ciągła praca wentylatorów po zapaleniu auta
#16 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
W zafirze A , podobny objaw to uszkodzony moduł wentylatorów , który był zamontowany pod przednim lewym błotniku. Sprawdź go , oczyść wtyczkę bo może tam jest problem . Fatalne miejsce sobie znaleźli by zamontować tak czuły element . często sie zabrudza i przestaje prawidłowo działać. Tylko ,że chyba gdy ten element jest uszkodzony to świeci sie kontrolka wentylatorów na desce ale...sprawdzić nie zawadzi.. :)
drahe
#17 Post autor: drahe »
Przeczytaj te tematy:
Link 1
Link 2
#18 Post autor: Sumik »
Samer pisze:Witam. Od pewnego czasu mam problem z wentylatorem w aucie. Otóż podczas rozruchu, zwłaszcza po nocy lub dłuższym postoju auto załącza wentylator na maksymalne obroty. Po pewnym czasie. Wentylator się wyłącza. Problem pojawia się podczas dni wilgotniejszych lub tak jak dzisiaj przy temperaturze -5 stopni. Próbowałem zamieniać przekaźniki ale aż 3 odpowiadają za wentylator. Wypedalowania nie dokazuje błędów. Możecie podpowiedzieć gdzie szukać awarii. Dzięki z gory
Miałem kiedyś taki problem w Astrze F. Prawdopodobnie przyczyna leży w czujniku w chłodnicy. To on poprzez zwieranie w danej temperaturze powoduje załączenie lub wyłączenie wentylatora. Nie wiem jak wygląda to tutaj i czy temp brana jest z chłodnicy czy z głowicy. Nie kojarzę żeby u mnie w ZB 2.0 w chłodnicy był jakiś czujnik tak wiec zapewne sygnał brany jest z głowy. Może problem tkwi w kostce lub gdzieś przetarły się kabelki i powodują zwarcie. :piwo:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2016, 19:55 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
#19 Post autor: Mawerix »
Samer pisze: Problem pojawia się podczas dni wilgotniejszych lub tak jak dzisiaj przy temperaturze -5 stopni.
Sprawdź wtyczkę czujnika temperatury.
