Problem z odpaleniem silnika
danio
#16 Post autor: danio »
sprawdź przewody na rozruszniku ! lub sam rozrusznik.
Możesz zaryzykować i odpalić na hol. Czyli lina holownik i po woli z 3 puszczać sprzęgło. Pasek nie powinien przeskoczyć. Już awaryjnie tak robiłem.
Bartez
#17 Post autor: Bartez »
Mi też wygląda to na problem z rozrusznikiem ja obstawiam szczotki.
maniek-1001
#18 Post autor: maniek-1001 »
Włączyłem zapłon.
Znalazłem przekaźnik rozrusznika, wyjąłem go i zmostkowałem styki przekaźnika przewodem .
Rozrusznik kręci bardzo fajnie. A auto nie zapala.
Bartez
#19 Post autor: Bartez »
Ile pinów ma ten przekaźnik? Paliwo jest?
maniek-1001
#20 Post autor: maniek-1001 »
Cztery, dwa grube i dwa cienkie. paliwa pół baku.
Bartez
#21 Post autor: Bartez »
Hm no to przy włączonym zaplnie i zmostkowaniu grubych przewodów rozrusznik kręci i powinien odpalić, wstępna pompka paliwo podaje? (jeżeli niewystępuje w tym silniku to niech ktoś mnie poprawi :roll: )
maniek-1001
#22 Post autor: maniek-1001 »
Zafira zrobiona. Wysypały się sterowniki i dlatego samochód nie mógł zapalić.
patka985
#23 Post autor: patka985 »
a jaki to był sterownik i gdzie go szukać
bo ja mam ten sam problem z autem
wiesiu
#24 Post autor: wiesiu »
Bartez pisze:Ile pinów ma ten przekaźnik? Paliwo jest?
opeleczek
#25 Post autor: opeleczek »
Mam zafire dwa miesiace 150km.i mam problem z odpalaniem,samochód czy jest ciepły czy zimny nie pali na dotyk tylko muszę pokrecic chwile .Czy to normalne w tych silnikach
Kacperuch
#26 Post autor: Kacperuch »
chwilę czyli około kilku sekund? może odpala Ci w trybie awaryjnym?
wiesiu
#27 Post autor: wiesiu »
]Mam problem z odpaleniem silnika zafiry 1.6 rozrusznik kręci a auto nie odpala ,dziwne jest to że jak odpale na hol to potem wszystko gra i odpala bez problemu ale jak postoi pare godz. to znowu nie odpala ,wymieniłem pompke paliwa i nic to nie dało , nie ma wycieków paliwa a komputer nie pokazuje błędów brak mi pomysłów co to może być
wiesiu
#28 Post autor: wiesiu »
wiesiu pisze:]Mam problem z odpaleniem silnika zafiry 1.6 rozrusznik kręci a auto nie odpala ,dziwne jest to że jak odpale na hol to potem wszystko gra i odpala bez problemu ale jak postoi pare godz. to znowu nie odpala ,wymieniłem pompke paliwa i nic to nie dało , nie ma wycieków paliwa a komputer nie pokazuje błędów brak mi pomysłów co to może być
pomoże ktoś????
Ostatnio zmieniony 27 sty 2014, 18:04 przez wiesiu, łącznie zmieniany 1 raz.
leonov
#29 Post autor: leonov »
Uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki masz silnik :idea: diesel czy Et :?: i jaki to komputer ?
daniel2471
#30 Post autor: daniel2471 »
maniek-1001, Witam . jaki sterownik się wysypał . Mam ten sam problem . Pozdrawiam Daniel
