Strona 2 z 3
: 15 lis 2013, 16:29
autor: mareczek
W0L0TGF7512225331 proszę o dobre wieści ale jak sprawdzałem to to jest 2001
: 15 lis 2013, 17:08
autor: MacQ84
poproś Bodka o rozkodowanie Vin, czasem też może być i tak że jakiś mądry urzędas zrobił Ci z 4 jedynke.
: 15 lis 2013, 17:52
autor: mareczek
1:2001
2:Bochum
2H9 = SILNIK BENZYNOWY 18
80I = WNĘTRZE-CZARNY
82L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI
BA8 = SCHOWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA
C60 = KLIMATYZACJA
C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA
CT2 = DLA AUSTRII
D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE
FH7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.12
FI2 = TABLICZKA,OSTRZEGAWCZA,FOTELIK DLA DZIECKA
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K60 = ALTERNATOR,100A
ML4 = AUTOMATYCZMNA SKRZYNIA BIEGÓW,4 BIEGOWA
N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS
PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15
QHL = OPONY,195/65 R 15-91H
T6S = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,LUX,WARIANT 1
TN6 = AKUMULATOR,55AH
U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ
U3A
UJ3
UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE
V55 = BAGAŻNIK DACHOWY
W1S = ZESTAW,CZĘŚCI,INSTALACJA RADIA I TELEFONU SAMOCHODOWEGO
W4U = WYKOŃCZENIE,TKANINA,DELUXE,WARAINT 1
W4Y
W8T = RADIO,TELEFON
W9R = DLA AUSTRII
W9T = FAMILY
XA3 = OPEL
XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL
XR1 = TABLICZKA FIRMOWA,COMFORT
Z0E = DLA AUSTRII
Więc tak po pierwsze dziękuję Bodek za rozszyfrowanie kodu
a po drugie parę rzeczy się nie zgadza np automatyczna skrzynia biegów przeciez ja mam manual :evil:
szyby strowane elektrycznie mam 4 a tutaj jest tylko przód no i według tego, o ile dobrze rozumiem, mam 4 poduszki a w rzeczywistości jest 10 szt nic z tego nie kumam :|
: 15 lis 2013, 17:53
autor: Maciek
A data produkcji była?
: 15 lis 2013, 17:55
autor: mareczek
jest na samej górze 2001
: 15 lis 2013, 18:04
autor: Maciek
Ale zawsze więcej info było na początku, tak to wygląda u innych:
VIN: W0L0TGF75Y2146860 Kod modelu: 0QX75 Kod opakowania: KBA1 Adnotacje REG: LWW0922 Data produkcji: 18012000
Typ silnika: X18XE1
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
Y:2000
2:Bochum
146860:SERIAL NUMBER
Aha i wrzuć zdjęcia z wnętrza auta.
: 15 lis 2013, 18:11
autor: mareczek
VIN: W0L0TGF7512225331 Kod modelu: 0QG75 Kod opakowania: KHA1 Adnotacje REG: S-395ID Data produkcji: 04042001
Typ silnika: Z18XE
Nr seryjny silnika: 20U15910
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
1:2001
2:Bochum
225331:SERIAL NUMBER
no jasne ze tak ma być ;)
: 15 lis 2013, 18:27
autor: fabrus
Buda jest cala poliftowa, atrapa, tylne lampy, tylna szyba. Na szybach rok 2004... raczej nie wydaje mi sie zeby ktos wymienil wszystkie szyby na ten sam rocznik. Jest tu cos kombinowane...
Z podanego VINu wynika, ze powinna byc zainstalowana klimatyzacja reczna, a pisales, ze masz klimatronik. Wstaw zdjecia srodka jak mozesz.
Aha, jeszcze jedno - skad spisywales VIN? Z dokumentow czy z auta?
: 15 lis 2013, 18:36
autor: Maciek
Dziwne to wszystko, sprawdź pole numerowe w aucie czy nic nie było kombinowane..
