Strona 2 z 6
: 29 gru 2009, 22:09
autor: RAFI-71
Kolego ja miałem podobny problem jak wracałem z nad morza i wywalało mi taki sam komunikat jak tobie . Dolałem oleju komunikat znikł . Ale na drugi dzień sprawdziłem poziom oleju na bagnecie a tu max i chcąc nie chcąc w warsztacie ubrano mi trochę oleju aby stan był po środku bagnetu. Moim przypadku przyczyną tego komunikatu była tęp na zew i długa trasa
: 30 gru 2009, 01:30
autor: kubik_CDTi
U mnie po przebiegu ok.100tys,km regularnie się świeciło.Czasem przy 3/4 stanu bagnetu wywalało check,a najlepsze było to ,że wywalało w czasie spokojnej jazdy,pociągnęło się do 5,5-6 tys.rpm i znikało
Przyzwyczaiłem się.
Pozdr.
: 21 sty 2010, 23:30
autor: Mattai
To dosc ciekawe ze tak reaguje czujnik , bo u nie poziom byl troszke powyzej minimum...tak po zakupie sie doszukalem...
Ale kontrolka zadna sie nigdy nie zapalala...przy odpaleniu lampka sie pali kontrolnie tylko do zaplonu.
: 09 lut 2010, 20:57
autor: jurek 1771
Panowie a u mnie sie dzieje takie cos .. plynu ubywa z chlodnicy i to w zimie przeciez nie paruje chyba wyciekow nigdzie nie zauwazylem a olej jakby niezmieniony stan od dawna /nic nie bierze / ??!! czyzby woda /plyn / dostawal sie do oleju ? jak sprawdzic czty olej ma swoja wlasciwosc czy nie ma w nim wody /plynu / >/ pozdro
: 09 lut 2010, 21:09
autor: boogoo
jurek 1771 pisze:nie ma w nim wody /plynu /
Odkręc korek wlewu oleju i zobacz czy jest czarny.Jak jest biały to masz płyn w oleju.
: 09 lut 2010, 21:35
autor: jurek 1771
a to juz sprawdzalem olej jest czarny a plynu ubywa ....
: 09 lut 2010, 21:56
autor: boogoo
: 25 kwie 2010, 10:08
autor: Skasowany użytkownik 323
A co jeśli check oil level świeci sie cały czas? Taka sytuacja ma miejsce u szwagra.
: 25 kwie 2010, 13:28
autor: QRZOL
karolex pisze:A co jeśli check oil level świeci sie cały czas? Taka sytuacja ma miejsce u szwagra.
U mnie też są takie sytuacje,że pali się cały czas a nie raz zgaśnie.Stan oleju w normie..
przeważnie zapala się na nierównościach..
: 04 cze 2010, 22:31
autor: nadratos23
witam.
jak wymienicie sobie czujnik cisnienia oleju to i po sprawie
tak wlasnie mialem w swojej zafirce - olej na pelny a tu sie zapala komunikat ze "oleju nie ma" pozdrawiam
: 07 cze 2010, 21:00
autor: jurek 1771
wydaje mi się, ze wszystko już przerabiałem ,,.. czujnik tez został wymieniony, w tym modelu tak musi być olej musi być na max. pod kreskę. Pozdr.
poziom oleju Zafira 2,o DTH 2003
: 17 sie 2010, 19:28
autor: jm393
Obawiam się, że dostaje mi się paliwo do oleju. Cały czas mam maksymalny poziom na bagnecie. Silnik pali na dotyk, nie ma problemu obroty nie falują.
Jedynie od strony rozrządu i paska wieloklinowego silnik jest mokry ?
Co to może być ?
Jestem z Trójmiasta czy ktoś może polecić mechanika ?
p[ozdrawiam
: 18 sie 2010, 11:33
autor: darkp1
Masz majonez pod korkiem wlewu oleju?
: 20 sie 2010, 07:29
autor: Skasowany użytkownik 2369
Podstawowe pytanie czy robisz krótkie trasy? To znaczy czy często jeździsz na niedogrzanym silniku. Jeżeli tak to napewno masz paliwo w oleju. Dłuższa trasa i wszystko się unormuje
ilośc oleju na bagnecie
: 31 lip 2011, 20:11
autor: jacek28
z góry wiem ze juz było tyle ze nie moge znaleść
powiedzcie mi prosze jaka jest ilosc w ml. oleju na bagnecie tzn. ile jest miedzy min. a max. ?
