:23
autor: Denver
Jeszcze dodam co zauwazylem ze jak rano przychodze do samochodu to odpala.Przejade sie z pol godziny-godzine i zostawie go na godzinke to czesto nie odpala ale jak zostawie go jeszcze na dluzej powiedzmy 4-5 godzin i przychodze to odpala.Gdyby to rozrusznik sie zaciol to sam by sie nie poprawil przeciez?Jeszcze zauwazylem ze najlepiej silnik chodzil jak byl prawie pelny bak.Cos komus to mowi?W srode ide do mechanika ale moze wymienic mi rozrusznik a problem zostawic.
: 06 lut 2012, 22:07
autor: Harry200
Ale rozrusznik Ci wtedy nie kręci jak ne chce odpalić..
: 06 lut 2012, 22:12
autor: Denver
Nie kręci:(
: 06 lut 2012, 22:15
autor: Harry200
Możesz miernikiem albo kontrolką sprawdzić czy jak wtedy przekręcisz kluczyk to na elektromagnes w rozruszniku podawane jest napięcie..
