Naprawa zamka schowka pasażera
nogazm
- Świeżak
- Imię: Marek
- Auto: ZAFIRA C
- Model: TOURER
- Oznaczenie silnika: NET1.4
Niestety, bez rozebrania schowka na części są to tylko działania tymczasowe, które i tak nie rozwiążą problemu. Musi być wszystko rozebrane (tak jak na zdjęciach w temacie). Należy pozbyć się starego smaru z kurzem i poprawić otwory, które są ciasno spasowane. Ja rozklejałem schowek około 1h za pomocą dwóch noży oraz dwóch śrubokrętów - nic na siłę.Wszystko pięknie funkcjonuje. Jak ktoś nie chce się bawić może kupić na alledrogo, a problem i tak go dopadnie po czasie.Cześć
qwerty
5kt
Zrobiłem. Wszystko poszło dobrze. Rozebrałem schowek, rozkleiłem na dwie części, aby dostać się do mechanizmu zamka, wyczyściłem mechanizm ze starego smaru, rozwierciłem otwory, usunąłem gąbkę pod sprężynką, usunąłem filcową naklejkę pod mechanizmem, sprężynka została ta sama i po tych zabiegach działa dobrze. Następnie skleiłem schowek, zastosowałem: imadło, 2 zaciski (więcej nie miałem) i bardzo dużo spinaczy do bielizny. Wyschło i trzyma.
deyv1992
Właśnie jestem po naprawie tego mechanizmu. Wiertło fi 10 i po temacie. Klejone później dwuskładnikowym do plastiku.
podobny1963
Witam jestem tu nowy ale wczoraj naprawiłem ciężko rozpołowić ale później sprężynka i klej ja używam poxipolu oblepiłem taśma do pakowania i git pozdrawiam
