Regulacja mechanizmu zmiany biegów !
l3cho
Auto: Opel Zafira B 1.8
#16 Post autor: l3cho »
Hej
Dzisiaj zabrałem się za tą regulację. (skrzynia F17)
Wszystko poszło ok z wyjątkiem przedostatniego punktu 5 jakim jest:
"wcisnąć zespół zmiany biegów w dół (strzałka)"
"zamontować KM-527-A - musi się słyszalnie zatrzasnąć"
Tak jak w instrukcji wcisnąłem kopułkę do samego dołu i nie mogłem wsadzić imbusa o rozmiarze 4 do dziurki, dopiero jeżeli popuściłem trochę kopułkę, imbus wszedł do dziurki ale nie było słychać żadnego zatrzaśnięcia. Kopułka była przyblokowana w taki sposób że nie dało się jej wcisnąć ani wycisnąć do końca, ale była możliwość delikatnego jej ruszania w dół i w górę. Nie wiem czy przeprowadziłem w prawidłowy sposób blokadę kopułki.
Czy ktoś ze skrzynią F17 może potwierdzić czy miał tak samo? a może faktycznie nie do końca wsadziłem imbus albo coś w tym stylu? Niestety dalej czasami zaharczy mi ręczny (czy spróbować jeszcze odpowietrzyć)?
l3cho
#17 Post autor: l3cho »
Po regulacji skrzyni biegów, biegi wchodzą znaczenie lepiej, wsteczny zgodnie z instrukcją wrzucam po odczekaniu 3 sekund i wszystko ok - bez harczenia. Niestety dzisiaj pojawił się kolejny problem tym razem z pedałem sprzęgła - od czasu do czasu chodzi on bardzo opornie, trzeba wcisnąć nogę znaczenie mocniej niż zawsze, po jakimś czasie znowu jest ok. Po za tym wydaje mi się że samochód szarpie przy zmianie biegów. Powiedzcie proszę co może być tego przyczyną? Może pomoże odpowietrzenie?
Striker
#18 Post autor: Striker »
Witam, mam problem z wyregulowaniem biegów w skrzyni M32, ściągnąłem mieszek, skrzynia na luzie i nie mogę zdjąć tych białych plastikowych klipsów - w którym miejscu je podwazyc i jak je najlepiej zdjac? Byle by bylo latwo..
#19 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No trzeba je podważyć jakimś mały np. wkrętakiem. ja tak zrobiłem i puściły choć musiałem troszkę mocniej nacisnąć. Udało mi sie ta regulacje wykonać ale to i tak nic nie zmieniło ...te skrzynie to porażka , wchodzą biegi jak w ciągniku :x
Striker
#20 Post autor: Striker »
W którym miejscu je podważałeś?
#21 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Tam gdzie widac takie "pazurki" to one trzymają cały ten mechanizm . Musisz tam włożyć jakiś mały wkrętak i podważyć z rozwagą do momentu gdy usłyszysz kliknięcie. :piwo:
Belfer
Imię: Mirosław
#22 Post autor: Belfer »
Witam, dla zainteresowanych po napisanu do mnie na emaila SkrzynieNaprawaCzesci@wp.pl
prześlę regulacje mechanizmu zmiany biegów, pozdr
Skrzynie biegów, diagnoza, naprawa, regeneracja, części !
Uczestnik III OZ ZKP w Rzeczce !
Uczestnik IV OZ ZKP w Przysucha-Topornia !
Uczestnik V OZ ZKP w Rawa-Jeziorsko !
j4cek
#23 Post autor: j4cek »
Jestem po wymianie sprzęgła i dwumasy. Od tego czasu mam problem z wrzuceniem jedynki. Wchodzi ale dźwignie zmiany biegów trzeba dać dość mocno w lewo i dopiero do góry. Przed wymianą mogłem to robić jednym palcem. Reszta biegów wchodzi płynnie bez zmian. W czym może leżeć problem??
Belfer
Imię: Mirosław
#24 Post autor: Belfer »
Witaj j4cek założono skrzynie bez pozycji serwisowej, należy wykonać regulację mechanizmu zmiany biegów, jest na forum lub napisz do mnie na emaila skrzynienaprawaczesci@wp.pl wyślę, tel 603 978 275 , pozdr
Ostatnio zmieniony 28 sie 2017, 16:55 przez Belfer, łącznie zmieniany 1 raz.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#25 Post autor: shadow »
U mnie też dosyć ciężko wchodzą biegi, szczególnie 2 i 4, trzeba użyć trochę siły, czuć opór na drążku.
Nie wiem tylko jaką mam skrzynię i czy jest możliwość jakiejś regulacji
silnik 1.8, 5 biegów
bodzis1
#26 Post autor: bodzis1 »
Posiadam Zafirę B 1,9 CDTI z 2007 roku skrzynie biegów MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW. Od pewnego czasu wsteczny bieg nie reaguje na wciśniecie dźwigni pod gałką. Bieg wsteczny i pozostałe są na tym samym poziomie. Proszę o poradę ewentualnie schemat jak wyregulować linki.
celius
Imię: Przemas
Oznaczenie silnika: A17DTR
#27 Post autor: celius »
Raczej plastik Ci się ułamał, odpowiedzialny za blokadę wstecznego. Miałem to samo w wakacje dzień przed wyjazdem. Pokleiłem i jak na razie do dziś działa. Sprawdź najpierw to:
TomDBR
Imię: Tomek
#28 Post autor: TomDBR »
czy mógłby ktoś wrzucić link albo podesłać tutek odnośnie regulacji skrzyni? Skrzynia F17 na linkach 5biegów.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2020, 07:09 przez TomDBR, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty111
Imię: Jacek
Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
#29 Post autor: Jacenty111 »
Mechanik wymienia mi sprzęgło, trwa to dość długo ale nie o tym. Stwierdził że mam wygięte wodziki w skrzyni, pewnie z powodu że na siłę wrzucałem biegi. Trochę się zdziwiłem, czy ktoś z Was miał już taki przypadek czy to zwykła zciema ?
