[B]Komunikat Coolant Level
corsar
Podobny problem występuje w mojej Zafirze. Płynu jest do zgrzewu na zimno a po przejechaniu 1-2km wyskakuje komunikat.
Gdzie jest ten czujnik? Czy widać go po podniesieniu maski?
Ponadto mam wrażenie, że zbiornik wyrównawczy jest słabo zamocowany - można ręką go kołysać - nie jest sztywno osadzony - czy tak jest fabrycznie?
Póki co doleję płynu ponad stan.
Lorry
corsar
Przemcio
radmar1702
Witam ja borykam się z podobnym problemem i powiem tak czujnika jeszcze nie zakupiłem ale jest mała rada by uniknąć wieczne zapalanie się tego błędu odpięcie kostki pod zbiornikiem co wchodzi do czujnika i zrobienie tymczasowo tzw. Mostka czyli kawałek pineski i zwarcie przewodów czyli 2 pinów na kostce i błąd zniknie i nic się nie będzie zapalało a czujnik jak zakupimy to sobie na spokojnie wymienimy. Dolewanie płynu to doraźne i nie zawsze pomaga. Po to jest miara max i min by tak było wlane płynu a jak czujnik szaleje ewidentnie wymiana w serwisie opla 70zł wymiana to już w własnym zakresie nic skomplikowanego
norbert_p
lgum
Wczoraj odebrałem z poczty OPCOMA i od dzisiaj mam aktywne wyświetlanie komunikatów o usterkach. Bezpośrednio po aktywacji zapalił mi się między innymi ten o poziomie płynu chłodnicy. Płynu mam raczej lekko ponad maxa, a mimo to komunikat się pojawia. Może być, że w moim modelu nie ma tego czujnika? Czy wszystkie ZB posiadały ten czujnik?
stapaw
- Imię: Paweł
Witam.Niestety,nie wszystkie.Ale można dokupić i zainstalować.Pozdrawiamlgum pisze:Wczoraj odebrałem z poczty OPCOMA i od dzisiaj mam aktywne wyświetlanie komunikatów o usterkach. Bezpośrednio po aktywacji zapalił mi się między innymi ten o poziomie płynu chłodnicy. Płynu mam raczej lekko ponad maxa, a mimo to komunikat się pojawia. Może być, że w moim modelu nie ma tego czujnika? Czy wszystkie ZB posiadały ten czujnik?
lgum
Jednak wszystko wskazuje na to że nie mam tego czujnika. Aby się dostać do ewentualnej złączki tego czujnika to trzeba wyjmować akumulator? Czy jest jakiś inny sposób?
Może ktoś już opisywał zainstalowanie tego czujnika w ZB?
[ Dodano: Pią Cze 03, 2011 00:07 ]
Niestety w mojej Zośce nie ma czujników poziomu ani płynu chłodnicy, ani spryskiwacza. Po zmostkowaniu styków złączek jak ręką odjął.
Kiedyś będzie trzeba je zamontować.
ja też nie mam tego czujnika i obawiam się, że również poprowadzonej instalacji. W okolicach zbiornika wyrównawczego nie widzę żadnej luźnej wtyczki
(chyba, że w wersjach bez czujnika jest jakoś fabrycznie "ukryta")
moje pytania:
1. czy ktoś się orientuje gdzie/jak należałoby się wpiąć w instalację?
2. czy trzeba mieć jakiś specjalny zbiorniczek wyrównawczy do tego czujnika (czy w ZB są różne rodzaje zbiorniczków z i bez czujnika)?
moje pytania:
Zdenek2007
- Model:
Z tymi czujnikami to jest czarna magia, bo ja w Zośce B aktywowałem kontrolę usterek i teraz mimo mostka zamiast czujnika poziomu płynu spryskiwaczy wywala komunikat że płynu brak (próbowałem i bez mostka z takim samym efektem) a dla odmiany pomimo braku czujnika poziomy płynu chłodzącego nie ma komunikatu o braku tegoż płynu (próbowałem z mostkiem, też bez efektu). I co wy na to?
Zdenek2007, może masz zaśniedziałe styki we wtyczce od czujnika poziomu płynu spryskiwczy? ja właśnie tak miałem i cały czas pojawiał się komunikat o niskim poziomie. Zrobiłem nowe styki, zamontowałem czujnik i jest ok.
A z poziomem płynu chłodzącego to nie mam pojęcia dlaczego nie wyświetla komunikatu
jesteś pewny, że mostkujesz prawidłową wtyczkę? gdzie ją zlokalizowałeś? czy widać ją bez wyciągania akumulatora? mógłbyś wrzucić fotkę?
