Strona 2 z 3
: 16 wrz 2015, 23:14
autor: szrot88
Nic nie zwierałem. Na forum Vectra znalazłem układ (tranzystor, kondensator, 2 rezystory, dioda), to lutowane do pinów centralki. Można zrobić na zamykanie lub ryglowanie.
Znalazłem chyba tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=183
: 22 wrz 2015, 22:30
autor: Janus
szrot88 pisze:Nic nie zwierałem. Na forum Vectra znalazłem układ (tranzystor, kondensator, 2 rezystory, dioda), to lutowane do pinów centralki. Można zrobić na zamykanie lub ryglowanie.
No to jak dotykałeś pinów centralki lutownicą, to kto wie co się w niej podziało...
: 22 wrz 2015, 22:51
autor: szrot88
Centralka była wypięta z instalacji i wyjęta z samochodu w czasie lutowania.
: 22 wrz 2015, 22:55
autor: Janus
szrot88 pisze:Centralka była wypięta z instalacji i wyjęta z samochodu w czasie lutowania.
Ok, ale w tej centralce masz już elementy SMD i mikroprocesor - kto wie jak na nie wpłynęła lutownica... Podmień z kimś na chwilę centralkę i zobacz czy pomoże ;)
: 26 lis 2015, 08:42
autor: Chrees
Odgrzebuję trochę temat.
W mojej Zośce od początku, jak kupiłem, był tylko jeden kluczyk i nie zamykał/otwierał samochodu przez pilota. Myślałem, że chodzi o baterię. Poszedłem dorobić drugi i przy okazji poprosiłem o wymianę baterii w oryginalnym. Okazało się, ze bateria jest w porządku i sam pilot działa. Natomiast samochód się nie otwiera z pilota.
Próbowałem już z ponownym zakodowaniem etc. i dalej nic. Jak myślicie, co to może być??
: 26 lis 2015, 16:59
autor: Janus
Chrees pisze:(...)
Spróbowałbym Op-com'em wykasować piloty i zaprogramować jeszcze raz. Generalnie jeźeli pilot ma problemy ze stykiem elektrycznym, wahaniami napięcia, to sygnał przez niego wysyłany będzie miał jakieś przekłamania i centralka zamka go "nie posłucha" i zablokuje...
: 26 lis 2015, 22:17
autor: Rybka
Chrees pisze:Odgrzebuję trochę temat.
Podczas robienia synchronizacji pilota auto zamknęło się i otworzyło?
Masz może zmienione radio w aucie które działa nawet po wyjęciu kluczy?
Wyjmij klucze i zerknij czy nie podświetlają się guziki od podnoszenia szyb.
Po otwarciu drzwi nie piszczy sygnał pozostawionych kluczy mimo że w stacyjce pusto?
Odpowiedzi
: 27 lis 2015, 07:32
autor: Chrees
Janus pisze: Spróbowałbym Op-com'em wykasować piloty i zaprogramować jeszcze raz. Generalnie jeźeli pilot ma problemy ze stykiem elektrycznym, wahaniami napięcia, to sygnał przez niego wysyłany będzie miał jakieś przekłamania i centralka zamka go "nie posłucha" i zablokuje...
Teoretycznie w punkcie, w którym był dorabiany klucz, sprawdzili mi elektronikę oryginalnego klucza. Dodatkowo zakodowany nowy klucz nie chciał działać.
Rybka pisze: Podczas robienia synchronizacji pilota auto zamknęło się i otworzyło?
Nie. Na wszystkie pytania. Ani razu Zośka się nie zamknęła i otworzyła, również w trakcie synchronizacji. Z tego co wiem, radio jest oryginalne. po wyjęciu kluczyków wszystko zachowuje się, jak powinno: nie palą się przyciski od szyb, nie piszczy sygnał.
Coraz bardziej skłaniam się do tego, że uszkodzony jest czujnik lub linia. Czy ten obwód jest zabezpieczony bezpiecznikiem?
Z usterek elektrycznych, zaobserwowałem też niedziałającą tylną wycieraczkę, albo nie umiem jej włączyć :D. Czy wiecie może, którym bezpiecznikiem jest ona zabezpieczona?
: 26 mar 2016, 20:15
autor: przemeks77
czy można założyć sterownik o innym oznaczeniu czy musi być ten sam bo u mnie jest CL a znalazłem z dwoma pilotami o oznaczeniu KF u mnie pilot padł i raczej taniej wyjdzie kupić całość.
: 27 mar 2016, 03:52
autor: gRZENIU
Z tego co kojarzę to możesz , ale nie wiem czy ten KF będzie miał opcję komfortu ( domykania szyb z kluczyka ) ...
: 27 mar 2016, 19:27
autor: Dziadek13
Są i inne ale który posiada opcje domykania szyb.
CL
CG
KF
DA
FQ
: 27 mar 2016, 20:28
autor: Janus
Dziadek13 pisze:Są i inne ale który posiada opcje domykania szyb.
CL
CG
KF
DA
FQ
Ale to jest z kluczyka czy z pilota? Myślałem że komfort, to z pilota...
Zresztą cały komfort polega na podaniu masy na kabel od domykania szyb. Myślę że niezależnie od sterownika zamka, taki kabel przy elektrycznych szybach jest doprowadzony do kostki centralnego...
: 28 mar 2016, 04:37
autor: gRZENIU
Janus pisze:Ale to jest z kluczyka czy z pilota?
Ja raz spotkałem się, że w wersji KF, lub CL ( nie pamiętam teraz) poprzez dłuższe przytrzymanie guzika zamknij, domykały się szyby i szyberdach, ale to było w Vektrze B. W Zosi już tak nie mam :( tylko z kluczyka... Moduł kupiony ale trzeba jeszcze zamontować :lol:
: 28 mar 2016, 16:22
autor: przemeks77
i tak w swoim nie mam domykania szyb z pilota.
: 28 mar 2016, 16:38
autor: Dziadek13
Janus pisze:Ale to jest z kluczyka czy z pilota? Myślałem że komfort, to z pilota...
Ja akurat nie mam z kluczyka (przekręcenie kluczykiem w prawo) więc tylko wymiana centralki z dwoma kluczykami za 80zł stąd moje pytanie .
