[B]paląca się kontrolka od ręcznego
maria
#16 Post autor: maria »
Zaświeciła mi się kontrolka od płynu hamulcowego [ wykrzyknik w nawiasie ]
Dolałam płynu może około setki i przejechałam się autkiem oczywiście kilkakrotnie wciskając na pedał hamulca.
Hamulce były robione rok temu .
Kontrolka nadal nie gaśnie ! :(
Co może być przyczyną ?
Jak sobie z tym poradzić ?
#17 Post autor: Bodek »
Jeżeli dolałaś płynu - mam nadzieje, że nie więcej niż max na zbiorniczku i to nic nie dało, to może trzeba sprawdzić przewody - czy gdzieś nie ucieka
SD72
Imię: Sylwek
#18 Post autor: SD72 »
A moze reczny daje daje bledny sygnal :mysli:
Ostatnio zmieniony 28 sie 2015, 20:19 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
maria
#19 Post autor: maria »
Bodek pisze:Jeżeli dolałaś płynu - mam nadzieje, że nie więcej niż max na zbiorniczku i to nic nie dało, to może trzeba sprawdzić przewody - czy gdzieś nie ucieka
Pedał wpadał mi do połowy.
Dolałam płynu do max nie więcej
Po przejechaniu około 3 km i kilkakrotnym hamowaniu pedał hamulca jest OK, ale kontrolka nadal nie gaśnie .
bazyliszek72 pisze:A moze reczny daje daje bledny sygnal :mysli:
Może, ale :mysli: wydaje mi się być OK.
Dodam ,że autko dobrze hamuje .
Ostatnio zmieniony 28 sie 2015, 20:28 przez maria, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Podwozie”
