Strona 2 z 19
wspomaganie kierownicy
: 13 sie 2009, 15:00
autor: buli
Witam koledzy mam pytanko czy wymienia sie olej w układzie wspomagania kierownicy a jesli tak to co ile jaki trzeba kupic i jak to najprosciej zrobić? Jesli ktos juz sie tym zajmował prosze o pomoc. Pozdrawiam!
: 13 sie 2009, 16:29
autor: jendrek
Witam ja ściągam wężykiem tyle ile się da i dolewam świeżego.
Pozdro!!!
[A] Potrzebny schemat, opis podłączenia elektrowspomagania
: 03 wrz 2009, 23:10
autor: lewy86
Witam!
Planuje zaadoptować elektryczną pompę wspomagania od Zafiry do innego auta gdzie brak miejsca na założenie pompy napędzanej paskiem. Interesuję mnie jak podłączyć trzypinową wtyczkę.
Wspomaganie układu kierowniczego
: 30 sty 2010, 07:48
autor: Marekww33
Dlaczego!!! jak dwa lata temu zleciał mi pasek wieloklinowy to nie działało mi wspomaganie kierownicy, wtedy jeszcze nie wiedziałem ze jest elektryczne i nie bylem tym zdziwiony a teraz jestem bo wiem od czego są wszystkie rolki napędzane paskiem i że wspomaganie jest elektryczne.
A może mi się wydawało że nie ma wspomagania bo byłem wystraszony
: 30 sty 2010, 09:18
autor: firek
Jak dla mnie proste: spada pasek, alternator nie działa i nie ma tyle prądu( sam aku jest za słaby) aby pompa wspomagania działała. Pozdro
wspomaganie
: 30 sty 2010, 10:41
autor: kajetanos
Witam wszystkich klubowiczów. Jestem nowym nabywcą Zafiry 1.8 i niestety już mam problem ze wspomaganiem. Najpierw chodziło, potem raz mi zniknęło ale jeszcze tego samego dnia się pojawiło, a potem już amba. Czytałem o tym i sprawdziłem że akumulator i alternator są ok, oraz płyn w pompie też jest. Czy jeszcze coś mogę sprawdzić metodą domową czy już raczej pompa kaput? Jak myślicie?
: 30 sty 2010, 15:27
autor: jendrek
kajetanos pisze:Najpierw chodziło, potem raz mi zniknęło ale jeszcze tego samego dnia się pojawiło, a potem już amba
Malo prawdopodobne aby się od razu padła posprawdzaj wiązkę czy któryś z przewodów nie jest przerwany.
Re: wspomaganie
: 30 sty 2010, 20:43
autor: maanelo
Kolego znajomy miał taki przypadek i pomiar napięcia pozornie był ok 14,3-14,7V ale po pdłączeniu multimetru z pomiarem wartości max min wyszły piki do 17V a wspomaganie przestawało działać przy 16,5V.Dodatkowym problemem były zegary ,głupiały.Wymienił regulator napięcia i po kłopocie.
Pozdrawiam.
: 31 sty 2010, 21:52
autor: kajetanos
Witam ponownie. Opowiem wam jeszcze ciekawszą historyjkę o tym moim wspomaganiu. Otóż raz mi zniknęło jak go zaprowadzałem do gazownika i powiedziałem żeby mi to przy okazji sprawdzili bo też zajmowali się trochę mechaniką. Nie zrobili z tym nic bo stwierdzili że jak postał u nich na warsztacie to wspomaganie samo wróciło. Idąc tym tropem wsadziłem zafirkę do garażu w ciepełko. Domyślacie się jaki był efekt! Rano odpaliłem i wszystko działa. Czy mróz może mieć jakiś wpływ na to. A nie mogę trzymać go w garażu bo benzynka zawsze na mrozie zapali a żona ma escorta w dieslu i z nim jest gorzej. Niezłe jaja co?
: 25 lut 2010, 11:26
autor: Harry200
Witam,u mnie wspomaganie na razie jeszcze działa ale pompa zaczęła coraz głośniej buczeć a najbardziej jak nie ruszam kierownicą,jak poruszam w prawo i lewo to na chwilę przestaje,poziom płynu jest po środku zakresu.Przy najbliższej okazji rozbiorę ją i zobaczę czy uda się coś z tym zrobić,najwyżej zostanie kupno używki..
Naprawa pompy wspomagania TRW 2
: 12 mar 2010, 14:43
autor: Harry200
Witam, jakiś czas temu pompa wspomagania zaczęła mi coraz głośniej buczeć, postanowiłem ją rozebrać i spróbować naprawy. Żeby ją wyjąc jest trochę zabawy ale po zdemontowaniu przewodów od turbo, górnej śruby do alternatora i przesunięciu go do silnika jest na tyle miejsca że pompa wychodzi do góry .Odkręcamy opaskę zaciskową i zdejmujemy plastikową osłonę. Odkręcamy dwie śruby kluczem imbusowym 6 i wyciągamy pompę z korpusu, następnie kluczem Torx T 40 odkręcamy dwie śruby i możemy rozłożyć pompę. Najczęściej jednak w tych układach siadają łożyska od silnika , żeby do nich się dostać trzeba zdemontować dolną osłonę ( jest trochę z tym zabawy ponieważ ona jest przyklejona do korpusu klejem silikonowym ).Demontujemy wirnik silnika i wymieniamy dwa łożyska 6000 2RS i 6000,wklejamy z powrotem dolną osłonę ( ja do tego celu użyłem kleju do klejenia blach karoserii samochodowych) ,składamy pompę i górna osłonę. Montujemy do samochodu i zalewamy olejem ok.0,6 l . Możemy całość sprawdzić podłączając dwa grube przewody zasilające do akumulatora oraz cienkie- czarny (plus po stacyjce) i niebiesko-biały (kontrolka ładowania) do plusa. Brązowo-białego nie podłączamy gdyż on służy do diagnostyki. Po podłączeniu tych przewodów pompa startuje, trzymamy ją na obrotach ok. jednej minuty ,po tym czasie kręcimy kierownicą w prawo i w lewo i układ mamy odpowietrzony. Rozłączamy prowizorkę i podłączamy pod instalacje samochodu. Cała naprawa zajęła mi ok.7 godzin z czego 3 godz. to czas na wyschnięcie kleju do dolnej pokrywy. Lepiej to zrobić jak tylko zaczyna pompa hałasować bo jak łożyska całkiem padną to w pierwszej kolejności pójdą tranzystory mocy a te ciężej jest kupić niż łożyska..Według mnie lepiej ją naprawić niż kupować niepewną używkę za 500 zł..
: 12 mar 2010, 15:56
autor: boogoo
Racja i gratuluję.
: 12 mar 2010, 18:07
autor: marianek
Fajnie, ze to opisałeś, Na pewno sie komuś przyda taki przewodnik
: 12 mar 2010, 20:05
autor: firek
A czy ktoś demolował może TRW 1???, tą z żeberkami
: 18 mar 2010, 19:15
autor: Many
mam problem.cieknie mi wspomaganie.czy to jest do zrobienia czy cale do wymiany
