Mój komp też wyświetlił komunikat o niskim napięciu ale nie wiem co jest przyczyną i w tym tkwi problem. Żarówki są sprawne o sprawdzałem.
[ Dodano: Wto Lut 15, 2011 20:35 ]
Czy nikt z szanownych forumowiczów nie wie co może być przyczyną komunikatu na kompie - niskie napięcie. Skutkuje to brakiem świateł przeciwmgielnych przednich?
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 22:24 ]
Szanowni forumowicze może jednak ktoś mał podobny przypadek i udało mu się go rozwiązać. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Dziś sprawa z halogenami się wyjaśniła a więc w moim przypadku to brakowało bezpiecznika nr 13 w skrzynce A (komora silnika)nie wiem kto go wyciagnał i po co.
U mnie ni z tego ni z owego przestało działać tylne przeciwmgielne. Padła elektronika we włączniku zespolonym. Kupiłem rozbitka z allegro, przełożyłem płytkę i jest ok.
Na przeglądzie diagnosta zakwestionował mi brak brak powyższych świateł.
Jeśli chodzi o tył to może być przejściówka bo mam hak i ZA jest z Francji a przód nie
wiem czemu nie świeci.Kontrolki na tablicy się świecą a halogenów brak.
Czy te opisy w powyższych postach też dotyczą mojego modelu ZA 2.0 DTI?
rjxrjx pisze:Czy te opisy w powyższych postach też dotyczą mojego modelu ZA 2.0 DTI?
Nie ZB
rjxrjx pisze:Kontrolki na tablicy się świecą a halogenów brak.
A może po prostu żaróweczki spalone (uszkodzone) to że widać całe włókno w żarówce nie znaczy że jest dobra..... Sprawdź miernikiem czy dochodzi do lampy napięcie... od tego należało by zacząć zaraz po sprawdzeniu żarówek...
Ja mam "większy" problem,nie świeci mi prawy przedni halogen.Elektryk stwierdził że po jego stronie czyli elektrycznej jest wszysto ok ,jest napiecie i dlatego to musi być coś z programem.Podpięcie pod komputer i stwierdzenie że wszystko jest ok czyli to musi być brak napięcia gdzieś na kablach. No i teraz być tu mądry i pisz wiersze. Halogen dalej nie świeci.
Stawiam na okablowanie, obydwa halogeny zasilane są z tego samego przekaźnika.Gdyby to był problem z przednią skrzynką bezpiecznikową to nie działał by żaden.Zmień elektryka bo ten podaje sprzeczne dane
Powiem tak:elektryk stwierdził że kable są ok i trzeba podpiąć pod komputer, a "komputerowiec" stwierdził że u niego jest ok i to musi być przerwa na kablu. Żarówke wymieniłem w pierwszej kolejności.
Hmm.. skoro w komputerze nic nie wykryło to napewno jest jakaś przerwa w obwodzie z przekażnika do halogenu. Tego elektryka masz znajomego czy po prostu tak do niego podjechałeś? Sprawdzał on przejście pomiędzy wejściem (tj. przekażnikiem, skrzynką), a wyyjściem (halogenem). Próbował podmieniać np. wlącznik, przekaźnik lub samą lampe?
czarsio, u mnie nie świecił jeden halogen, problem był w złączu wiązki zderzaka, tym na belce, co najlepsze miernik pokazywał napięcie na nieświecącym halogenie
Jakby u mnie było to samo to by wyglądało na to że i elektryk jak i komputerowiec mieli racje. .Muszę chyba sam się temu przyjrzeć ale dopiero jak będzie trochę cieplej.Niestety brak garażu.
cieniassss pisze:... miernik pokazywał napięcie na nieświecącym halogenie
Można sie tak oszukać (miernik, probówka) jeśli zaśniedzieje przewód/styk, dlatego każdy sznujący sie elektryk sprawdza obwód pod obciążeniem.
Czarsio sprawdź najpierw probówką czy dochodzi prąd, jeżeli dochodzi to podepnij sprawną żarówkę np. H4 jeżeli ta żarówka niebędzie świecić albo będzie się słabo żarzyć to znak ,że kabel badź styk w gnieżdzie maja zbyt dużą rezystancję(zaśniedziały/przegniły/utleniłysię ).
