Strona 2 z 3
: 07 sty 2013, 19:53
autor: danio
sprawdź przewody na rozruszniku ! lub sam rozrusznik.
Możesz zaryzykować i odpalić na hol. Czyli lina holownik i po woli z 3 puszczać sprzęgło. Pasek nie powinien przeskoczyć. Już awaryjnie tak robiłem.
: 07 sty 2013, 20:46
autor: Bartez
Mi też wygląda to na problem z rozrusznikiem ja obstawiam szczotki.
: 08 sty 2013, 00:21
autor: maniek-1001
Włączyłem zapłon.
Znalazłem przekaźnik rozrusznika, wyjąłem go i zmostkowałem styki przekaźnika przewodem .
Rozrusznik kręci bardzo fajnie. A auto nie zapala.
: 08 sty 2013, 17:46
autor: Bartez
Ile pinów ma ten przekaźnik? Paliwo jest?
: 09 sty 2013, 12:37
autor: maniek-1001
Cztery, dwa grube i dwa cienkie. paliwa pół baku.
: 09 sty 2013, 22:29
autor: Bartez
Hm no to przy włączonym zaplnie i zmostkowaniu grubych przewodów rozrusznik kręci i powinien odpalić, wstępna pompka paliwo podaje? (jeżeli niewystępuje w tym silniku to niech ktoś mnie poprawi
: 07 lut 2013, 11:17
autor: maniek-1001
Zafira zrobiona. Wysypały się sterowniki i dlatego samochód nie mógł zapalić.
: 02 sty 2014, 16:01
autor: patka985
a jaki to był sterownik i gdzie go szukać
bo ja mam ten sam problem z autem
: 21 sty 2014, 17:34
autor: wiesiu
Bartez pisze:Ile pinów ma ten przekaźnik? Paliwo jest?
: 25 sty 2014, 00:28
autor: opeleczek
Mam zafire dwa miesiace 150km.i mam problem z odpalaniem,samochód czy jest ciepły czy zimny nie pali na dotyk tylko muszę pokrecic chwile .Czy to normalne w tych silnikach
: 25 sty 2014, 12:47
autor: Kacperuch
chwilę czyli około kilku sekund? może odpala Ci w trybie awaryjnym?
Re: Problem z odpaleniem silnika
: 26 sty 2014, 19:02
autor: wiesiu
]Mam problem z odpaleniem silnika zafiry 1.6 rozrusznik kręci a auto nie odpala ,dziwne jest to że jak odpale na hol to potem wszystko gra i odpala bez problemu ale jak postoi pare godz. to znowu nie odpala ,wymieniłem pompke paliwa i nic to nie dało , nie ma wycieków paliwa a komputer nie pokazuje błędów brak mi pomysłów co to może być
: 27 sty 2014, 18:03
autor: wiesiu
wiesiu pisze:]Mam problem z odpaleniem silnika zafiry 1.6 rozrusznik kręci a auto nie odpala ,dziwne jest to że jak odpale na hol to potem wszystko gra i odpala bez problemu ale jak postoi pare godz. to znowu nie odpala ,wymieniłem pompke paliwa i nic to nie dało , nie ma wycieków paliwa a komputer nie pokazuje błędów brak mi pomysłów co to może być
pomoże ktoś????
: 29 sty 2014, 12:42
autor: leonov
Uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki masz silnik
diesel czy Et
i jaki to komputer ?
: 12 lut 2017, 09:47
autor: daniel2471
maniek-1001, Witam . jaki sterownik się wysypał . Mam ten sam problem . Pozdrawiam Daniel
