Przyśpieszenie
tomeczek103
#16 Post autor: tomeczek103 »
Witam też się dolączę do tematy ja mam tak samo z benzyniakiem 1.8 na 1 -2-3 biegu to samo bez gazu jedzie jak szalone. Nie wiem czy to normalne?? Nie potrzebuje dawać gazu ale mam pytanie czy jezeli było by coś nie tak to obroty były by na full na postoju cały czas czy dopiero przy ruszeniu powinny sie podnieść?? Aha i jeszcze jedno pytanie jak mogę odcytać bląd 10 mignięć jedno i dalej 10 nie mam pojecia jak odczytać
SD72
Imię: Sylwek
#17 Post autor: SD72 »
tomeczek103 pisze:Aha i jeszcze jedno pytanie jak mogę odcytać bląd 10 mignięć jedno i dalej 10 nie mam pojecia jak odczytać
O ile sie nie myle :!:
10 migniec czytamy jako "0"
Kod powinien byc czterocyfrowy
Wiec moze cos z tego
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0101 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0102 Sygnał z przepływomierza powietrza za niski
0103 Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki
0104 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza - usterka pojawia się okresowo
0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0106 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0107 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0108 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0109 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
:mysli:
Ostatnio zmieniony 10 gru 2015, 13:32 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
