Nieżywe zegary
#16 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Z tego co pamietam to prędkość zczytywana jest właśnie z czujnika abs z lewego koła a zatem mozesz tam mieć jakąś usterkę w tym czujniku.
Skasowany użytkownik 16629
#17 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Na moje kiepskie oko to raczej uszkodzona wiązka elektryczna od licznika, bo wariuje wszystko, gdyby było to uszkodzenie lewej piasty to tylko licznik kilometrów by nie działał. ELM327 potrafi połączyć się tylko ze sterownikiem silnika i ten zapisał tylko błędy piasty, przepływomierza i dla siebie ważnych rzeczy. Podejrzewam zimne luty na liczniku, ale pewnie się mylę skoro auto czasami nie pali. Najlepiej podjedź do kogoś z opcomem lub techem i niech odczyta błędy reszty auta. Koledzy z okolicy niech się ujawnią i pomogą, kolega pewnie będzie wdzięczny
Piko
#18 Post autor: Piko »
Witam. Odkręciłem dziś koło. Są dwie złączki, owszem z zewnątrz nie wyglądają "apetycznie" oblepione błotem, ale po ich rozłączeniu wyglądały ślicznie. Pomiar w jedną i drugą stronę multimetrem wykazał, że jest przejście do piasty, jest czujnik i jest również znikome napięcie pojawiające się od instalacji w stronę czujnika. Na wszelki wypadek dostały złączki dawkę WD40. Odpaliłem, niestety bez efektów. ABS się świecił nieprzerwanie oraz prędkościomierz i licznik km stały. Natomiast pokusiło mnie by w czasie jazdy delikatnie stuknąć szybę licznika. Ku mojemu zdziwieniu na moment przygasło podświetlenie licznika km. Kilka razy ponownie próbowałem w ten sam sposób i efekt był podobny.. ale tylko podświetlenie licznika. Niby tylko ale to już coś. Ponoć idzie ocieplenie? Poczytam i przygotuję się by dobrać się do wyjęcia licznika. Wymontuję poprawię luty, wtyk i zobaczę co będzie dalej?
Na razie dzięki za wskazówki.
Pozdrawiam Krzysztof.
vojti
#19 Post autor: vojti »
Może się przyda komuś. Trzy dni temu zaświeciła mi się kontrolka TC i ABS. Wczoraj dodatkowo zaczął wariować prędkościomierz ( do 20 km/h pokazywał 0 km/h, powyżej podnosił się gwałtownie i już pokazywał prawidłowo). Wymiana lewej piasty prawej zlikwidowała problem.
Skasowany użytkownik 24733
#20 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
dzisiaj miałem dziwny problem. Po zapaleniu samochodu wskazówki licznika nie działały od razu. Świeciły się kontrolki ale obrotomierz i wskaźnik paliwa stały w miejscu. Był przy tym dziwny dźwięk i po 1-2s. wskazówki zaczęły pokazywać odpowiednie wskazania.
Nie wiem czy przyczyną może być mróz? Pierwszy raz dzisiaj mi się to zdarzyło gdy samochód był całkowicie zimny... Po rozgrzaniu nie było tego objawu.
Samochód odpala normalnie a wskaźniki później działają dobrze.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, 21:52 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 2 razy.
#21 Post autor: Wojti »
Raczej coś z elektryka ...a aku było dobrze naładowane?
#22 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Wojti pisze: 14 sty 2018, 22:21 Raczej coś z elektryka ...a aku było dobrze naładowane?
Aku jest jeszcze GM... ale pali elegancko bez zadyszki kręci.
#23 Post autor: janekW67 »
guzik_Darek pisze: 14 sty 2018, 21:51 Witam,
To są objawy słabego akumulatora.
