Zafira A 1.8 lub 2.2 benzyna - jaki silnik najlepszy do LPG.
jano87
#16 Post autor: jano87 »
a ile maja koni silniki 2,2 ??
Skasowany użytkownik 3135
#17 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
silniki 2.2 w zafirze A mają 147koni.
prymus2103
#18 Post autor: prymus2103 »
Panowie ja montuję instalacje lpg już jakiś czas , ale do lpg to najlepszy silnik to 1,8 , 2,2 to tak niebardzo jak się uda .
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#19 Post autor: MARCEL! »
Do 1.8 gaz sekwencyjny idealnie pasuje...
Sekwencja oczywiście, w miarę dobrej klasy (np. BRC).
Spalanie to od 8 do 13 litrów gazu na 100 km.(zależy od stylu jazdy, warunków).
Cemberek
#20 Post autor: Cemberek »
panowie zalorzylem ostatnio gaz do swej zafirki i mam wrarzenie ze na gazie pali rowniez benzyne bo ubywa sporo czy jest to mozliwe?
Piasek
#21 Post autor: Piasek »
Możliwe że pobiera ci sporo benzyny zanim przełączy się na LPG
Możliwe że przy montażu LPG pojawiła się gdzieś nieszczelność i wywala ci benzynę
Możliwe że instalka jest źle wystrojona i przy mocnym obciążeniu przełącza ci samoczynnie na benzynę a po uspokojeniu jazdy ponownie na LPG i tego nie zauważasz... choć powinno piszczeć.
Bo o koniecznych (jak w przyp. renówek) emulatorze wskaźnika paliwa na desce nie słyszałem)...
B_A_R_T
#22 Post autor: B_A_R_T »
Na co zwracać uwagę przy szukaniu auta? Ile taki silnik 1.8 może zrobić km bez remontu? Jak to jest z tym 2,2 bo niektórzy piszą że w żadnym wypadku nie da się zamontować LPG a inni że wprost przeciwnie. No jeśli instalacja to jedynie sekwencyjna:)
Piasek
#23 Post autor: Piasek »
B_A_R_T pisze:Ile taki silnik 1.8 może zrobić km bez remontu?
Taki 1.8XE ? Trudno odpowiedzieć. Zależy jak eksploatowany, zależy jak dbane o olej, jego jakość itp.
Przyjmując że ktoś tym normalnie jeździł (bez notorycznego sandała w podłodze) i zmieniał olej zgodnie z zaleceniami producenta silnika - myślę że ok 500 tys km bez problemu
W okolicach 250tyś km wypada zmienić kpl pierścieni tłokowych i uszczelniacze prowadnic zaworowych bo zaczyna żreć olej.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#24 Post autor: firek »
Jesli chodzi o Zafirę A to w silniku 1.8 i 2.2 spokojnie mozna zakładać LPG- przebiegi obu jednostek mozna spokojnie dociągać do 500 tys. km, ale można i zarżnąc przy 200 wszystko zalezy od kierowcy.
Zaś odnośnie silników w Zafirze B opinie sa różne jeśli chodzi o silniki 1.6 i 1.8 bo wiadomo że się da ale wiadomo też że głowice(gniazda zaworowe) są słabe i potrafią nawet na benzynie paść.
A odnośnie silników 2.2 -czyli silniki z bezpośrednim wtryskiem również mozna ale koszt żędu 4,5 - 5 tys odstrasza zainteresowanych :)
A zapomniałbym o silnikach 2.0 T w obu autach( A i B) można zainstalować LPG.
cns80
#25 Post autor: cns80 »
Jak szukasz 2,2 w ZB to zapomnij o LPG. Najtańsza instalacja to jak kolega napisał 4-5 tys i jest nic nie warta. Instalacje które zapewniają bezproblemową eksploatację przez wiele tys km zaczynają się w okolicach 8 tys zł i montuje je raptem kilkanaście zakładów w Polsce.
Jeśli uprzesz się na ZB 2,2 to szukaj tylko i wyłącznie krajowej. Sprowadzane są trupy, a do tego dochodzi jeszcze akcyza.
