Strona 2 z 2
: 07 paź 2011, 11:13
autor: Harry200
Tak jak napisał Jaymzarf to są typowe objawy dwumasy.No chyba że coś Ci się odkręciło i wpada w rezonans na wolnych obrotach...
: 07 paź 2011, 19:58
autor: broda323
Jaymzarf pisze:broda323, podjedź do mechanika - ale takiego zaufanego by sprawdził czy te stukania nie dobiegają z dwumasy. Czy przy nagłym przyspieszaniu pomiędzy 1500-2000 obrotów silnika buda zaczyna Ci drżeć?
Wcześniej się przy przyspieszaniu tłukło ale po wymianie tylnej poduszki wszystko jest w normie. Może źle określiłem problem na wolnych obrotach jest taki efekt jakby silnik nie był zawieszony na poduszkach tylko się opierał bez nich.
: 07 paź 2011, 20:12
autor: boogoo
A może wsadziłeś słabej jakości poduszki i drgania się przenoszą na karoserię?
: 07 paź 2011, 20:29
autor: Dziadek13
Poduszki noname najlepiej zakładać latem jak jest ciepło bo wtedy guma jest mięka i sie zdąży troche wypracować teraz jest już zimno i ta guma jest jakby z drewna taka twarda.Oprócz tego sprzedawcy sprzedają poduszki pasujące do wszystkich typów silnika jednakowe ale należy dobrać poduszke do mocy silnika np.
82 i 100 kucyków.
125kucyków stąd wzmocnienie tą obudową blaszaną.
Tu moja stara tylna właśnie bez wzmocnienia.
: 08 paź 2011, 06:45
autor: marwisn
U mnie od pewnego czasu mocno szarpie nadwoziem przy ruszaniu. Jak dam obroty na 2000-2500 i wolno puszczam sprzęgło to jest ok.
Obstawilibyście uszkodzone poduszki pod silnikiem lub skrzynią ?
Na ilu poduchach wisi silnik ze skrzynią?
: 08 paź 2011, 13:45
autor: boogoo
Na trzech,przednia jest pomocnicza,bardziej podpierająca.
: 08 paź 2011, 20:38
autor: Jaymzarf
marwisn, a lewarek biegów się porusza przód tył przy ruszaniu???
Mnie takie szarpanie to raczej kojarzy się ze sprzęgłem - docisk uszkodzony lub tarcze zwichrowane.
