Strona 2 z 3
Uszkodzenia skrzyni biegów (zdjęcia z własnych diagnoz)
: 26 sty 2018, 23:44
autor: Wojti
Michał poszło pw :)
: 31 sty 2018, 09:24
autor: xi0nc
Dzięki.
Skrzynia już w drodze :piwo:
PS. Po zdjęciu skrzyni okazało się, że łożysko oporowe ma delikatny luz wyczuwalny ręką. Czy jest sens iść w jakiś marny zamiennik czy od razu luk/sachs? Koszt w granicach 350zł mnie trochę przeraża.
Pozdrawiam.
: 31 sty 2018, 22:21
autor: Wojti
Radziłbym kupić dobry(luk sachs) bo pracy przy wymianie sporo a z zamiennikami rożnie bywa...
Zafira B 1.9 100KM Brzęczenie w skrzyni M32
: 06 lip 2018, 17:55
autor: Metroid
Jestem po wymianie sprzęgła na jednomasy i wymianie łożysk w skrzyni (m32)
Jak już pisałem do 2000 tys. obrotów słychać chrobotanie (tak jakby drgania z jednomasy przenosiły się na skrzynie )
Dziś doszło coś bardzo dziwnego, mianowicie szum/gwizd/brzęczenie podczas jazdy na każdym biegu (1,3 dużo bardziej niż reszta)
Na luzie też występuje, wzmaga się przy dodaniu gazu ustaje przy wciśnięciu sprzęgła.
Co najdziwniejsze podczas jazdy przy wciśniętym sprzęgle ale bez włożonego biegu nadal ten dźwięk jest, ustaje po włożeniu jakiegokolwiek biegu przy równoczesnym trzymaniu sprzęgła, podczas wrzucania biegu gwizd się znacznie nasila, ustaje jak już bieg wskoczy.
Dodam że auto na bardzo niewielkim spadku na wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu nie toczy się(jakby go coś hamowało), po wyjęciu biegu auto zaczyna delikatnie się toczyć.
Czasami przy ruszaniu czuć bardzo lekki opór jakby coś się sklejało i odpuszczało (coś jak ręczny jak lekko przyłapie) ten opór jest minimalny ale go czuję.
Przy przyśpieszaniu rusza się drążek zmiany biegów.
Co to za czary :) i czy to sprzęgło jednomasowe jest przyczyną tego kabaretu czy może jednak skrzynia.
pozdrawiam.
: 06 lip 2018, 23:17
No ja wątpie aby to była jedynie zasługa jednomasy. Albo masz za mało oleju w skrzyni albo te łożyska to szajs albo wszystko razem.. Objawy masz kończącej sie skrzyni, łożysk..
: 20 gru 2018, 19:58
autor: AndrzejDG
Witam mam pytanie czy skrzynia m32 z insigni 2.0 cdti będzie pasowała do.zafiry 1.9cdti ??
: 14 mar 2019, 22:59
autor: Belfer
Witam, skrzynia M32 2.0 to inna niż 1,9. Informacje szczegółowe tel 603 978 275 po 15tej pozdr
Skrzynia m32
: 14 maja 2019, 14:22
autor: Leszko
Witam.Jakiej firmy łożyska stosujecie przy remoncie skrzyni m32?
Skrzynia m32
: 14 maja 2019, 15:41
autor: KAMUI
No raczej remont skrzyni to nie jest zwykła naprawa, mało kto to robi samodzielnie.
Spytaj kolegę Belfer.
: 14 cze 2019, 21:05
autor: Leszko
Witam.Czy ktos orientuje sie jaki numer powinien byc nabity na skrzyni m32,3,83 przelozenie do zafiry b 1.9cdti,150KM?
: 14 cze 2019, 22:05
autor: Wojti
napisz do kolegi Belfer ..jak cos to pisz do mnie na pw to podam nr do niego :)
problem z biegiem
: 27 cze 2019, 17:27
autor: tobol200
od jakiegoś czasu przy zmianie biegu na 4 słychać metaliczny dźwięk.Bieg wchodzi bez oporów.I tylko na 4 biegu słychać
silnik 1,9 cdti 101 kM
: 23 lis 2019, 15:04
autor: Bartek27
Wita. taki oto brokat w oleju ze skrzyni biegów, skrzynia do wymiany.
: 05 lut 2020, 19:02
autor: marian243
Witam. Kogo polecacie do naprawy skrzyni M32 zafira B 1.9 cdti 120km w warszawa i okolice ?
: 26 lut 2020, 08:46
autor: Góral
Czy w zafirze B 1.6 105KM można podmienić skrzynię F17C419 na F17C374? Nabyłem takową od opla Astry. Do zmiany mam wybierak.
