Strona 2 z 4
: 29 mar 2016, 13:31
autor: tomek evo
Po przeprogramowaniu sterownika silnika (konieczne do prawidłowej pracy auta z wyciętym dpf-em) nie powinno być żadnych błędów, kontrolek ogóle nic nie powinien ani samochód ani komputer diagnostyczny widzieć.
: 06 kwie 2016, 18:30
autor: rob555
Sa rózne szkoły usuwania DPF ale generalnie NIE ma prawa byc błedów zwiazanych z dopalaniem, zapełnieniem itd...
To ze sie pokaze bład od np sondy temp na wydechu to juz inna sprawa...
: 07 kwie 2016, 13:40
autor: stachu1
Przyszło i na mnie. Zofia straciła moc, nie chciała ruszyć nawet z 1. mechanik stwierdził ze trzeba wyciąć filtr bo jest całkowicie zapchany. Wywalił go, poszukałem drugiego speca który oczytał soft, podobno go przerobił i wgrał następnego dnia - przez kabel. błędów nie powinno być i na razie nie pokazuje, ale zofia ma mało mocy w zakresie do 2tys obrotów. Twierdzi że jeśli będą błędy to wgra to jeszcze raz ale po wyciągnięciu kompa. co może być przyczyną słabości przy ruszaniu? EGR jest odłączony, zaślepiony blaszkami z dziurami, wstawimy pełną zaślepkę przed kolektorem, może to coś zmieni...
błędów na razie nie pokazuje.
: 07 kwie 2016, 20:18
Myslę ,że to wina nowego softu .
: 08 kwie 2016, 13:58
autor: tomek evo
Nie jestem specem od grzebania w starowinkach ale chyba wyłączając programowo DPF-a w sterowniku nie zmieniamy głównych map silnika na których jest dawka paliwa, ciśnienie, czas wtrysku doładowanie itd.
Dynamika jazdy nie powinna ulec zmianie ale może faktycznie coś jest w tym sofcie takiego, co wpływa na dynamikę jazdy.
: 10 sty 2017, 13:58
autor: marek
Jaki polecacie olej do 1.9CDTI po wycięciu DPFu ?
: 18 sty 2017, 07:46
autor: Skasowany użytkownik 22904
Poratujcie proszę.
Potrzebuję pilnie namiary na rzetelny warsztat w Warszawie lub okolicach do pozbycia się problemu DPFa (sprzętowo i programowo) i pewnie przy okazji też EGR.
Możecie wskazać jakieś namiary w których sami robiliście i jesteście zadowoleni?
U mnie: Zafira B 1.9 CDTI 150KM
: 18 sty 2017, 17:07
autor: evolution1zafir
marek Motul Xclean 8100 5w30-używałem w Isi z wyciętym DPF, używam w Zosi z DPF
babaloo polecam
https://pl-pl.facebook.com/Chiptuning-S ... 085045960/ daleko od wwy ale korzystałem ja i moich dwóch znajomych-profeska.
: 21 sty 2017, 19:19
autor: muzgrze
Polecam pod Lublinem. Trochę daleko.
: 23 sty 2017, 09:43
autor: marek
A co sądzicie o planowanych zmianach w przepisach i bardziej rygorystycznych badaniach spalin ?
: 23 sty 2017, 11:07
autor: czarekcw
Już to widzę jak SKP będą to robić
. Jeszcze nigdy nie mierzli mnie analizatorem spalin (benzyna) czy dymomierzem (diesel). Grunt to nie rzucać się w oczy autem a będzie święty spokój
: 23 sty 2017, 20:04
: 24 sty 2017, 20:31
autor: czarekcw
http://moto.wp.pl/kat,55194,title,Polic ... omosc.html
I znowu pojawia się dymomierz
. Zresztą- sprawne auto (nawet po tuningu) tak nie smrodzą jak stare Autosany, Jelcze (co widuję na PKSach) a o samolotach nie wspominam. Ale najłatwiej brać się za tyłki kierowców.
: 29 sty 2017, 16:12
autor: marian243
babaloo pisze:Poratujcie proszę.
Białołęcka 224 autowaw.pl Ja zrobiłem komplet dpf i egr , a namiar dostałem od taksówkarzy.
: 02 maja 2017, 09:50
autor: Deleted User 21664
Czy istnienie DPF można wyłączyć OP-Comem czy jakoś inaczej się to robi? Oczywiście po usunięciu.
