Aktywny zagłówek
boogoo
#16 Post autor: boogoo »
Mi też zostaje kilka cm.
vojti
#17 Post autor: vojti »
Pytanie takie mam:
Czy aktywne zagłówki montowano w fotelach przednich czy we wszystkich (łącznie z trzecim rzędem)?
#18 Post autor: Harry200 »
Z tego co mi wiadomo to tylko w przednich są aktywne zagłówki....
vojti
#19 Post autor: vojti »
Jeśli "tylko" dwa, to mniejszy wydatek mnie czeka, bo chyba trza wstawić.
Dwa razy wjechano mi w kuper gdy jeszcze Omcią jeździłem i usłyszałem tylko puknięcie, głowa cała. Wiadomo, aktywne zagłówki...
boogoo
#20 Post autor: boogoo »
vojti, ale po co będziesz wstawiał?Przecież masz już....
vojti
#21 Post autor: vojti »
boogoo pisze:vojti, ale po co będziesz wstawiał?Przecież masz już....
Pewny jesteś? W Omci aktywny zagłówek poznałem po tym, że mogłem go odgiąć do przodu. W Zosi sztywny jest.
boogoo
#22 Post autor: boogoo »
Wydawało mi się,że wszystkie miały.Zdejmij tą osłonę z tyłu fotela i zobacz.Prowadnice od zagłówka powinny być połączone białym pasem.
DaRek7
#23 Post autor: DaRek7 »
vojti pisze:W Omci aktywny zagłówek poznałem po tym, że mogłem go odgiąć do przodu. W Zosi sztywny jest.
Jeśli auto jest wyposażone w aktywne zagłówki to są one zawsze opisane ACTIVE, ACTIV na jakiejś jego części, jakiś plastik mocujący albo wszywka, trzeba dokładnie obejrzec.Często wyposażone są tylko przednie fotele. Zasadniczo jest tak z każdym elementem bezpieczeństwa, zawsze wszystko jest opisane niezależnie od marki w miarę widocznym miejscu... (poduszki powietrzne, kurtyny, poduszki boczne itd...) Chyba jest na to nawet jakiś unijny przepis, norma :?:
boogoo
#24 Post autor: boogoo »
No akurat w ZA nie są opisane....a montowane są.
rapid24
#25 Post autor: rapid24 »
U mnie pisze na tym okrągłym plastiku w który wkłada się zagłówek
DaRek7
#26 Post autor: DaRek7 »
boogoo pisze:No akurat w ZA nie są opisane....a montowane są.
Czy aby na pewno tak jest... :?:
rapid24 pisze:U mnie pisze na tym okrągłym plastiku w który wkłada się zagłówek
Chyba że niektóre faktycznie nie miały napisów, a miały aktywne... lub były po "przejściach" :?:
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 20:00 przez DaRek7, łącznie zmieniany 1 raz.
vojti
#27 Post autor: vojti »
boogoo pisze:Wydawało mi się,że wszystkie miały.Zdejmij tą osłonę z tyłu fotela i zobacz.Prowadnice od zagłówka powinny być połączone białym pasem.
Może na podstawie VIN można sprawdzić, czy fabrycznie były montowane aktywne zagłówki? Nie mam na razie możliwości odkręcenia osłon.
#28 Post autor: MieHor »
Zagłówek aktywny jest w Zafirach A i B w których występują kody:
A88 ZAGŁÓWEK, SIEDZENIE PRZEDNIE, AKTYWNY
lub
AJF ZAGŁÓWEK, SIEDZENIE PRZEDNIE, AKTYWNY
pozostałe zagłówki określane są jako pełne lub otwarte niezależnie od materiału wykonania (skóra, winyl, tkanina).
Przejrzałem w EPC wszystkie kody dotyczące zagłówków i żaden nie odnosi się do tylnych, aktywnych
vojti
#29 Post autor: vojti »
U mnie jest:
AY3 ZAGŁÓWEK, PRZEDNI, TKANINA, PEŁNY
Czyli nie mam aktywnych zagłówków.
Po przeczytaniu postów powyżej mam wątpliwości, czy wystarczy wymiana samych zagłówków, bo napisana jest sugestia o prowadnicach zagłówków. Jak to jest w takim razie z wymianą?
boogoo
#30 Post autor: boogoo »
Ja mam zagłówek aktywny i żadnego opisu nie mam...
Wiem to z VIN-u.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
