Strona 2 z 2
: 26 gru 2016, 22:09
autor: Crazy
fredas,
: 26 gru 2016, 22:13
autor: fredas
Crazy pisze:fredas,
Weź załóż wężyk fi 7/8 mm i do butelki żeby podłogi nie ufajdać
: 26 gru 2016, 22:14
autor: Crazy
Jeszcze raz Dziękuję
: 27 gru 2016, 23:04
autor: Crazy
Fredas a takie pytanie czy kojarzysz czy ten odpowietrznik tzw.trójnik jest wymieniany bezproblemowo bo chodzą pogłoski ze trzeba zrzucać skrzynie ale mi się aż wierzyć nie chce wygląda jak by był wciskany po prostu
: 28 gru 2016, 06:36
autor: fredas
Wymiana odbywa się bez ściągania skrzyni m32 na pewno pamiętam jak walczylismy z moją wcisniety i tyle
: 28 gru 2016, 07:23
autor: Crazy
Po raz enty Wielkie Dzięki
: 28 gru 2016, 17:13
autor: fredas
I jak ogarneliście temat
: 28 gru 2016, 18:10
autor: Crazy
Pewnie odpowoetrzylismy raz a tu je*** od nowa wydarlo przewód, szybka kontrola i przewód nie doszedł dobrze do końca i spinka nie siadla w swoje miejsce, podejście nr 2 i miód malina
Trzyma jak weki na zime
A przy okazji wsteczny wchodzi teraz jak masło
Także dla potomnych jak czasami zgrzytanie wstecznego występuje to zacznijcie od odpowietrzenie sprzęgła
Pedał sprzęgła
: 22 sty 2018, 18:41
autor: DŁUGIAREK
jakiś czas temu po jeździe autostradą z prędkością około 120 km/h przestał działać pedał sprzęgła. Mechanik odpowietrzył układ i stwierdził lekki wyciek z pompki pod pedałem i ją wymienił. Wszystko wróciło do normy ale tylko przy jeździe po mieście. Gdy znów wyjechałem na autostradę to problem powrócił. Przy dużej prędkości na 5 lub 6 biegu znów miękki pedał, za każdym razem trzeba było naciskać pedał sprzęgła 4-5 razy. jaka to może być przyczyna?
