[A] Domykanie szyb z pilota
wszystko masz podane w 3 poscie bodajrze, jest tam link do forum chłopaków z vektry, gdzie wszystko masz opisane,
ja zrobilem sobie tak ze mi sie zamykaja szybki po nacisnieciu drugi raz przycisku czyli jak rygluje drzwi,
musisz zakupic tranzystor bc547c lub bc337 moze byc bc33725
dwa oporniki jeden 10k drugi 1k om, diode 1n4148 i kondensator 470uf (16V lub 25V)
schematu tu nie umiem wrzucic wiec musisz popatrzec na stronce u chlopaków z vektry,
podłaczenie do skrzynki to juz pikus ja podłaczylem do pinow 24 i 10 w gniezdzie 28pinowym i do 11 w gniezdzie 12 pinowym,
w ten sposówb dziala mi to po ryglowaniu sie drzwi, wiec jak przez przypadek zamkne drzwi pipkiem to mi sie okna nie zamkna,
sterownik znajdziesz przy prawych drzwiach pod plastikiem (troche ciezko zchodzi, wiec uwarzaj zeby nie polamac),
jak cos to postaram sie pomoc, chwilowo jestem na wypoczynku przymusowym
wiec jestem prawie caly czas przy kompie, choć jutro mam spota w astraklub na mokotowie, a tak pisz wrazie czego udziele wskazówek, bo troche sie znam na elektronice, spec zemnie zaden ale sobie radze
Czy jest jakiś sposób żeby domknąc szyby z pilota??
Próbowałem na róże sposoby ale się nie da, widocznie jest coś uszkodzone.
Można coś z Tym zrobić ?
tu masz cały temat z tym zwiazany wiec go przestudiuj od a do z,
i poczytaj sobie wszystko co jest napisane przez chłopaków z vektry
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=183
- BajBus
- Model:
dzięki budrys, zamykam
a kolega marsagoth, mógł by troche poczytać forum zanim coś napisze
bo taki sam temat jest dosłownie kilka postów niżej, wstyd
Prz zamykaniu samochodu, po drugim wciśnieciu przycisku następuje jakby domknięcie. Czy wiecie co to jest?
