Strona 2 z 7
: 25 cze 2009, 08:43
autor: MieHor
lukasus9, tak naprawdę to tylko koszt zakupu MID-a (150 + przesyłka) oraz koszt wsadu do epromu (50), reszta to pomysły i praca syna.
: 29 cze 2009, 11:24
autor: lukasus9
Kolego
MieHor, mam jeszcze kilka pytań. Czy poprowadzenie tych dodatkowych przewodów robiłeś sam i czy było to mocno skomplikowane
Jeżeli jest to możliwe czy mógłbyś zamieścić jakąś
"instrukcję"
, opis podłączenia tych przewodów
Z góry dzięki
: 29 cze 2009, 11:42
autor: MieHor
lukasus9, oczywiście byłem cały czas przy tych pracach, ale całość wykonywał syn. Jedyny sygnał, jaki był potrzebny ze sterownika silnika wymagał wpięcia się w wiązkę przewodów w złączu (takim pomarańczowym przed podszybiem) i wyprowadzenie stamtąd jednego przewodu do środka kabiny do łączówki Mid-a, samą łączówkę trzeba było przeorganizować (pozamieniać już istniejące przewody i wpiąć te dodatkowe - wynika to z zamiany łączówki 26-pin na 32-piny), pozostałe przewody wzięliśmy z łączówki zestawu wskaźników, do tego trzeba było jeszcze dorobić dodatkowe przewody do manetki wycieraczek. Niestety więcej szczegółów nie mogę podać, musiałbyś skontaktować się z synem - szkoda, że mieszkasz tak daleko, myślę, że by Ci pomógł.
: 05 sty 2010, 14:05
autor: arni251
Witam mam pytanko. A jak chce wymienic tylko ten cyfrowy wyświetlacz to też muszę tak rozbebeszac czy jest łatwiejszy sposób??
: 05 sty 2010, 14:26
autor: MieHor
Kolego arni251, jeśli myślisz o wyświetlaczu TID lub MID lub CID, to nie ma innego sposobu, żeby się do nich dobrać. Musisz pokonać całą procedurę opisaną na początku tego wątku.
: 05 sty 2010, 15:27
autor: arni251
U mnie jest cos takiego , to jak to sie fachowo nazywa??
http://moto.allegro.pl/item865807765_op ... nitor.html
: 05 sty 2010, 15:31
autor: MieHor
Ten podany z linka na Alledrogo to jest TID - najprostszy z wyświetlaczy.
Tak na prawdę to nie ma znaczenia co masz u siebie, żeby się do niego dostać musisz zrobić to co napisałem wcześniej.
: 05 sty 2010, 15:34
autor: arni251
A to co on wskazuje tylkko date i godz bo u mnie nic i właśnie nie wiem. A co bedzie pasował jakiś inny lepszy??
: 05 sty 2010, 15:52
autor: MieHor
Kolego arni251, zanim zaczniesz rozbierać samochód na czynniki pierwsze odpowiedz sobie (i nam) na pytanie: czy wogóle jak włączysz zapłon coś pokazuje wyświetlacz, jeśli jest martwy to sprawdź najpierw czy jest zasilanie, tzn. bezpieczniki (u mnie są to bezpieczniki nr 13 i 22). Może tylko jest niedociśnięta wtyczka z tyłu TID-a.
Czasem można się do niej dostać przez otwór radia (jak je wyjąć poszukaj na forum). Jeśli i to n ie pomoże to dopiero w tym momencie możesz rozpoczynać demolkę, ale ostrożnie bo możesz napytać sobie jeszcze większych problemów.
TID pokazuje tylko: datę i godzinę przy wyłączonym zapłonie i radiu, a przy włączonym radiu godzinę, temp. zewnętrzną oraz nazwę lub częstotliwość wybranej stacji radiowej - TID służy do obsługi radia.
: 05 sty 2010, 16:47
autor: arni251
Nie no u mnie działa tylko nie wszystkie piksele pokazuje(z 40%) ale jak widze ze to tyle roboty to sie chyba nie opłaca demolowac auta bo w radiu i tak mam rds a tylko dla samej temperatury to sie nie opyla. Dzieki za podpowiedzi.
: 05 sty 2010, 17:57
autor: MieHor
Jak by Ciebie to interesowało to w 100% sprawnego TID-a mam, pochodzi z mojej ZA
: 25 lut 2010, 13:04
autor: el_guapo
Maciek pisze:
Opis i fotki kolegi bossbusko:
Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby podpowiedzieć procedurę demontażu konsoli środkowej - te zdjęcie z opisu akurat zniknęło.
Czy konsolę środkową można zdemontować osobno, bez ruszania całej deski?
: 25 lut 2010, 13:26
autor: MieHor
Kolego daj namiar na PW (swój email) - prześlę Ci całą instrukcję w pliku Word'a.
Odnośnie 2 pytania - tak można.
: 07 sie 2010, 12:32
autor: jarojk
czy jest możliwość ponownego załączenie zdjęć tych co to ich nie ma ?? - muszę u siebie w końcu wymontować "komputerek" i naprawić bo brak zegarka mnie irytuje czasem
: 07 sie 2010, 18:39
autor: MieHor
jarojk, problem polega na tym, że ten, ponieważ opis został wstawiony przez admina i pochodzi od innego autora (nick podany na początku tematu), np. ja nie mam uprawnień, żeby dołączyć brakujące zdjęcia (prawdopodobnie zostały usunięte z serwera, na którym były zamieszczone), dlatego kilka postów wyżej napisałem, że jak ktoś potrzebuje ten manual, to proszę podać swój adres email na PW, wówczas wyślę całość jako załącznik do maila.
