Strona 2 z 2
: 20 lis 2016, 22:34
autor: ryba1
Dek pisze:I nie jest to czujnik temperatury, a czujnik nasłonecznienia. Dzięki któremu automatyczna klimatyzacja chłodzi z uwzględnieniem ilości ciepła, którą dostarcza słońce ogrzewające karoserię samochodu.
a czy to nie to samo???właśnie ten czujnik reguluje nawiew na klimatroniku czy jest słońce czy nie.nastawiasz np:20 stopni i klimatronik utrzymuje tą temp.i własnie ten czujnik przy szybie za to odpowiada
Dek pisze:Czujnik temperatury wewnętrznej jest gdzieś w okolicy nóg pasażera
raczej nie.
: 21 lis 2016, 21:41
autor: Dek
ryba1 pisze: a czy to nie to samo???
Nie, to nie samo.
Czujnik temperatury podaje wynik w stopniach C. A czujnik "nasłonecznienia" bodajże w lumenach (a inny program w Watach / m2 karoserii).
Na komputerze widać, że wystarczy zasłonić ręką i już wartość mierzona się zmniejsza.
Oczywiste jest również, że do sterowania charakterystyką chłodzenia wnętrza samochodu komputer klimatyzacji bierze pod uwagę parametry z co najmniej trzech czujników (temp. zew., temp. wew,. i czujnika "światła")
Jak by ten cypelek na górze był czujnikiem temperatury to w słoneczny dzień pokazywał z 80 stopni C.
A wracając do tematu:
Niestety nasze Zafirki mają dużą szybę i sporą kubaturę w środku i zanim to się rozgrzeje to wieki mijają. Co gorsze właściciele Zafir z automatyczną klimatyzacją mają jeszcze bardziej przechlapane bo układ nie pozwoli włączyć sprężarkę klimatyzacji jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej 2 st C. Więc można zapomnieć o szybkim odparowaniu przedniej szyby z rana jak jest zaparowana w mokre jesienne dni.
Ja mamo o tyle dobrze, że w mroźne dni wychodzę sobie na dwór odpalam samochód i wracam na śniadanie ale pod blokiem pozostaje żmudne skrobanie.
ps.
Tak poza tematem. Po dwóch latach korzystania z "metalowych" skrobaczek widać pierwsze efekty w postaci zarysowań na szybie.
: 21 lis 2016, 22:49
autor: Fedorak
Dek pisze:[...] Co gorsze właściciele Zafir z automatyczną klimatyzacją mają jeszcze bardziej przechlapane bo układ nie pozwoli włączyć sprężarkę klimatyzacji jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej 2 st C. Więc można zapomnieć o szybkim odparowaniu przedniej szyby
:shock: :cry: No to ładne kwiatki! Nigdy nie zwróciłem na to uwagi, chociaż przyznaję że były dni kiedy para z szyby schodziła bardzo opornie, pomimo wciśnięcia guziola "ogrzewania"... No to tragedia po prostu jakaś! :cry: :bron:
Dek pisze:Tak poza tematem. Po dwóch latach korzystania z "metalowych" skrobaczek widać pierwsze efekty w postaci zarysowań na szybie.
Ypghm..!! :kac: Blleeh... Aż się najeżyłem cały jak pomyślę że jakaś blacha ma skrobać po szybie... Co to za masochista wymyslił?! :mlotek: :lol:
A tak skromnie spytam... :oops: Ktos praktykował kiedyś "rozpuszczanie" szronu na szybie przez polanie wodą? :> Oczywiście zimną.... :)
: 21 lis 2016, 23:08
autor: Janus
Każda klima w Zafirze ma zabezpieczenie w postaci termika na parowniku, bo w przeciwnym razie skropliny by na nim zamarzły i po parowniku!
Tutaj pierwszą zintegrowaną linią regulacji jest zawór rozprężny, którego konstrukcja reguluje wydajność klimy właśnie w funkcji temperatury parownika. Ale gdzieś tam jest również zabezpieczenie odłączające kompresor przy niskich temperaturach.
