Strona 2 z 21
: 01 lip 2009, 01:10
autor: lukasus9
kopernik275, ja też jestem kompletnym laikiem jeżeli chodzi o elektronikę ale ta przeróbka to żadna filozofia. Dasz sobie radę ;) Powodzenia :!:
: 01 lip 2009, 20:20
autor: budrys
no i udało się, za pierwszym podejściem przeróbka mojej Zośki z automatycznie zamykanymi szybkami, koszt 1,60zł i 1,5h pracy zwłąszcza ze mam reke w gipsie.
Jak by ktoś potrzebował pomocy z Wawy i okolic zchecią pomoge. 8)
: 01 lip 2009, 22:38
autor: KOPERNIK
Witam to co mam mianowicie kupić do tej przeróbki ????pozdrawiam opiszcie co i jak.....
: 02 lip 2009, 00:20
autor: budrys
wszystko masz podane w 3 poscie bodajrze, jest tam link do forum chłopaków z vektry, gdzie wszystko masz opisane,
ja zrobilem sobie tak ze mi sie zamykaja szybki po nacisnieciu drugi raz przycisku czyli jak rygluje drzwi,
musisz zakupic tranzystor bc547c lub bc337 moze byc bc33725
dwa oporniki jeden 10k drugi 1k om, diode 1n4148 i kondensator 470uf (16V lub 25V)
schematu tu nie umiem wrzucic wiec musisz popatrzec na stronce u chlopaków z vektry,
podłaczenie do skrzynki to juz pikus ja podłaczylem do pinow 24 i 10 w gniezdzie 28pinowym i do 11 w gniezdzie 12 pinowym,
w ten sposówb dziala mi to po ryglowaniu sie drzwi, wiec jak przez przypadek zamkne drzwi pipkiem to mi sie okna nie zamkna,
sterownik znajdziesz przy prawych drzwiach pod plastikiem (troche ciezko zchodzi, wiec uwarzaj zeby nie polamac),
jak cos to postaram sie pomoc, chwilowo jestem na wypoczynku przymusowym
wiec jestem prawie caly czas przy kompie, choć jutro mam spota w astraklub na mokotowie, a tak pisz wrazie czego udziele wskazówek, bo troche sie znam na elektronice, spec zemnie zaden ale sobie radze :lol:
: 14 lip 2009, 18:14
autor: Sharlih
Mógłbym prosić o dokładniejszą lokalizację tego sterownika? przed chwilą rozbebeszyłem część tapicerki od strony pasażera ale sterownika nie znalazłem.
Jest pod tym plastykiem poniżej drzwi pasażera?, pod maskownicą pod schowkiem? czy może przy wajhie od skrzyni biegów?
Serdecznie proszę o pomoc
: 14 lip 2009, 19:03
autor: MieHor
po prawej stronie - przy nogach pasażera, pod schowkiem na przedłużeniu progu, poniżej prawego słupka
: 15 lip 2009, 19:26
autor: Sharlih
Faktycznie, znalazłem dzięki wielkie, sprubuję jutro części skombinować i podłącze. jeszcze raz dzięki za pomoc
Domykanie szyb z Pilota?
: 18 lip 2009, 09:51
autor: marsagoth
Czy jest jakiś sposób żeby domknąc szyby z pilota??
Próbowałem na róże sposoby ale się nie da, widocznie jest coś uszkodzone.
Można coś z Tym zrobić ?
: 18 lip 2009, 10:24
autor: budrys
tu masz cały temat z tym zwiazany wiec go przestudiuj od a do z,
i poczytaj sobie wszystko co jest napisane przez chłopaków z vektry
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=183
: 18 lip 2009, 10:33
autor: BajBus
dzięki budrys, zamykam
a kolega marsagoth, mógł by troche poczytać forum zanim coś napisze ;)
bo taki sam temat jest dosłownie kilka postów niżej, wstyd :oops:
: 19 lip 2009, 00:35
autor: kicaj
hejka a jak to bedzie dla zafki B? ktos juz robil?
: 19 lip 2009, 08:59
autor: budrys
w zafirce B musisz sobie techem uaktywnnic bo to juz jest zrobione tylko trzeba uaktywnic :lol:
Zamykanie z kluczyka
: 30 lip 2009, 11:33
autor: deggial
Prz zamykaniu samochodu, po drugim wciśnieciu przycisku następuje jakby domknięcie. Czy wiecie co to jest?
: 30 lip 2009, 17:41
autor: dejna
to są rygle... żeby nie otworzyć drzwi od środka...
: 30 lip 2009, 19:14
autor: arash
kolega Dejna ma racje - to jest ryglowanie dzwii.
