Po wymianie żarówek oświetlenia LEDy lekko świecą
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#16 Post autor: firek »
GOTI pisze:
chabretti pisze:Może ledy mają rozbieżności, próbowałeś je zamieniać miejscami :?:
Próbowałem stronami, miejscami i nic.
firek pisze:GOTI, Normalne przy ledach-potrzebuja one tak mało prądu do świecenia że ilośc jaka pozostaje w tym układzie9układ sterowany masą-więc zawsze prad choćny mały jest) pozwala na żarzenie.... Można kupić ledy z opornikami i wtedy nie ma tego efektu ale nie ma też oszczędności na energii...
Temat wielokrotnie poruszany na forum....
Dzięki o info na temat ledów, ale przeszukałem szukajke i nie znalazłem podobnego tematu.
Może ci sie fora pomyliły...
pablo2374 pisze:Sebek tak jak Krzysiek napisał musisz dać rezystor bo faktycznie tak jak pisze Mirek ledy potrzebują znikomą ilość prądu aby żarzyły. Też to miałem i tak zrobiłem.
Pamiętasz jaki rezystor wlutowałeś :?:
Harry200 pisze:Jak wlutujesz rezystor nie zauważysz różnicy w sile świecenia a po wyłączeniu nie będą się żarzyć.Ja tak u siebie zrobiłem i jest ok..
Skoro nie odczuje żadnej różnicy to teraz tylko pytanie jaki opornik zastosować.
Pamiętasz może oznaczenie swojego :?:
Jak nie to będe musiał kupować z każdego po jednym począwszy od najmniejszego :D
bazyliszek72 pisze:Witam ; ale moim zdaniem to sa ledy bardzo niskiej klasy. Mozesz zrobic zdiecie z tylu?
Moje tez sie lekko jaza ale po dniu od nieobecnosci w samochodzie jest ciemno.
Poszukaj tych wiekszych (maja ok. 5mm)ja mam 12 szt. ale tez beda sie lekko swiecic co pomaga pasazerom z tylu w nccy
Jak nie zapomne to wrzuce fotke jak wyglądają z tyłu, ale z tego co pamiętam to nie mają chyba żadnego opornika...
To, że one sie lekko żarzą to akurat nie jest nic pomocnego dla pasażerów z tyłu, bo nie daja one na tyle światła aby co kolwiek podświetlić.
A lampka z przodu troche rozprasza swoim świeceniem, nie bardzo ale jednak
Kacperuch pisze:to jest powszechne. popatrz czy w ogóle warto się w to bawić. mi po 2 max 3 godz się nie świecą. no chyba że to bardzo przeszkadza
No wiesz przylutować rezystor to nie problem.
Nie sprawdzałem osobiście po jakim czasie całkowicie gasną, bo nie będe siedział przy aucie kilka godzin :lol:
Jeżeli jest tak jak ty mówisz, że gasną po 2-3h to dobrze, ale mi bardziej chodzi o to aby nie świeciły podczas jazdy ;)
Co do mojej pomyłki forów.....to słabo szukałeś-zajeło mi tp 3 minuty(zacznij od 3 strony tego tematu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=30
galuvader
#17 Post autor: galuvader »
Jeśli chodzi o ledy to dorzucę do tematu mój poradnik odnośnie żarzących się ledów w środku.
https://www.youtube.com/watch?v=unzF5Kzb26A
Liczę, że trafiłem w temat i komuś się przyda :piwo:
Ponieważ sporo ludzi ma z tym problem a w szukajce na forum cieżko znaleźć te informacje (mówię z własnego doświadczenia :oops:) :piwo:
Scaliłem - Rybka
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, 19:16 przez galuvader, łącznie zmieniany 1 raz.
