[A] Demontaż deski rozdzielczej w Zafirze A
#16 Post autor: MieHor »
lukasus9, tak naprawdę to tylko koszt zakupu MID-a (150 + przesyłka) oraz koszt wsadu do epromu (50), reszta to pomysły i praca syna.
lukasus9
#17 Post autor: lukasus9 »
Kolego MieHor, mam jeszcze kilka pytań. Czy poprowadzenie tych dodatkowych przewodów robiłeś sam i czy było to mocno skomplikowane :?: Jeżeli jest to możliwe czy mógłbyś zamieścić jakąś "instrukcję" ;) , opis podłączenia tych przewodów :?: Z góry dzięki
#18 Post autor: MieHor »
lukasus9, oczywiście byłem cały czas przy tych pracach, ale całość wykonywał syn. Jedyny sygnał, jaki był potrzebny ze sterownika silnika wymagał wpięcia się w wiązkę przewodów w złączu (takim pomarańczowym przed podszybiem) i wyprowadzenie stamtąd jednego przewodu do środka kabiny do łączówki Mid-a, samą łączówkę trzeba było przeorganizować (pozamieniać już istniejące przewody i wpiąć te dodatkowe - wynika to z zamiany łączówki 26-pin na 32-piny), pozostałe przewody wzięliśmy z łączówki zestawu wskaźników, do tego trzeba było jeszcze dorobić dodatkowe przewody do manetki wycieraczek. Niestety więcej szczegółów nie mogę podać, musiałbyś skontaktować się z synem - szkoda, że mieszkasz tak daleko, myślę, że by Ci pomógł.
arni251
#19 Post autor: arni251 »
Witam mam pytanko. A jak chce wymienic tylko ten cyfrowy wyświetlacz to też muszę tak rozbebeszac czy jest łatwiejszy sposób??
#20 Post autor: MieHor »
Kolego arni251, jeśli myślisz o wyświetlaczu TID lub MID lub CID, to nie ma innego sposobu, żeby się do nich dobrać. Musisz pokonać całą procedurę opisaną na początku tego wątku.
arni251
#21 Post autor: arni251 »
U mnie jest cos takiego , to jak to sie fachowo nazywa??http://moto.allegro.pl/item865807765_op ... nitor.html
#22 Post autor: MieHor »
Ten podany z linka na Alledrogo to jest TID - najprostszy z wyświetlaczy.
Tak na prawdę to nie ma znaczenia co masz u siebie, żeby się do niego dostać musisz zrobić to co napisałem wcześniej.
arni251
#23 Post autor: arni251 »
A to co on wskazuje tylkko date i godz bo u mnie nic i właśnie nie wiem. A co bedzie pasował jakiś inny lepszy??
#24 Post autor: MieHor »
Kolego arni251, zanim zaczniesz rozbierać samochód na czynniki pierwsze odpowiedz sobie (i nam) na pytanie: czy wogóle jak włączysz zapłon coś pokazuje wyświetlacz, jeśli jest martwy to sprawdź najpierw czy jest zasilanie, tzn. bezpieczniki (u mnie są to bezpieczniki nr 13 i 22). Może tylko jest niedociśnięta wtyczka z tyłu TID-a.
Czasem można się do niej dostać przez otwór radia (jak je wyjąć poszukaj na forum). Jeśli i to n ie pomoże to dopiero w tym momencie możesz rozpoczynać demolkę, ale ostrożnie bo możesz napytać sobie jeszcze większych problemów.
TID pokazuje tylko: datę i godzinę przy wyłączonym zapłonie i radiu, a przy włączonym radiu godzinę, temp. zewnętrzną oraz nazwę lub częstotliwość wybranej stacji radiowej - TID służy do obsługi radia.
arni251
#25 Post autor: arni251 »
Nie no u mnie działa tylko nie wszystkie piksele pokazuje(z 40%) ale jak widze ze to tyle roboty to sie chyba nie opłaca demolowac auta bo w radiu i tak mam rds a tylko dla samej temperatury to sie nie opyla. Dzieki za podpowiedzi.
#26 Post autor: MieHor »
Jak by Ciebie to interesowało to w 100% sprawnego TID-a mam, pochodzi z mojej ZA
el_guapo
#27 Post autor: el_guapo »
Maciek pisze: Opis i fotki kolegi bossbusko:
Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby podpowiedzieć procedurę demontażu konsoli środkowej - te zdjęcie z opisu akurat zniknęło.
Czy konsolę środkową można zdemontować osobno, bez ruszania całej deski?
#28 Post autor: MieHor »
Kolego daj namiar na PW (swój email) - prześlę Ci całą instrukcję w pliku Word'a.
Odnośnie 2 pytania - tak można.
jarojk
#29 Post autor: jarojk »
czy jest możliwość ponownego załączenie zdjęć tych co to ich nie ma ?? - muszę u siebie w końcu wymontować "komputerek" i naprawić bo brak zegarka mnie irytuje czasem ;)
#30 Post autor: MieHor »
jarojk, problem polega na tym, że ten, ponieważ opis został wstawiony przez admina i pochodzi od innego autora (nick podany na początku tematu), np. ja nie mam uprawnień, żeby dołączyć brakujące zdjęcia (prawdopodobnie zostały usunięte z serwera, na którym były zamieszczone), dlatego kilka postów wyżej napisałem, że jak ktoś potrzebuje ten manual, to proszę podać swój adres email na PW, wówczas wyślę całość jako załącznik do maila.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
