Strona 2 z 2
: 18 lis 2013, 21:32
autor: miodzik
: 04 sty 2014, 01:13
autor: MARCEL!
Kurcze u mnie ten problem nasila się jak jest jesień/zima... Nie wiem czemu
A może uszkodzony jest multitimer, w skrzynce bezpieczników? Któryś pin zaśniedział? Bo problem pojawia się hmmmm głównie właśnie na jesieni/zimie jak jest duża wilgoć...
P.S.Prędkość migania nie zależy od tego jak mocno jest ustawiona jasność podświetlenia deski rozdzielczej...
: 09 lut 2015, 19:38
autor: cicero28
mam taki problem, odpalam Zafirkę jadę ok 70-100 km i gaśnie mi podświetlenie zegarów (prędkościomierz, obrotosciomierz, wskaznik paliwa i temperatury), po wyłaczeniu silnika i po kilkugodzinnym postoju wszystko wraca do normy i podświetlenie dalej działa, jednak po przejechaniu wspomnianej wyżej odległości sytuacja się powtarza i trwa to juz jakiś czas. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem?
: 26 paź 2015, 08:15
autor: pepe001
Odkopię nieco ten temat. Odwiedził mnie dzisiaj kolega Zafirą A 2002 rok 1.8 16V Nie działa mu podświetlenie zestawu wskaźników i konsoli środkowej i nie wiem czy to ważne, ale nie świeci mu też oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Zdemontowaliśmy deskę i wymontowaliśmy zestaw wskaźników. Wymieniliśmy w nim wszystkie żaróweczki, potem wymieniliśmy żarówki w konsoli środkowej i dalej nic. Nie świecą. Co dziwne, podświetlenie komputera działa, ale nie da się go ściemnić. Pomóżcie proszę, może ktoś z Was miał taki problem i go rozwiązał ? Może jest jakieś miejsce w które trzeba zaglądnąć ? Czekam na Waszą pomoc ! Pozdrawiam. Piotr.
: 31 paź 2015, 10:13
autor: Janus
1. Sprawdzić bezpiecznik nr 18 bodajże - to raz.
2. Myślę, że awaria jest w samym zestawie wskaśników. Ponieważ zarówno licznik jak i wyświetlacz dostają sygnał podświetlenia tym samym kablem. Skoro wyświetlacz działa a licznik nie, to stawiam na licznik.
Podświetlenie zegarów
: 09 wrz 2018, 19:06
autor: PSiejka
Nowy problem.
Jak włączam światła, to gaśnie mi szafa i komputer. Oświetlenie działa. Po przekręceniu kluczyka, bez świateł licznik i komputer są normalnie podświetlone, gdzie szukać usterki?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dziękuję również za linki do tematów.
Podświetlenie tablicy wskaźników, czasem znika....
: 09 wrz 2018, 19:28
autor: Tazz
Pokretlo od przyciemnianie oświetlenia ruszałeś?
: 10 wrz 2018, 18:16
autor: PSiejka
Najtrudniej wpaść na najprostszą możliwą odpowiedź..., dziś rano sprawdziłem ten wątek i o dziwo..., zadziałało...
: 10 wrz 2018, 20:05
autor: Tazz
PSiejka pisze: 10 wrz 2018, 18:16
Czyli co zrobiłeś?
: 10 wrz 2018, 20:17
autor: Mariusz
Mój kumpel w vectrze też bawił się pokrętłem, a potem wpadł w panikę że podświetlenie mu padło. Przyjechał do mnie i po sprawie. Najlepiej podchodzić do problemu na chłodno.
: 10 wrz 2018, 22:45
autor: PSiejka
Tazz pisze: 10 wrz 2018, 20:05
Czyli co zrobiłeś?
Przekręciłem pokrętło...
I browara piję..., teraz...