: 15 lis 2013, 18:42
autor: mareczek
no właśnie sprawdzałem bo nie daje mi to spokoju i wszystko jest ok, a tak ogolnie w smochodzie jest wszystko ok jak juz wspomniałem numery ok podłoga i buda w stanie idealnym nie licząc drobnych rysek sam juz nie wiem co o tym myśleć
: 15 lis 2013, 19:15
autor: Maciek
Pole numerowe pod siedzeniem pasażera, możesz ruszyć trochę wykładzinę, ewidentnie numer VIN nie jest od tego samochodu.
autor: mareczek
a oto i zdjęcia wnętrza + zdjęcie numer 1. taki tam mały zakup :)
Obrazek[/img] Obrazek[/img] Obrazek[/img] Obrazek[/img] Obrazek[/img] Obrazek[/img] Obrazek[/img]
i dorzucam zdjęcie tego mojego nieszczęsnego kodu VIN
Obrazek[/img]
: 15 lis 2013, 20:07
autor: Bodek
Sprawdziłem VIN jeszcze raz:
Typ silnika: Z18XE
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
1:2001
2:Bochum
sprawdziłem na innej stronie:
Info vehicule
Model T98 ASTRA-G + ZAFIRA-A
Model Code 0QG75
Made 03.04.2001
Type body F75
Motor Z18XE
The engine number 20U15910
VIN Decoding
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
T Astra
G Astra
F75 Zafira
1 2001
2 Bochum
serial 225331
18 PETROL ENGINE
COVER,FLOOR INNER,STANDARD
INTERIOR-BLACK
BODY INTERIOR TRIM-BLACK
EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
WINDSCREEN,HEAT REFLECTIVE
ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT
HEAD RESTRAINT,FRONT SEAT,ACTIVE
FRONT SEAT,LH,HEIGHT ADJUSTER,MANUAL
FOR DRIVER AIR BAG
FOR PASSENGER AIR BAG
FOR SIDE AIR BAG,LH
FOR SIDE AIR BAG,RH
FRONT SEAT,ADJUSTABLE BACK
FOR FOLDING FRONT SEAT,RH
HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,FULL
DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL
HEAD RESTRAINT,FRONT,CLOTH,FULL
HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER
COVER,ASSY.,LUGGAGE
FOR INSTRUMENT WITH BLACK DIALS
STOWAGE,FRONT SEAT,PASSENGER
USED WITH CHROME INNER DOOR HANDLES
MANUFACTURED IN BOCHUM
AIR CONDITIONING
READING LAMP,REAR
FOR AUSTRIA
COVER,MIRROR HOUSING,O/S,PAINTED
ARMREST,REAR,CENTRE
MIRROR,ELECTRIC AND HEATED,RH-LH
AXLE RATIO 4.12
LABEL,WARNING,CHILD SEAT
5 BOLT WHEEL FIXING
ABS
ALTERNATOR,100AMP
RECEPTACLE,ELECTRICAL ACCESSORY(12V)
LEFT HAND DRIVE
AUTOMATIC TRANSMISSION,4 SPEED
STEERING WHEEL,DELUXE
FOR TILTING STEERING COLUMN
POWER STEERING, NON-VARIABLE RATIO
EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
EMISSION,EEC 05
WHEEL AND TYRE,SPARE
WHEEL,ROAD,STEEL,6JX15
TYRES,195/65 R 15-91H
TRIM PANEL,INNER,LUX,VARIANT 1
BATTERY,55AH
INSTRUMENT,TACHOMETER
SPEAKER,8 BOSE
ROOF CARRIER
SET,PARTS,RADIO AND CAR TELEPHONE INSTALLATION
FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION
ENGINE,SZENTGOTTHARD
TRIM,CLOTH,DELUXE,VARIANT 1
RADIO,TELEPHONE
FAMILY
EQUIPMENT,JEWEL
FOR 433 MHZ FREQUENCY
NAMEPLATE,COMFORT
SENSOR,RESTRAINT SYSTEM,LH
PAINT,TWO COAT
EXTERIOR TRIM,BLACK OUT
: 15 lis 2013, 20:27
autor: Maciek
Nadal VIN nie pasuje do auta ;)
: 15 lis 2013, 20:30
autor: mareczek
no dobra dość tego juz o tym VIN'nie ale powiem szczerze ze jestem zaniepokojony tym wszystkim no ale cóz tylko się cieszyć miała byc zwykła klima jest automat miały byc 2 szyby ele. a sa 4 :mrgreen: tylko tego rocznika szkoda :(
zaczynam wychodzić z założenia że skoro numery były bite, to na pewno ktoś to dobrze zrobił a i tak bardzo się cieszę że mam moją Panią "Z" jak dla mnie i dla mojej małej rodzinki jest super !!!!!
a no i przeglądy były już w polsce robione więc chyba wszystko jest oki miśki też nie powinni sie czepiac no bo czego ...... :)
