[A] zbiornik spryskiwacza
demko
#16 Post autor: demko »
Panowie ma ktos zdjęcie, albo moze mi wskazać jak wyglada wiekszy zbiornik do ZA ? Chcę kupić nie moge znaleźć
#17 Post autor: Bodek »
demko pisze:Panowie ma ktos zdjęcie, albo moze mi wskazać jak wyglada wiekszy zbiornik do ZA ? Chcę kupić nie moge znaleźć
1
90589332
14 50 607 - nr katalogowy
ZBIORNIK SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ I DRZWI BAGAŻNIKOWYCH, ZESP. (IDENT YY)
Notatka: BEZ PRZYPADKU SPRYSKIWACZA REFLEKTORA
2
90589333
14 52 528 - nr katalogowy
ZBIORNIK SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ I DRZWI BAGAŻNIKOWYCH, ZESP. (IDENT YZ)
ale jakie mają pojemności to nie wiem
#18 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No fakt, pojemność zbiorniczka nie poraża :-o . Wlałem wczoraj i weszło pod sam korek jakieś 2L chyba...na niewiele to wystarcza na trasie :/
GOTI
#19 Post autor: GOTI »
A sprawdzał może ktoś czy większy się zmieści?
Nie koniecznie od Opla, ale innych marek bo te "2,3" jak to widnieje na papierze to troche mało - inne vany mają spokojnie koło 4l.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#20 Post autor: firek »
Oryginalny Oplowski zmiesci sie na pewno w końcu wersja ze spryskamima ten większy.
Dla zainteresowanych ceny na dzień dzisuejszy w ASO:
Zwykły -1450607-107,69
Większy -1452528-75,40 -oczywiście do drugiego potrzeba dodatkowo jescze jedna pompkę aby dzirkę zatkać...:D
jeszcze poszukam fotek aby zainteresowanym rozjasnić
Oto link do aukcji z tym większym kompletnym(z pompkami)
http://moto.allegro.pl/zbiorniczek-spry ... 50969.html
Tu jeszcze raz większy góły:
http://sklep.tomiicars.com.pl/1065,zbio ... ektor.html
I standartowy też góły:
http://sklep.tomiicars.com.pl/1066,zbio ... tra-g.html
No ale do takiego golaska to trzebaby załozyć pompeczkę i tu szok cenowy:
Oryginał
http://sklep.tomiicars.com.pl/562,pompk ... ktora.html
Zamiennik:
http://sklep.tomiicars.com.pl/3074,pomp ... ectra.html
Pozdro.
GOTI
#21 Post autor: GOTI »
firek pisze:No ale do takiego golaska to trzebaby załozyć pompeczkę i tu szok cenowy:
No ceny naprawde ciekawe, ale czy nie dało by się przełożyć pompie ze starego ziornika?
Ja mam wersje bez sprysków czyli 2.3L i tu pytanie czy po zakupie większego zbiornika można przełożyć pompke z obecnego (starego)
#22 Post autor: Bodek »
Ja bym sobie odpuścił i zostawił mniejszy, ekonomicznie jest to zakup nieuzasadniony :D
GOTI
#23 Post autor: GOTI »
Bodek pisze:Ja bym sobie odpuścił i zostawił mniejszy, ekonomicznie jest to zakup nieuzasadniony
W sumie tak, zawsze można stanąć na poboczu i dolać albo po prostu pamiętać o tym jak o sprawdzaniu innych płynów - dolewać zawsze na maxa.
Ale takie stawanie na poboczu to akurat dla mnie jest denerwujące gdy musze się zatrzymać w celu dolania płynu - taki większy zbiornik to po prostu wygoda.
Ale można się przyzwyczaić ;)
Kolego firek oraz demko masz zamontowane spryskiwacze mgłowe (od Insigni) czy jeździsz na standardowych "siurkach"? Ja jeżdze na mgłowych i na prawde zużywają one o wiele mniej płynu niż te standardowe dysze
firek
Imię: Mirek
#24 Post autor: firek »
GOTI, co do przełozenia pompki to ta którą masz i tak trzeba przełożyć do używania spryskiwaczy na szybę a ta druga musi zająć miejsce pomki sprysków reflektorów...
Zas co do sprysków to oczywiście że mam mgłowe i owszem zuzywaja znacznie mniej płynu niż zwykłe, udawało się przejechać z Lublina do Kołobrzegu bez dolewek więc niby spoko, ale zawsze moze byc lepiej :)
Bodek, Tak jak mówisz ekonomicznie nieuzasadnione jeśli myślimy tylko o zużywaniu płynu ale jeśli komuś chodzi po głowie dołożenie Xenonów, a co za tym idzie sprysków reflektorów to trzeba rozeznać wszystkie opcje...:)
Pozdro
Jesli ktoś mógłby potwierdzić dane odnośnie pojemności większego zbiorniczka (4,5 l) to byłbym wdzięczny
Gruka
#25 Post autor: Gruka »
Zawsze można patrzeć na komp czy masz mało płynu i dolać :P
GOTI
#26 Post autor: GOTI »
Gruka pisze:Zawsze można patrzeć na komp czy masz mało płynu i dolać :P
Jak ktoś ma to czemu nie :lol:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#27 Post autor: MARCEL! »
Hmm mi wchodzi prawie 4,5 litra...
Ale może to dlatego, że mam spryskiwacz świateł...
firek
Imię: Mirek
#28 Post autor: firek »
MARCEL!, i o taka wiadomość właśnie mi chodziło
DZIĘKI :piwo:
Darekb
#29 Post autor: Darekb »
Może ktoś podpowie jak wymontować zbiorniczek spryskiwaczy w ZA. Niestety prawdop zamarzł i pękł bo jak odmarzł wyciekł płyn.Spryskiwacze działają czyli nie wężyki. Płynu jest minimum na dnie,ale jak tylko dolewam to cieknie z dołu
#30 Post autor: janekW67 »
Dojście do zbiorniczka od strony nadkola.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
