Strona 2 z 2
: 23 gru 2011, 10:54
autor: Freshh
Mam takie same jak Opelmen . Polecam. Jedynie nie znalazłem dobrego patentu żeby ładnie pokrywało podłokietnik z tyłu. Po jego wyjęciu trochę się wyciąga. Potem znowu trzeba powkładać . Ale chyba tak musi być.
: 23 gru 2011, 11:19
autor: timi68
Freshh pisze:Jedynie nie znalazłem dobrego patentu żeby ładnie pokrywało podłokietnik z tyłu. Po jego wyjęciu trochę się wyciąga. Potem znowu trzeba powkładać .
Sam podłokietnik jest dokładnie spasowany, jeśli założymy jeszcze pokrwiec jest jeszcze ciaśniej.
Po wyjęciu i włożeniu podłokietnika trzeba zawsze zrobić lekką kosmetykę, ale tak będzie przy wszystkich pokrowcach.
: 23 gru 2011, 11:20
autor: kubik_CDTi
Rzep albo suwak na tyle podłokietnika,gdy jest rozłożony i wszystko cacy
W ZA miałem 2komplety pokrowców,to w jednym nie było problemu bo było tak ,w drugim miałem dodatkowo zamek w celu zapięcia kawałka zasłaniającego podłokietnik,to zostało wyrwane,bo tylko denerwowało
: 17 sty 2012, 15:03
autor: Tunio999
Ja ostatnio zakupiłem pokrowce takie same jak Opelmen. Faktycznie fajnie pasują i nadają wygląd autku... Miałem problem z podłokietnikiem nie miałem otworu ale sobie poradziłem nożyczkami
: 18 wrz 2012, 14:09
autor: SD72
: 15 lis 2012, 16:09
autor: Darekb
opelmen pisze:ICE_MAN pisze:Bardzo ładne te pokrowce chyba sobie zamówię. Czy tyłek na nich się nie zsuwa albo nie lata tzn czy trzymają siedziska?
Nie uwierzysz, ale nie ma ani jednej fałdki, nic się nie zwija, są ładnie naciągnięte i leżą, że trudno się zorientować czy w ogóle to są pokrowce...
Masz może jakis kontakt czy telefon do tej firmy z pokrowcami? Czy nadal sprawują się i wyglądaja OK ?
: 11 lis 2014, 11:25
autor: dwemer
Witam!
Zdecydowanie odradzam pokrowce z firmy
http://www.otopokrowce.com/ .Na oparciach przednich foteli pokrowce wisiały jak worek,zagłówki były każdy inny.Ponieważ nie chciałem wysyłać do reklamacji siadłem do maszyny i poprawiłem sam.Wszystkie zagłówki zebrałem na szwach po 2 cm,dopiero zaczęły przylegać.Na oparciach dołem było za dużo 8 cm!!!
Właściciel firmy sympatyczny,ale co z tego.Narobiłem się,a efekt taki sobie.
Omijajcie firmę z daleka!
pozdrawiam
Poprawiłem link - wrzuć fotki jak to wygląda - Bodek
: 19 lis 2014, 00:04
autor: rafant4011
są różne gusta i guściki osobiście pokrowców nie zakładam, bo po co? żeby ukryć brudne fotele? nie ma sensu, oddajemy auto do prania tapicerki i spokój na 5 lat, a na pokrowcach tylko du.. jeździ...
: 19 lis 2014, 00:25
autor: janekW67
Według mnie,era pokrowców minęła wraz z siedzeniami wykonanymi z dermy.
: 20 kwie 2016, 17:35
autor: MARCEL!
Hej! Może to nietypowe pytanie, ale jakie będą lepsze pokrowce?
Żakardowe czy welurowe?
W sensie nie tyle wyglądu co np. mniej pochłaniające kurz?
: 23 kwie 2016, 12:17
autor: Mat86radom
Pokrowce to były modne w erze poloneza i dużego Fiata, teraz nie widzę sensu szpecić oryginalnej tapicerki. Porządne pranie wnętrza kosztuje tyle co dobre pokrowce. :>
