Zafira B wymiana licznika - korekta przebiegu
bartecki
miałczyk76
lgum
Jeżeli podepnę do swojego pojazdu licznik wymontowany z innego to w ogóle coś można zrobić przy pomocy OPCOM-a? Czy można się zalogować do licznika (znając PIN) sczytać wszystkie parametry następnie wylogować licznik a na koniec zalogować go już ze swoim VIN i nowymi parametrami. Po drugie w żadnym przypadku OPCOM nie ma możliwości ustawienia przebieg? Bo coś kiedyś czytałem że nie można cofnąć licznika, ale podkręcić go w przód jednorazowo powinno się dać.
miałczyk76
Wszystko ustawisz op-comem jak znasz pin .Z wylogowaniem też nie będzie problemu .Co do przebiegu op-comem nie ruszyszlgum pisze:Witam
lgum
Niestety przelutowanie pamięci z licznika o uboższych funkcjach (w moim przypadku był to PF) do licznika o bogarszym wyposażeniu (RC powinien mieć SPORT i inne bajery) nic nie dało. Wychodzi na to że w pamięci jest cały SOFT i nadal jest to SOFT licznika PF bez SPORTA działa tylko to co działało (mimo że HW jest przystosowany do obsługi większej liczby opcji). Aktywowanie tych opcj OP-COME-m nic nie daje.miałczyk76 pisze:Musisz wysłać do mnie i ja odczytam PINlub odlutować pamięć ze swojego licznika i przylutować do tego co kupiłeś i będzie wsio ok
[ Dodano: Sro Maj 08, 2013 22:53 ]
Licznik z indeksem RC jak najbardziej polecam do CDTi. Licznik ten ma chyba wszystkie możliwe lampki: PAS, poziomowanie lamp, ABS, hak, kompresor, tempomat i inne.
Guziczek SPORT wyłącza co trzeba, ale już jest pozimie.
JERZYK
lgum
We wcześniejszych postach był już ten temat poruszany.
Aby wylogować licznik musisz mieć PIN, który jest do wyciągnięcia np. z kości pamięci z licznika. Rozebranie licznika, wylutowanie pamięci, sczytanie z niej softu przy pomocy jakiegoś programatora, przyjrzenie się odpowiednio określonym wartościom i już mamy PIN. Potem należy spowrotem wlutować pamięć, zmontować licznik, sczytać nastawy interfejsem z obecnego oryginalnego licznika ....
Trochę jest z tym zabawy, wszystkie albo część z tych punktów można zrobić samemu. Druga opcja szukać kogoś kto to zrobi za nas. Pewnie ktoś taki na śląsku się znajdzie.
Możesz z tym podjechać do mnie do Gliwic.Resztę informacji masz na PW.JERZYK pisze:Witam
Właśnie zakupiłem licznik z astry opc niestety nie wylogowany i mam pytanko gdzie w okolicy mogę wylogować ewentualnie wyciągnąć pin i jakie to są koszta?
miałczyk76
drahe weź pod uwagę to że op-com nie łączy się z licznikami OPCdrahe pisze:Możesz z tym podjechać do mnie do Gliwic.Resztę informacji masz na PW.JERZYK pisze:Witam
Jerzyk jak nikogo nie znajdziesz z forum to mam kolegę w Mielcu co to ogarnie
Możesz też wysłać do mnie to zrobię wysyłkowo.
rafi_bydgoszcz
rafi_bydgoszcz
Wtam,drahe pisze:Odczytałeś kod z wyświetlacza.Se to kod wyświetlacza Gid.
Wejdź w zegary IPC będziesz miał kod alfa zegarów.
Faktycznie mój błąd, odczytałem kod ALFA z wyświetlacza.
Zegary mam US i wg tabelki powinno być wszystko ok, ale niestety nie jest.
Aktywowalem przycisk sport, ale po za święceniem się diody po naciśnięciu nie odczuwam żadnej różnicy we wspomaganiu i pedale gazu.
Dłuższe przyciągnięcie przycisku nie wyłącza ESP.
Gdzie może być problem?
Rafał
DzidekGb
Powiedzcie mi czy oryginalny licznik ZB OPC będzie pasować do ZB z silnikiem 1.8 jeżeli już tak to co mogę zyskać poza lepszym wyglądem
A i czy cena 450zł za nie wylogowany OPC to dużo czy mało ?
A teraz sprawa do Pana drahe ...wyślij mi na PW jakieś swoje namiary - telefon , adres warsztatu.
Jak już się zdecyduję na to OPC to będę potrzebował twoich porad.