Co do skrobania - po co? Kupujesz odmrażacz, spryskujesz szybę (przednią tylko), po rozpuszczeniu szronu/lodu włączasz spryskiwacz i wycieraczki - oczywiście płyn do szyb zimowy!
Odmrażacz na boczne szyby się nie nadaje - często jest tłusty i niespłukany zostawia straszne smugi
: 23 lis 2016, 00:44
autor: Fedorak
Janus pisze:zabezpieczenie w postaci termika na parowniku [...] Co do skrobania - po co? Kupujesz odmrażacz, spryskujesz szybę (przednią tylko), po rozpuszczeniu szronu/lodu włączasz spryskiwacz i wycieraczki
A czy w parowniku jest jakiś wymienialny wkład, czy myli mi się z osuszaczem? No i gdzie są te elementy? Wiem że w komorze silnika ale reszta jest tajemnicą... :)
Co do odmrażacza to szczerze przyznam że moje doświadczenia z takim wynalazkiem są niezbyt zadowalające - strasznie długo rozpuszczał, a po włączeniu wycieraczek nie potrafiły zebrać wszystkiego tylko pozostały takie "łachy" i tak wymagające drapania... Miałem odmrażacz chyba firmy K2, to było jakoś 3-4 lata temu... :)
: 04 gru 2016, 23:01
autor: Fedorak
Janus pisze:[...] Co do skrobania - po co? Kupujesz odmrażacz, spryskujesz szybę (przednią tylko), po rozpuszczeniu szronu/lodu włączasz spryskiwacz i wycieraczki - oczywiście płyn do szyb zimowy!
Zwracam honor odmrażaczom... :) Przemogłem się drugi raz i "nabyłem drogą kupna" :) odmrażacz sugestywnie i dumnie nazwanej firmy "Car OK" do -60 st C za kwotę 6,99 złotych polskich. :) No i powiem że daje radę. :) Zgrabnie rozpuścił całe lodowisko na przedniej szybie zanim zdążyłem oskrobać boki akwarium :) Widocznie technika pozytywnie poszła do przodu od tego mojego ostatniego kontaktu z odmrażaczem... Ten CarOK ma niby jakieś tam nano coś tam + tworzy warstwę krzemionki :/ :?: :mysli: Nieważne, ważne że faktycznie działa... :ok:
: 05 gru 2016, 19:22
autor: Janus
Fedorak pisze:(...)Nieważne, ważne że faktycznie działa... :ok:
Działa działa :) natomiast stosuj tylko na przednią szybę, bo baza tego specyfiku jest najczęściej tłusta. Na bocznych szybach tego nie spłuczesz to będziesz miał smugi/zacieki/plamy
: 05 gru 2016, 19:37
autor: Wojti
Boczne szyby wystarczy potem zebrać guma do szyb do suchego i ok :P
: 06 gru 2016, 22:37
autor: Fedorak
Wojti pisze:Boczne szyby wystarczy potem zebrać guma do szyb do suchego i ok :P
Albo jak się ma dobre uszczelki w bocznych oknach to można szybę opuścić na maxa i podnieść... :) Dolna gumka wszystko zgarnie. Jam tak bowiem uczynił i potwierdzam działanie... :lol: Oczywiście zafascynowany działaniem tego odmrażacza nie posłuchałem się kolegi Janusa i popsikałem boczną szybę pasażera :facepalm: No i faktycznie zostało po rozpuszczeniu lodu na tej szybie jakieś takie przeźroczyste mazidło, niemniej nie było aż tak źle. :) A opuszczenie i podniesienie szyby rozwiązało sprawę w 99%. Jednakże na przyszłość nie mam zamiaru ani psikać ani w taki sposób "zgarniać" tych bocznych szyb, bo tylko Chuck Norris chyba wie, jak te odmrażacze działają na te uszczelki... :lol:
